土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 寒潮来袭!冬季施工现场安全生产注意事项
寒潮来袭!冬季施工现场安全生产注意事项
发布于:2024-01-06 10:31:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
冬季施工现场注意事项:
脚手架、脚手板有冰雪积留时,施工前应清除干净;随时检查架体有无松动及下沉现象;要求所有进入施工现场作业人员,在冬季施工期间穿防滑鞋 。
电源开关,控制箱等设施要统一布置,加锁保护,防止乱拉电线,设专人负责管理,防止漏电触电。经常移动的机具导线不得在地面上拖拉,不得侵入水中,应架空绝缘良好,凡露天使用的务必有防雨雪防潮设施。
施工场地要排除现场积水,做好排水措施,防止现场施工用水造成场地结冰等现象,施工场地积雪,清扫后不应堆放在机电设备、构件堆放场地附近。
现场所有机械棚要搭设严密,防止漏雨;机电设备要采取防水、防淹措施;雨、雪后应对供电线路进行检查,保证用电安全。
5
登高作业人员(结构施工支架搭设、基坑开挖钢支撑安装等)必须佩戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻设施;高空作业人员必须按要求正确系好安全带,必须将安全带挂钩挂到安全牢固的物体上,严禁在安装模板时将安全带挂在模板上。
6
由于天气寒冷,积雪路滑,作业人员不得冒险或违章作业,按照要求配带好安全帽。
7
做好个人保暖注意防冻伤,寒冷时节外表皮肤脆化,极易被刮破碰伤。同时,宿舍温度也会降低,严禁在宿舍内采取大功率电器取暖。
8
班组负责人在每天开工之前,做好班前安全讲评,向班组作业人员强调本班施工作业安全注意实行,重点强调雨雪天气高空作业安全。
9
当在结冰处施工时,需要铺设防滑草毡或装有防滑条的木板,且工作时必须佩戴安全绳,固定在牢固的支点上面。
10
场内场外车辆,行进中应控制车速,保持行车距离,防止事故发生。
11
涉及混凝土浇筑施工的,注意掺加防冻剂,浇筑完成后先覆盖薄膜后加盖草帘保温,温度低于5°时,不得洒水养护;注意控制混凝土内外温差,减少混凝土开裂。
冬季安全“八防”
一、防冻凝
1、加强班前安全提示,强化冬季安全知识培训。
2、定期对塔吊、电梯等设备进行专项检查,重点检查设备保养情况、钢丝绳、转动部位等。
3、岗位人员要严格按设备工艺参数操作,杜绝人为误操作,保证安全作业。
4、严格落实三级巡回检查制,加强消防应急器材、管网设施、电器线路检查,发现问题及时整改,杜绝“跑冒滴漏”现象,将隐患消灭在萌芽状态。
二、防滑
北方冬季多雨雪天气,对于现场的台阶、坡道、道口等易滑倒部位定期进行排查,落实防范措施,加强警示提醒标识。遇到雨雪天气时,及时清扫积雪和冻冰。
三、防火
冬季多大风天气,风干物燥,应重点加强对材料堆放场地、生活区、库房、作业面等重点防火部位的安全检查,加强对火种和动火作业的管理,确保“火源不出现、火险不发生”。
四、防爆
冬季空气干燥,容易形成静电积聚等造成爆炸的隐患。因此,要加强对防火防爆区的检查力度,要重点加强对易燃易爆物品存放区的检查和管理;对粉尘浓度高的加工车间,及时清扫散落堆积的粉尘。要对上述等部位的消火设施加强维护和检查,确保随时处在在用状态。
五、防触电
加强用电管理,对临时用电要严格审批制度,加强管理。对各配电室、配电箱等重点部位开展全面的检查,及时清理上述等部位的杂物,保证应急通道的畅通。对接电等作业要严格遵守安全规程。
六、防交通事故
冬季天寒地冻,路面湿滑,大雾天气较多,现场易发交通事故。要加强对员工的交通安全宣传教育,教育职工注重日常的交通安全。对车辆机械驾驶人员做好交底教育,现场及时清理。
七、防中毒窒息
冬季自采暖情况较多,要教育职工注重自采暖的防护措施,防止煤气中毒。同时,定期对职工集体宿舍开展安全检查,杜绝集体宿舍使用电炉、酒精炉等不安全器具。对从事有毒作业、有窒息危险作业人员,必须进行防毒急救安全知识教育,并加强作业管理。
八、防异常天气
近年来,异常灾害性天气频发,要积极主动做好防范雪灾、风灾等异常天气的工作。要制定和完善应急预案,配备应急物资,加强应对突发事件的培训,确保不因为异常天气等突发事件而影响生产工作。
雨雪天施工安全注意事项及要求
1、脚手架、脚手板有冰雪积留时,施工前应清除干净,有坡度的跳板应钉滑条或铺草包,并随时检查架体有无松动及下沉现象。
2、电源开关,控制箱等设施要统一布置,加锁保护,防止乱拉电线,设专人负责管理,防止漏电触电。经常移动的机具导线不得在地面上拖拉,不得侵入水中,应架空绝缘良好,凡露天使用的务必有防雨防潮设施。
3、施工时要采取防滑措施。生活及施工道路、架子、坡道、经常清理积水、积雪、结冰。
4、施工场地要排除现场积水,做好排水措施,防止现场施工用水造成场地结冰等现象,施工场地积雪清扫后不应堆放在机电设备、构件堆放场地附近。
5、车辆启动发动机前,严禁用明火对既有燃油系统进行预热,以防止发生火灾,冰雪天行车,汽车要设置防滑链,司机在出车前检查确认车辆的制动装置是否达到良好状态,不满足要求时不得出车。
6、严禁车辆带泥上路,如有发生应立即清理干净。
7、现场所有机械棚要搭设严密,防止漏雨;机电设备要采取防水、防淹措施;雨、雪后应对供电线路进行检查,保证用电安全。
8、雨雪天禁止电焊,电焊机等机电设施,有防淋措施。
9、对于水泥等不宜雨、霜冻的材料采取有效措施,搭设防护棚等,保证工程质量,减少经济损失。
10、雪后发现路面有积雪、结冰现象,立即组织施工人员,清理事故道路,并对重要路口路段进行清理。保证施工道路通畅的同时,确保社会交通的安全,避免发生社会交通事故而影响工程施工。
11、施工人员清理积雪期间,必须做好安全防护,避免发生人员伤害。
12、高空作业时要做好防护措施,作业人员必须系好安全带。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
电子版文件需要的请联系我
GB 50205-2020钢结构工程施工质量验收标准.pdf GB-T 50640-2010 建筑工程绿色施工评价标准.pdf GB18306-2015(DT):中国地震动参数区划图(地图).pdf GB18306-2015:中国地震动参数区划图.pdf GB18445-2012水泥基渗透结晶型防水材料.pdf GB50003-2011:砌体结构设计规范.pdf GB50005-2017:木结构设计标准.pdf
