土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 卫生间地漏改进措施
卫生间地漏改进措施
发布于:2024-01-06 10:55:06 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
多年来,卫生间渗漏问题被列为质量通病之一遥经过多年的经验总结,卫生间防水施工以后24h蓄水试验如果不出现渗漏,用户使用卫生间的前几个月一般不会出现渗漏,但后期出现渗漏最多的部位就是地漏周边。在返修中发现,卫生间地砖与防护层之间存在积水,久而久之,积水沿着地漏周边出现渗漏。
1   渗漏原因
(1)卫生间地面整体防水良好,墙体根部防水高度一般取250mm左右,过楼板管道套管采用钢套管,管道之间用防水材料塞缝,或在地面上做止水台,因此地面一般不会渗漏。
(2)卫生间地面做法一般为院在结构层上抹水泥砂浆找平层→做防水层→抹水泥砂浆保护层→干硬性水泥砂浆加灰膏贴面层→面层勾缝或干水泥擦缝。在以上做法中,地面积水通过块料面层的缝隙和干硬性砂浆渗到防水层上面。
(3)目前采用的地漏材质一般为聚氯乙烯,其表面光滑,与结构层不能很好地结合,时间久了,积水就会沿地漏周边渗漏。
2   地漏改进
根据以上原因分析,需对地漏进行改进(图1):(1)在原地漏的周边设6个排水孔,高度为20mm,长度为地漏直径的1/12,排水口顶标高距地漏顶标高为15mm:(2)在排水口的底标高沿地漏周边增加止水(接水)环,厚度为2mm,宽度为25mm,其外口比内口高3mm,在地漏制造时,止水(接水)环与地漏整体制造。止水(接水)环的作用一是解决原地漏与防水卷材之间裂纹渗漏问题,二是与地漏排水口共同作用,解决防水层以上积水问题。
图1   卫生间地漏改进构造示意
3   施工方法
(1)安装地漏止水(接水)环的顶标高是防水层的底标高,采用卷材防水时,先按地漏的外径尺寸将防水卷材剪一个圆孔,套贴在止水(接水)环上,卷材与止水(接水)环的搭接长度不小于20mm。
(2)地漏周边150mm范围内用干硬性水泥砂浆封堵,标高略低于其余部位,以便防水层以上积水渗入地漏泄水口排走。
经过试验,采用改进后的地漏可以解决地漏周边渗漏,并可减少防水层以上积水产生的异味,收到很好的效果。
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
哈尔滨工业大学武岳教授为您解读大连梭鱼湾足球场屋盖结构形态分析与试验研究
大连梭鱼湾足球场屋盖结构形态分析与试验研究 1. 工程背景 大连梭鱼湾足球场是按照FIFA标准设计的专业足球场(图1),屋盖造型取意于波光粼粼的海面,立面设计灵感来源于海螺表面螺旋上升的曲线。屋盖采用双层轮辐式索结构体系,上覆白色PTFE膜材;平面投影为四心圆,边界处设置外环梁,长轴253 m,短轴235 m,中心大开口的长轴133 m,短轴123 m,内环厚度19.5 m(图2)。屋盖上弦索斜交,共56根,索长79~86 m不等;下弦索呈辐射状布置,共56根,索长56~62 m不等;屋盖下部设置支承柱,柱顶和柱底分别与外环梁和混凝土框架铰接,部分柱间设置人字支撑(图3)。外围旋转坡道与墙面采用带斜撑外挑的钢梁结构+直纹曲面索网,外围护材料为蓝色渐变ETFE膜材。
