土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 压型钢板组合楼板设计中的常见问题汇总
压型钢板组合楼板设计中的常见问题汇总
发布于:2024-01-08 11:18:08 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
问题汇总:
Q1 : PMCAD中布置压型钢板组合楼板时显示的板厚是组合楼板的总厚度吗?
Q2: 组合楼板截面库中“YX-75-230-690(I)-0.8”与“YX-75-230-690(II)-0.8”两种压型钢板从截面属性上看两者一致,请问这两种压型钢板有什么区别呢?
Q3: 已布置的压型钢板组合楼板怎么分辨是组合型还是非组合型,两者之间可否转换调整呢?
Q4: 勾选了“自动计算现浇楼板自重”后,程序会自动计算压型钢板高度(波高)范围内的混凝土重量吗?
Q5: 板施工图中增加了一个功能菜单“排板设计”,请问该功能的作用是什么?
Q6: 板施工图的计算参数中增加了组合楼板相关的参数项,请问各个参数项的含义是什么?
Q1: PMCAD中布置压型钢板组合楼板时显示的板厚是组合楼板的总厚度吗?
图 压型钢板的布置
A:
如上图程序中显示的板厚并非为组合楼板的总厚度,而是压型钢板肋顶以上混凝土的厚度,即下图中的hc高度。当需要控制组合楼板的总高度时,需要考虑压型钢板的高度hs,可在下图所示的程序位置中查看压型钢板的几何尺寸信息。
图 《组合结构设计规范》JGJ 138-2016 13.1.2
图 压型钢板规格属性查看
sdfd
图 组合楼板截面库
A:
从名称上看,这是两种板型的压型钢板,但两种压型钢板的截面属性是一致 的,计算结果也是一致的。YX75-230-690压型钢板分为两种:YX-75-230-690(II)型和YX-75-230-690(I)型(带压筋),基材采用1100mm宽热镀锌钢板,成型后肋高75mm,波距230mm,有效覆盖宽度690mm,国家标准《建筑用压型钢板》GB/T 12755-91上标准之板型。
sdfd
A:
可通过“楼盖参数”下的“组合楼盖定义”查看与调整本层布置的压型钢板是组合型还是非组合型,同时,可通过“应用到全楼”功能将楼盖的组合类型一键应用到全楼。
图 组合楼盖参数定义
图Q3-3
A:
目前,程序仅计算了肋板顶以上高度(hc高度)范围内的楼板自重,即自动计算现浇楼板自重时程序并没有考虑压型钢板高度范围内混凝土的重量。因此,建议在模型建立时,压型钢板高度范围内混凝土的重量和压型钢板自重以恒载的方式布置到楼板上,以免设计时未计入此部分荷载造成安全隐患。
图 组合楼板排板设计
A:
排板图是根据已经选定的楼承板(压型钢板或钢筋桁架楼承板)板型宽度、长度,根据结构设计的楼板承载要求及建筑分隔,在图纸上预先排布楼承板,从而确定板材的加工长度、数量,给出材料编号和采购清单,实际施工时据此安装楼承板。该功能主要是方便设计单位配合相关单位合理地进行施工、安装等方案的制定。
排板布置时,宜根据楼承板的长度宽度规格,指定铺设的跨数与长度,板块的指定会影响施工阶段验算(按单跨、双跨还是多跨)与施工图图面的绘制,如果楼承板为钢筋桁架楼承板的的工程,在选配筋时还会考虑同一板块内桁架钢筋的作用。
图 板施工图计算参数
A:
“组合型压型钢板肋顶以上混凝土厚度小于等于100mm时,按顺肋方向单向板计算”:《组合结构设计规范》第13.1.4条规定“组合楼板中的压型钢板肋顶以上混凝土厚度hc为50mm~100mm时,组合楼板可沿强边(顺肋)方向按单向板计算”,此前该参数默认执行,考虑到该条文的措辞及对于某些长条形板如果肋板方向同长边时按顺肋单向板计算可能并不适用,因此放开此参数供设计师选择,当不勾选时,按有效边长比判断单双向板计算。
图 《组合结构设计规范》13.1.4
“非组合型压型钢板等效为肋顶以上厚度的混凝土楼板计算”:《钢-混凝土组合楼盖结构设计与施工规程》YB9238-92第3.2.1条规定“若压型钢板仅作为模板,对其上浇注的混凝土板可按常规的钢筋混凝土楼板设计方法进行设计,此时的楼板厚度仅考虑压型钢板上翼所浇注的混凝土厚度hc”,此前该条文默认执行,现放开供设计师选择,当不勾选时,程序将考虑压型钢板高度范围内混凝土作用,将楼板等效为T型截面进行设计。
“计算自重时考虑压型钢板高度范围内混凝土重量”:由于PMCAD中勾选“自动计算现浇楼板自重”时,对于压型钢板组合楼板并未计算压型钢板波高范围内混凝土的重量,因此,当在荷载布置时未将该部分自重以恒载方式输入时,可勾选该参数考虑压型钢板波高范围内混凝土的重量。
30.87 万条内容 · 562 人订阅
有大神能简单说一下混凝土柱实腹钢梁轻钢屋盖结构这种结构怎么用pkpm计算吗?
有大神能简单说一下混凝土柱实腹钢梁轻钢屋盖结构这种结构怎么用pkpm计算吗?是只用按照门刚建模一样,只是把柱子材料改变一下吗?纯小白,求各位大神解答一下
