土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教加压送风的计算
请教加压送风的计算
发布于:2008-04-17 13:58:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教:
1、加压送风的公式法在计算20层以下时,开门数取2,20以上时取3。按道理我19层的话着火时,肯定19个楼层的人都往下跑,那这时开的门就是19个了,应该每个门都要保证0.7的风速啊,为什么只是2个的?
2、那当只有1层或者2层的地下防烟楼梯间需加压时,这个门数取多少啊?
谢谢!
  • toplhc
    toplhc 沙发
    规范对于开启门数量的定义是不够准确的。如果谁能准确说清楚开启门的数量问题,我估计要一篇大大的论文,加压送风就是个不明不白的问题。这个问题你这样理解吧,19层人不是同时开门,规范考虑了这个同时性,所以没有19那么多。你再问:为什么是2、3?不是4、5、6 呢?那我就给你推荐暖通空调08年第2期论文《对加压送风防烟中同时开启门数量的理解与分析》
    2008-04-18 22:14:18
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教风系统的画图步骤
请问:风系统的作图大家一般是按什么样的步骤来的(比如地下室车库的通风排烟),是先画好风管再画风系统的配件(比如消声器,法兰,变径)的吗?画风管的话是不是先画中间的那条基准线(就是风管中间的那条虚线),然后用镜像来画的,请大家指教?谢谢!
