消泡剂大家再熟悉不过了,是消除脱硫浆液泡沫的必备药品,但脱硫泡沫有水性泡沫、油性泡沫、酸不溶物泡沫,很多电厂盲目采购、随意添加,或者定量添加,根本不分析泡沫性质及来源,只是根据现场泡沫量,以不溢流至地面,不污染环境为目的,这样就大错特错了,为此小编谈谈自己的看法。
一、脱硫浆液泡沫的分类
脱硫泡沫有水性泡沫、油性泡沫及酸不溶物泡沫之分
1、水性泡沫
由水源、石粉中镁离子、浆液中氯离子、重金属离子超标引起的泡沫为水性泡沫,其泡沫个体小,颜色呈正常浆液颜色,自身易破灭,只是生成速度>自身破灭速度,很活跃,量大时容易造成井喷式溢流。
尤其是水源,近期各大电厂为了废水对外零排,所有本厂工业废水、污泥干化废水、尿素热解废水、化学过滤反冲洗水等都打进了吸收塔,这些废水本身就含有很多药剂、树脂,不止泡沫大增,也损坏了设备(堵塞、烧坏机封)等。
水源不合格
2、油性泡沫这种现象一般在锅炉点炉初期,烟温低,煤粉不完全燃烧,锅炉投油,静电或布袋除尘器投入滞后,大量油灰污染浆液所致,这种泡沫个体大,性质粘,油性大,自身不易破灭。
3、酸不溶物泡沫
这种泡沫一般是吸收剂品质差,杂质太多,除尘器除尘效率差,灰尘进入吸收塔浆液,这种泡沫性质粘,个体大,最不易破灭,而且大多不溢流出来,富集在吸收塔浆液池上部,即大家熟知的暗泡,它与浆液扰动量有关,浆液循环泵启动台数越多,电流越小,且泵体会不同程度发生振动,浆液及石膏品质变差。
二、消泡原理及特点
1、消泡剂在起泡浆液中扩散速度快
为破灭泡沫,消泡剂应该在泡沫壁上浓缩、集中。对于抑泡的情况应经常保持在这种状态。所以消泡剂在起泡浆液中是过饱和状态,只有不溶或难溶才易于达到过饱和状态。不溶或难溶,才易于聚集在泡沫壁上,才能在较低浓度下发挥作用。
2、表面张力低于起泡浆液
只有消泡剂分子间作用力小,其表面张力低于起泡浆液,消泡剂微粒才能够在泡沫壁上浸入及扩展。值得注意的是,泡沫的表面张力并非浆液的表面张力,而是助泡物质的表面张力。
3、与起泡浆液有一定程度的亲和性
由于消泡过程实际上是泡沫崩溃速度与泡沫生成速度的竞争,所以消泡剂必须能在起泡浆液中快速分散,以便迅速在起泡浆液中较广泛的范围内发挥作用。要使消泡剂扩散较快,消泡剂活性成分须与起泡浆液具有一定程度的亲和性。消泡剂活性成分与起泡浆液过亲,会溶解;过疏又难于分散。只有亲疏适宜,效力才会最好。
4、与起泡浆液不发生化学反应
消泡剂与起泡浆液发生反应,会很快丧失消泡作用,更谈不上抑泡时间长短。
5、挥发性小,抑泡时间长
首先要确定需要使用消泡剂的环境体系,是水性体系或油性体系。选择挥发性小、抑泡时间长的消泡剂。脱硫浆液大多为水性体系,但又由于锅炉深度调峰,锅炉投油、煤粉不完全燃烧,大量油灰聚集,所以选择对的消泡剂很重要,小编建议大家选用消泡迅速、抑泡时间长的脱硫专用酯化聚醚改良型消泡剂。要在技术人员指导下使用,以达到事半功倍的效果。
三、添加消泡剂的几个误区:
添加消泡剂的目的不止是消泡,要巧妙利用药剂对泡沫的作用,排出毒素,尤其是酸不溶物、油灰等导致的暗泡,一定在脱水前视浆液量按比例加入,以利于酸不溶物快速随石膏一同排出,脱水期间适当加入地坑,延长排毒时间,深度脱水,多排毒素,这才是加入消泡剂根本。
1、错把消泡剂当作增效剂
大家发现加入消泡剂可以降低排口SO2数据,为此有人把消泡剂当成了增效剂,只要排口数据上升就添加消泡剂,一天就是四五桶,甚至十几桶,这样做其实在劳命伤财,排口数据虽然得到了控制,看似好事,但实际上浆液越来越恶化,究其原因,是浆液实际上已受到酸不溶物、油灰的污染,如此添加只能使毒素不断积累,形成了“抽大烟”依赖模式,根本排不出毒素,治标不治本。
2、定时添加
有的单位,不问泡沫的来源及生成原因,安排每隔多长时间,或按每班添加多少量去加,这样做不妥,只会防止泡沫不污染环境外,其它并无益处,泡沫性质多种多样,只要不溢流到地面,建议不启脱水就不要添加,原因不再类述。
3、高浓度药剂恐惧症
高浓度药剂加入时一般会伴随泡沫的不降反增现象,这反而是好事,尤其是暗泡,它消泡的前期是把暗泡变成了明泡,接下来关键一步是排毒,很多单位不敢添加,望而却步,错过了排毒良机。
4、不按浆液量科学计算添加
正确添加消泡剂,是根据浆液用量,添加5-12‰,有的单位根本不计算,甚至新的药剂不做试验,而是习惯性加入,达不到自己想象的效果,误认为药剂差,而错失良机。
四、如何正确使用消泡剂
首先明确泡沫的性质属于水系、油系还是酸不溶物系列,再正确选择药剂,市面上消泡剂琳琅满目,有兴趣的可以加入我们灰硫之家或单独联系小编,为你指路护航,避免少走弯路,快速优化浆液活性。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
低温等离子处理有机废气技术的挑战与应对策略低温等离子处理有机废气技术的挑战与应对策略 低温等离子处理有机废气技术在实际应用中可能会遇到一些挑战和限制。高能耗是其中一个问题,因为该技术通常需要较高的能量输入来产生等离子体并激发化学反应,这可能导致较高的能耗和运行成本。此外,对于一些复杂的有机废气,去除效率可能相对较低,某些化合物可能难以在等离子体中被有效分解或转化。 副产物的生成也是一个挑战。在低温等离子处理过程中,可能会产生一些副产物,如臭氧、氮氧化物等。这些副产物可能对环境和人体健康造成潜在风险,需要进行适当的控制和处理。设备维护也是一个重要的考虑因素,低温等离子处理设备通常包含复杂的电子元件和电气系统,需要定期维护和检修,以确保设备的正常运行和处理效果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳脱硫浆液的分析和调整,值得一看
