不能因为系统加装了干燥过滤器,管道焊接安装过程就可以不严格要求了,所有这些管路安装都必须按照安装标准正常进行。
滤芯安装前要保持密封,安装时要轻拿轻放,防止损坏。
过滤期间只能开制冷模式,因为一旦开了制热冷媒反向流动,过滤器就不起作用了。
过滤完毕后一定要将滤芯拆除,以清除杂质并减少管道阻力。
在氟系统中,当室内外机之间存在落差超过一定高度(比如6米或者10米)时,为了确保压缩机顺利回油,高压气管和低压气管的立管部分从下往上每隔6~10m处安装一个回油弯。回油弯制作采用两个“U” 形弯或者一个“回”形弯;高度为管径的3-5倍。
( 回油弯、止回弯尺寸参考 )
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
半封闭和全封闭制冷压缩机介绍!冷库制冷压缩机按照结构方式,可分为半封闭式和全封闭式制冷压缩机两大类。目前市场的主要是半封闭活塞式制冷压缩机(螺杆压缩机用量在增长),半封闭活塞式制冷压缩机一般采用四极电动机驱动,其额定功率一般在60—600KW之间,气缸数为2--8个,最多12个。 全封闭式制冷压缩机与所配用的电动机公用一根主轴装在机壳内,因而可不用轴封装置,减少泄漏可能性。下面我们分别看看其优缺点。
