土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么是供电安全准则 “N-1”?
什么是供电安全准则 “N-1”?
发布于:2024-01-06 14:51:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
供电安全准则“N-1”是指在电力系统正常运行方式下,系统中任一设备发生故障,不会引起系统其他设备过载、短路或损坏,不会对重要用户正常供电造成影响的准则。为了确保供电安全,需要了解供电系统的薄弱环节和潜在风险,并采取相应的措施加以防范和应对。供电安全准则“N-1”即是针对这些问题而制定的。
首先,我们需要了解电力系统中的负荷平衡问题。在正常运行情况下,电力系统的总负荷与总发电功率之间存在一个平衡关系。当发生任一设备故障时,可能会导致局部地区的负荷失衡,进而引发系统故障。因此,供电安全准则“N-1”要求在正常运行方式下,系统中任一设备发生故障后,电力系统的总负荷与总发电功率之间仍然能够保持平衡关系,不会出现严重故障。
其次,我们需要关注供电线路的安全问题。供电线路是将电能传输到用户端的通道,一旦线路出现故障,将直接影响到用户端的正常用电。因此,供电安全准则“N-1”要求在正常运行方式下,系统中任一设备发生故障后,应确保其他设备不会因此受到牵连而出现故障,从而保证供电线路的安全稳定。
▌供电安全准则 “N-1” 的理解:
N-1——在正常运行方式下,电力系统中任一元件无故障或因故障断开,电力系统能保持稳定运行和正常供电,其他元件不过负荷,且能保持系统稳定和持续供电的能力。
N——指系统中相关的线路或元件数量,这些元件如线路、发电机、变压器等。
分歧——因规划、设计、运行及经营等部门的不同,相关技术人员其实对这一准则的理解和认识也会有不同。
对于供配电方向——也应在设计中建立 N-1 安全准则的概念。解读——对于比较重要的负荷,应从线路到变压器都需考虑 N-1 原则。即当一回电源线路或这条线路上的开关设备、变压器故障或检修时,其余线路和变压器应能保证一、二级负荷的正常运行。
综合上述,供电安全准则“N-1”是保障供电系统正常运行和防范风险的重要举措。为了提高系统的安全性和可靠性,我们需要全面了解供电系统的特点、潜在风险和薄弱环节,并采取相应的措施加以防范和应对。同时,我们还需要不断加强技术创新和管理创新,不断完善供电安全准则的各项措施,从而为电力用户提供更加优质、可靠、安全的电力服务。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
散装粮食平房仓堆粮高度8米还需要做疏散指示照明吗?
