土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 什么是室内集成墙板?
什么是室内集成墙板?
发布于:2024-01-06 14:46:06 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
△来源:OUR
dop设计(ID:dopdesign)原创
主讲人丨dop设计
编辑丨丽子
装配式装修,是未来室内装饰设计的发展方向之一。而 室内集成墙板 更是凭借多项优势,渐渐地成为装配式装修中最 流 行的墙面装饰材料,同时也深受设计师和业主们的青睐!
△来源:OUR
那么,今天我们就从以下几个方面来聊一聊 室内集成墙板 吧!
1、 什么是室内集成墙板?
2、 室内集成墙板的类型及对比
3、 室内集成墙板的施工工艺
01 .  什么是室内集成墙板?
(来源:YZ.D)
1、 室内集成墙板的定义
室内集成墙面是由装饰面层、基材、功能模块及其配件、在工厂预制并现场装配式安装的装饰性墙面制品。而 室内集成墙板 ,就是指室内集成墙面中的装饰面层。
(来源:YZ.D)
2、 室内集成墙板的特点
a、 形式多样
颜色及纹理样式多种多样,包括石纹、木纹、布纹以及多种高仿真图案,甚至可根据设计需求自由订制。
(来源:OUR)
b、 绿色环保
板材原料无污染,甲醛释放量达到国家标准,环保性能高。且现场施工过程中也基本不会产生太多的装修废料或粉尘等。
(来源:YZ.D)
c、 性能优越
一般正常安装后可以保 证20多年的使用寿命,其材料 性能稳定,耐磨、抗压、防水、防火 等性能极强,不论是日后的维护还是保养都十分简易。
(来源:YZ.D)
d、 适用性广
(来源:GOSN)
e、 施工便捷
施工非常便捷,模块化拼装方式,平整的毛坯墙即可施工。
(来源:GOSN)
f、 节约成 本
直接略过了复杂而漫长的传统工序和人工成本,从时间成本和经济成本上来说,也都相对节省了不少。
(来源:OUR)
02 .  室内集成墙板的分类及对比
常用的室内集成墙板可根据板材材质的不同,分为 石塑集成墙板 、 竹木纤维集成墙板 和 铝合金集成墙板 三类。
1、 石塑集成墙板
a、 组成
石塑集成墙板通常采用天然石粉、优质PVC和高分子树脂等原料,高温状态挤压工艺,并通过纳 米聚合成型。
(来源:google.cn)
(来源:google.cn)
b、 对比
①优点
拥有石纹、木纹、墙纸等丰富的颜色及纹理,卡扣工艺更精 准,契合度更高,解 决了其他板材平缝拼装收缩大,易出波纹缝,高低差严重的问题,平整无缝。
同时由于原材料及工艺相对简单,相比于其他集成墙板造价更低,满足各类客户的装修预算需求。
(来源:google.cn)
②缺点
石塑集成墙板以石材纹理为主,相比于其他类型的板材装饰性稍差,逼真度相对更低一些,板材没有韧性,脆性高,容易折断,同时重量较大。
c、 常用参数
(来源:google.cn)
石塑集成墙板的常用参数如下:
宽度 通常为400mm、600mm等, 长度 通常为2800mm、3000mm、3200mm等,同时可根据设计需求定制尺寸。
板材厚度 通常是6mm~9mm。
(以上均为材料的市面上大部分产品常用参数,仅供参考)
d、 价格区间
石塑集成墙板主要受尺寸、厚度、品牌等因素的影响,售价约为25~60元/㎡。
(以上价格仅为市场普通中端价格,材料价格根据其不同项目,不同品牌,以及定制等多方原因会有较大浮动,仅供参考。)
2、 竹木纤维集成墙板
a、 组成
竹木纤维集成墙板通常采用纳 米高分子材料,原生态竹、木纤维和石晶粉等原料,经高温压制复合而成。
(来源:google.cn)
(来源:google.cn)
b、 对比
①优点
100%可回收,更环保,相比于其他类型的板材,其颜色更自然,材料本身保温隔热、防水防潮,高密度和多腔体中空结构的组合,使其具有良好的隔音降噪性能。同时材料韧性强,重量轻,耐用性好。
(来源:OUR)
②缺点
竹木纤维集成墙板以木材纹理为主,其硬度较低,在使用过程中易摩擦,划痕,产生破损。同时阻燃性不高,防火性能没有其他类型的板材好。
c、 常用参数
(来源:google.cn)
竹木纤维集成墙板的常用参数如下:
宽度 通常为300mm、400mm、450mm、600mm等, 长度 通常为2600mm、2800mm、3000mm、3200mm等,同时可根据设计需求定制尺寸。
板材厚度 通常是7mm~12mm。
d、 价格区间
竹木纤维集成墙板主要受尺寸、厚度、品牌等因素影响,售价约为40~90元/㎡。
3、 铝合金集成墙板
a、 组成
铝合金集成墙板通常采用环保纳 米保护层、铝合金基材层、聚氨酯保温层和铝箔防护层等原料,经高温高压滚涂压制而成。
(来源:google.cn)
(来源:google.cn)
b、 对比
①优点
图案纹理的印制效果更逼真高清,防水防潮性、防腐防 菌以及防火抗裂性能更卓越,耐久性强。
(来源:YZ.D)
②缺点
存在金属导电安 全隐患,成 本高,铝材表面不耐碰撞与刮擦,磕碰后会有难以恢复的凹痕,时间久了还容易氧化变色。
c、 常用参数
(来源:google.cn)
铝合金集成墙板的常用参数如下:
宽度 通常为400mm、530mm、600mm、1000mm等, 长度 通常为3000mm、3200mm等,同时可根据设计需求定制尺寸。
板材厚度 通常是9mm~15mm。
d、 价格区间
铝合金集成墙板主要受尺寸、厚度、品牌等因素影响,售价约为90~140元/㎡。
03 .  施工工艺
以上3种类型的室内集成墙板的施工工艺大体相同,具体安装流程如下:
前期准备→施工准备→分格弹线→安装室内集成墙板→验收。
1、 前期准备
① 根据设计方案,测量墙面安装面积,并根据现场实际情况选择合适的产品尺寸。
(来源:google.cn)
② 根据设计风格及各空间的造型、尺寸等,确定集成墙板的板材类型及用量。
(来源:google.cn)
2、 施工准备
① 清理现场建筑垃圾,创造良好安 全的施工环境。若墙面有灰尘、污物等需清理干净。
(来源:YZ.D)
② 准备好所需的板材、配件、安装工具等,同时检查确认板材及配件是否齐全、有无瑕疵等。
③ 检查墙面平整度及光滑度,若局部凹凸不平则必须填平。
(来源:google.cn)
3、 分格弹线
根据整体墙面的设计和尺寸, 确定板缝的起始位置和接缝连接位置 ,并 分别弹出水平线、垂直线等板材定位线。
(来源:google.cn)
4、 安装室内集成墙板
①用金属卡扣卡在墙板凹槽里,然后在用螺丝把卡扣固定在墙面上。
②然后拼接墙板,只要将墙板的公槽卡在另一块墙板的凹槽里即可。
在转角处须切割墙板,墙板安装后须在折角处安装阴角或阳角。待墙板安装好后再安装踢脚线等辅料。
(来源:google.cn)
5、 成品验收
安装完成后,应对成品墙面进行检查和验收。检查材料固定是否牢固,贴在墙上的材料有没有空隙等,并需确保接缝整齐平滑、干净美观。
(来源:google.cn)
6、 注意事项
①尺寸误差及线条安装尺寸误差不宜超过2mm,不然就会导致拼缝不整齐。
②如果墙面潮湿,应在施工前进行干燥或防潮处理。
③若选 用竹木纤维集成墙板,因其有一定的热胀冷缩性, 因此建议以V缝拼接。
(来源:google.cn)
④若板材表面有保护膜,最 好撕掉后再安装,会更紧凑不留缝隙。
7、 构造示意
△构造示意
小结 .
在 “低碳经济” 的推行和 “可持续发展” 的产业政策下,全国性“墙板热”逐渐兴起,室内集成墙板给了设计师们更多的材料选择。同时其安装施工的高 效性也很好的迎合了高速发展的时代。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
600㎡广州光影大宅,心灵归属感的家
  深作建筑〡 广州瑞岚雅筑 600㎡复式住宅 建筑是平静的、合理的、耐久的、存在的 以及完整的 充满了温暖和感知的 ——彼得·卒姆托
