土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 如何确定离心泵是否符合能效限定值及节能评价值标准
发布于:2024-01-06 14:46:06 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
目前,我国离心泵行业执行的能效标准是GB 19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》。尽管该标准存在一些模糊、不合理或不完善的地方,但由于其唯一性却几乎成了除石化泵以外所有离心泵的能效标准。
很多朋友不知如何使用该标准,现以某BB1型泵为例,给出计算离心泵能效限定值及节能评价值的具体步骤,最终确定您的产品是否符合标准要求。
已知参数和要求
#1 目标能效限定值的计算
第1步:计算泵的比转速
采用我国标准计算比转速时,双吸泵流量取Q/2,代入已知数据,可计算出泵的比转速:
第2步:查取未修正效率值η
查GB 19762标准图1曲线“基准值”(或表2“基准值”栏),当流量为 2171.28 m3/h 时,可得未修正效率值 η = 87.5 %。
第3步:确定效率修正值△η
查GB 19762标准图4或表4,当ns = 171.9时,△η = 0 %。
第4步:计算泵目标能效限定值η2
η2 = η - △η = 87.5% - 0% = 87.5%
第5步:考虑试验容差系数值后的泵目标能效限定值的计算
按 GB 19762 标准规定:泵性能验收标准为 GB/T 3216中的2级,查标准2级可得:效率的容差系数值为 -5%,由此可以计算出泵的试验目标能效限定值为:87.5% - 5% = 82.5%。
小结
已知该泵的实际效率为 86.3% ,大于泵试验目标能效限定值 82.5 %。因此,该泵符合 GB 19760 标准能效限定值的要求。
#2 节能评价值的计算
前3步同上 - 目标能效限定值的计算。
第4步:计算泵规定点效率值η0
计算公式同上 - 目标能效限定值。
η0 = η - △η= 87.5% - 0% = 87.5%
第5步:计算泵节能评价值η3
根据泵的类型、流量和比转速,查表1 ,可计算出:
η3 = η0 + 1% = 87.5% + 1% = 88.5%
第6步:考虑试验容差系数值后的泵的节能评价值的计算
按 GB 19762 标准规定:泵性能验收标准为 GB/T 3216-2005 中的2级,查标准2级可得:效率的容差系数值为 -5%,由此可以计算出泵的试验节能评价值为:88.5% - 5% = 83.5%。
小结
已知该泵的实际效率为 86.3% ,大于泵的试验节能评价值 83.5%。因此,该泵符合 GB 19760 标准节能评价要求。
结论该泵完全满足 GB 19762 标准规定的目标能效限定值及节能评价要求。
#3 如何理解目标能效限定值和节能评价值
目标能效限定
指在 GB/T 3216-2005 中规定的测试条件、且泵的性能允许容差符合 GB/T 3216-2005 中的2级规定要求的情况下,泵规定点出厂试验时必须达到的最低效率。
节能评价值
指在 GB/T 3216-2005 中规定的测试条件、且泵的性能允许容差符合 GB/T 3216-2005 中的2级规定要求的情况下,泵规定点出厂试验时必须达到的节能认证的最低效率。
总结
如果泵规定点的测试效率达到(考虑了试验容差系数值后的)目标能效限定值以上、而未达到(考虑了试验容差系数值后的)节能评价值时,说明泵符合 GB 19762 标准最低节能要求,但未达到节能认证的最低要求。
如果泵规定点的测试效率大于(考虑了试验容差系数值后的)目标能效限定值、且达到(考虑了试验容差系数值后的)节能评价值以上时,说明泵达到了 GB 19762 节能认证要求。
不过,有少数用户对泵的出厂性能试验有特殊要求、而并不按照 GB/T 3216-2005 中的2级来验收, 如效率不允许有负偏差,此时,上述公式中的效率容差系数值应按 0% 代入 。
不过计算还是略显繁琐,了解了原理,就可以使用工具计算了,小编附赠了节能值计算小工具,点击阅读原文下载。
版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
某商业综合体机电工程管理总结
