实验
复合掺合料性能研究
2.1 掺合料配比
配比设计采用 “ 等量取代法 ”, 复合掺合料中水泥所占重量不变 , 水泥占胶凝材料总量的 50% , 粉煤灰和矿渣粉分别以 3∶7、43∶6、53∶5、63∶4 的比例复掺替代 50% 的水泥 。 其中水 225g, 复合掺合料 450g, 标准砂 1350g。
复合掺合料的配比及编号如表 5 所示 。
2.2 复合掺合料凝结性能
复合掺合料的初凝时间如表 6 所示 。
由表 6 可以看出 , 随着粉煤灰掺量的增加 , 初凝时间的变化规律性并不是很强 , 这主要是由于助磨剂 的加入在粉煤灰颗粒的周围附着一层油膜 , 阻止其水化 , 使得凝结时间变长 ; 而另一方面 , 助磨剂的加入导致粉煤灰细度变小 , 比表面能增大 , 导致水泥的水化速度加快 , 凝结时间变短 [3]。 综合上述实验结果 , 掺合料初凝时间与纯水泥的比值均小于 200% , 符合相关标准的要求 。
2.3 复合掺合料流动性能
复合掺合料的流动度如表 7。
从表 7 可以看出 , 在用水量不变的情况下 , 砂浆的流动度比会随着粉煤灰用量的逐渐增大 , 通过这种现象可以明显的看出粉煤灰用量对砂浆流动度的影响 , 即流动度与粉煤灰的用量成正比 [4]。 造成上述现象的原因主要有两个 , 在当用水量不变的大前提下 , 一是粉煤灰和水泥的颗粒形状不同 , 前者为球形颗粒 , 而后者大多为不规则的多面体 , 粉煤灰加入水泥中 , 粉煤灰颗粒在水泥颗粒中起到了与轴承中滚珠相似的作用 , 大大降低了水泥颗粒流动所出现的摩擦力 [5]。 二是粉煤灰经过磨细处理 , 经过处理后的粉煤灰的粒径较之水泥的粒径会小很多 , 水泥与水泥之间 的颗粒间隙被粉煤灰填充 , 从而改善了材料颗粒之间的级配 [6]。 综合上述研究结果可知 , 所有组成的复合掺合料流动度均高于纯水泥砂浆对比样 , 满足相关标准对流动度比高于 95% 的要求 。
2.4 复合掺合料力学性能
用试验机对到达预设龄期的砂浆试样进行力学强度的测定 。 表 8 给出的是 3d 的力学性能 。
根据表 8 显示 , 在 3d 龄期时 , 粉煤灰掺入量的增加会对砂浆的力学强度造成负提升 。 并且在粉煤灰的掺量相同时 , 粉煤灰细度的减小也会对砂浆的力学强度产生比较差的影响 。
表 9 给出的是 7d 的力学性能 。
根据表 9 数据结果显示 , 在 7d 龄期时 , 砂浆的抗压抗折的强度规律与 3d 的几乎一致 ——— 煤灰掺入 的增加会对砂浆的力学强度造成负提升 。 并且 , 在粉煤灰的掺量相同时 , 粉煤灰细度的减小也会对砂浆的力学强度产生比较差的影响 。 掺入粉煤灰的砂浆的强度与纯水泥的砂浆之间还是有着一定的差距 , 但与 3d 龄期相比 ,7d 龄期的力学强度都有了一定的增长 , 缩小了与纯水泥砂浆的差距 。
综合上述实验结果 ,F60S7、F60S6、F60S5、F90S7、F120S7、 组成的掺合料的抗压强度与纯水泥的比值均大于 70% , 符合相关标准的要求 。 其中 F60 的磨细粉煤灰的活性最好 。
表 10 给出的是 28d 的力学性能 。
根据表 10 数据结果所示 , 当达到 28 d 时 , 绝大部分掺入粉煤灰的砂浆均接近纯水泥的普通砂浆的力学强度 , 其中粉煤灰细度较小的试件尤为明显 。 虽然由于粉磨时间和粉磨条件的不足 , 与纯水泥的砂浆试件的强度还有差距 , 但差距很小 , 这主要是由于火山灰效应 , 粉煤灰中的玻璃体是硅酸铝质的 , 这种成分会在水分子的参与下 , 与水泥水化产生的氢氧化钙进行活性反应 。 促进了砂浆强度的增长 。
当粉煤灰与矿渣粉比例为 5∶5 和 6∶4 时 , 试件的力学强度明显高于其他比例 , 但掺入的粉煤灰超过一定的比例时 , 会导致砂浆力学性质下降 。 在粉煤灰的掺量相同时 , 试件的抗压强度和抗折强度随着粉煤灰细度的减小而增加 。 其中力学强度出现下降的砂浆可能是因为掺入的粉煤灰细度过低 , 导致砂浆强度增长缓慢所引起的 。
综合上述实验结果 , 三组粉煤灰组成的掺合料中除了 F60 S7、 F90 S5、 F120 S6、 F120 S4 四组砂浆 , 抗压强度比值均大于 95% , 符合相关标准的要求 。 其中 F90S7 的复合掺合料的活性最好 。
结 论
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
装修垃圾资源化利用途径的探讨装修垃圾资源化利用途径的探讨 唐波 ? 中国城市建设研究院有限公司 固废科技第6期|2024年1月5日 建筑垃圾可分为工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾五类,根据国家住建部信息,我国城市建筑垃圾年产生量超过20亿吨,是生活垃圾产生量的5~6倍,约占城市固体废物总量的40%,进入“十四五”时期,我国建筑垃圾产生量将达到峰值,预计会突破30亿吨。当前我国建筑垃圾资源化利用率约为40%,与一些发达国家还存在差距。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于粉煤灰的综合利用具有很好的启发作用,学习啦,谢谢楼主分享
