土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 混凝土大屋盖:“万花筒”般的办公与住宅
混凝土大屋盖:“万花筒”般的办公与住宅
发布于:2024-01-06 15:18:06 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
圆锥形屋顶和无梁楼板 ? Hiroyuki Oki
“万花筒”(The Kaleidoscope) 坐落在越南广平省中部一个农场的一角,是一座用于办公和居住的建筑。它周围的环境素以恶劣闻名:旱季里热风肆虐,雨季则受台风侵袭,洪水泛滥。
Inrestudio在这个项目中旨在于焚灼的热带气候中创造一个庇护之地,同时通过建筑设施增强使用者与自然的联系。 建在山海之间的房子如万花筒一般,在不同的时间和地点提供多样的观景视角。
 ? Hiroyuki Oki
The Kaleidoscope ? Hiroyuki Oki
不同空间之间的镂空墙面 ? Hiroyuki Oki
 ? Hiroyuki Oki
巨大的圆锥形屋顶为整个建筑洒下阴凉,其外形酷似越南传统的农夫帽子 “nón lá” 。
双层屋顶中间的通风口充当了天然的散热器,深深的屋檐则可以确保房子中心区域的窗户即使是在下雨时间也能保持打开。
建筑的核心功能区被安置在了房子中央悬空的无梁楼板上,以便保证这个空间不受地面湿气的影响。
 ? Hiroyuki Oki
 ? Hiroyuki Oki
 ? Hiroyuki Oki
 ? Hiroyuki Oki
 ? Hiroyuki Oki
 ? Hiroyuki Oki
考虑到通风和观景效果,立方体墙面垂直延伸到了屋檐的边缘。 这样的排布一方面通过墙体的V字形的划分,将建筑外围分割成了面朝风景的三角形私人空间;另一方面也为中央办公室和其他聚集场所留出了一大块中间区域。而中央办公室的镂空墙体既顾及了空气流通,又将自然光带来的室内光影变化考虑在内。
轴测图 ?Inrestudio
 ? Hiroyuki Oki
 ? Hiroyuki Oki
 ? Hiroyuki Oki
穿孔墙面是热带地区建筑中的常用元素。它不仅能够迎合自然环境,而且还会投下明晰的光影。 带有传统镂空图案的墙面包裹住每一个三角形空间,为里面的房间提供了私密性。这些纤维混凝土块比一般尺寸更大,目的是与周围宏大的自然景观相配合。
 ? Hiroyuki Oki
 ? Hiroyuki Oki
 ? Hiroyuki Oki
 ? Hiroyuki Oki
 ? Hiroyuki Oki
由于处在偏远地区,这座房子为使用者们同时提供工作和居住场所。在同一片屋檐下,建筑的不同功能在七个三角形分区内进行,房子里既有私人空间,也有公共场所。分区内部承担住宿的有关功能,比如卧室和私人办公室。而每个分区之间的区域则承担人员聚集的有关功能,比如中心办公室和起居室。
 ? Hiroyuki Oki
 ? Hiroyuki Oki
 ? Hiroyuki Oki
 ? Hiroyuki Oki
随着夜幕降临,房子里的主要活动会从办公转向居家。这栋位于偏远地区的建筑在灯光设计上尤为节制,以此避免污染周围的自然环境,实现自然环境中日夜的正常更替。日落时分,白日里上演的光影游戏会被柔和、温暖的灯光取代,夜幕中的建筑就好似一个光的巢穴。
 ? Hiroyuki Oki
 ? Hiroyuki Oki
 ? Hiroyuki Oki
 ? Hiroyuki Oki
在越南偏远地区建造的“万花筒”耗时五年才得以完工。施工由一个包括来自西贡(越南最大城市)的老练建筑师和当地“零经验”的农民建筑师的混合团队进行。很有特色的一点是,在建造过程中,既有经过深思熟虑后实施的工程,又不乏临时想出的对策。
项目不仅透露出客户对于家乡的热爱以及建设家乡的积极性,同时也促进了当地建筑工艺的升级,为位于偏远地区的建筑项目提供了另一种可能性。
 ? Hiroyuki Oki
 ? Hiroyuki Oki
 ? Hiroyuki Oki
 ? Hiroyuki Oki
 ? Hiroyuki Oki
总平面图 ?Inrestudio
一层平面图 ?Inrestudio
二层平面图 ?Inrestudio
立面图 ?Inrestudio
立面图 ?Inrestudio
剖面图 ?Inrestudio
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
简述高层钢结构的用电设备和防雷及安全接地要求
1、高层钢结构的用电负荷、电源插座、配电箱、供配电设计和照明设计等应符合建设规范《住宅设计标准》及现行有关标准的要求。 2、高层钢结构的电线电缆敷设应满足以下要求: (1)、电线电缆敷设应根据高层钢结构的特点,采用模数化、符合产业化要求的敷设方式,管线应采用暗敷的形式。 (2)、预制墙板、楼板应预置穿线管及接线盒,钢构件的穿孔应在钢结构厂制作,其位置及孔径应与相关专业共同确定。 (3)、墙体内现场敷管时,不应损坏墙体构件。
