土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何选择污水处理填料?
如何选择污水处理填料?
发布于:2024-01-06 09:51:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
填料是污水处理中常用的辅助物,一般分挂膜、沉淀、吹脱用填料,因填料价格便宜效果好,所以一些用地紧张或者提标上会用到填料,但是因填料的一些局限性并不是每个工艺都适用。
  污水处理填料分类及用途
1、软性纤维填料
成分: PE中心绳+ 醛化维纶丝花束
适用范围: 易挂、脱膜,污泥减量效果明显,整体使用效果很好,成本一般,性价比较好,适用于大型污水处理装置。
2、半软性填料
成分: PE中心绳+ PE环片
适用范围: 适合兼氧、厌氧, 也有用于曝气池。半软性填料具有特殊的结构和水力性能,孔隙率大(大于96%),流阻小,不易缠结、堵塞,难挂膜、污泥减量不明显。一般适用于小型的污水处理。
3、组合纤维填料
成分: PE中心绳+ PE环片+ 醛化维纶丝花束
适用范围: 适合兼氧、厌氧, 曝气池。易挂、脱膜,污泥减量效果明显,整体使用效果很好,性价比较好,适用于大型污水处理装置。
4、弹性立体填料
成分: PE中心绳+PP弹性丝
适用范围: 适合兼氧、厌氧, 少量用于曝气池。易挂、脱膜,污泥减量效果明显,整体使用效果较差,成本较低,性价比较低,适用于一般中小型污水处理装置。
5、悬浮填料
成分: PE球壳 +醛化维纶丝花束或者PP宽扁丝带
适用范围: 适合兼氧、厌氧, 也有用于曝气池。易挂、脱膜,污泥减量效果一般,整体使用效果一般,成本较高,适用于改造或小型污水处理装置及流化床。
6、斜悬式多孔悬浮填料(MBBR)
成分: PP
适用范围: 适用于自来水远水处理, 效果很好,也可以用于污水 处理装置的厌氧池、曝气池、生物流化床。成本较高, 性价比较高。
7、梅花环
成分: PP
适用范围: 适用于占地面积较小的塔式小型生物膜法处理装置。
8、生物转盘
成分: 玻璃钢或塑料
适用范围: 适用于日处理量不大的,膜法生物处理装置。
9、纤维球填料
成分: 涤纶纤维
适用范围: 适用于高效过滤器、生物流化床。
10、蜂窝斜(直)管填料
成分: PP或PVC
适用范围: 直管适用于小型生物膜法污水处理装置,斜管适用于沉淀池。
11、鲍尔环、阶梯环、多面球、  拉西环、海尔环
成分: PP
适用范围: 适用于空气处理过滤塔、污水处理装置、流化床装置。
  各种填料性能对比
序号 填料名称 适合工艺 材料、组成、结构 安装方式 比表面积 优缺点
1 软性纤维填料 生物膜法 PE中心绳+醛化维纶丝花束 框架捆绑悬挂 较大 适合兼氧、厌氧,也有用于曝气池。易挂、脱膜,污泥减量 效果明显,整体使用效果很好,成本一般,性价比较好,适用于大型污水处理装置。
2 组合纤维填料 生物膜法 PE中心绳+PE环片+醛化维纶丝花束 框架捆绑悬挂 较大 适合兼氧,厌氧,曝气池。易挂、脱膜,污泥减量效果明显,整体使用效果很好,性价比较好,适用于大型污水处
理装置。
3 半软性填料 生物膜法 PE中心绳+PE环片+醛化维纶丝花束 框架捆绑悬挂 不大 适合兼氧、厌氣,也有用于曝气池。半软性填料具有特殊的结构和水力性能,孔隙率大(大于96%),流阻小,不易缠结、堵塞,难挂膜,污泥减量不明显。一般适用于小型的污水处理。
4 弹性立体填料 生物膜法 PE中心绳+PP弹性丝 框架捆绑悬挂 较小 适合兼氧、厌氣,少量用于曝气池。易挂、脱膜,污泥减量效果明显,一般适用于小型的污水处理。
5 悬浮填料 膜法或流化床 PE球壳+醛化维纶丝花束或者PP宽扁丝带 池内随意放置 略小 适合兼氧,厌氧,也有用于曝气池。易挂,脱膜,污泥减量效果一般,整体使用效果一般,成本较高,适用于改造或小型污水处理装
置及流化床。
6 斜悬式多孔悬浮填料(MBBR) 膜法或流化床 PP 池内随意放置 略小 适用于自来水远水处理,效果很好,也可以用于污水处理装置的厌氧池,曝气池、生物流化床,成本较高,性价比较高。
7 纤维球填料 塔式过滤器 涤纶纤维 塔内自然投放 较大 适用于高效过滤器、生物流化床。
8 梅花环 膜法或气滤塔 PP 塔内有序堆放 一般 适用于占地面积较小的塔式小型生物膜法处理装置。
9 生物转盘 生物膜法 玻璃钢或塑料 池面固定安装 较小 适用于日处理量不大的膜法生物处理装置。
10 蜂窝斜(直)管填料 膜法或沉淀池 PP或PVC 框架支撑 较小 直管适用于小型生物膜法污水处理装置,斜管适用于沉淀池
11 鲍尔环、阶梯环、多面球、拉西环、海尔环 膜法或气滤塔 PP 堆放或者投放 一般 适用于空气处理过滤塔、污水处理装置、流化床装置。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习填料知识有很好的参考价值,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-01-07 07:06:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
印染污水,常用处理工艺与技术
行业概述及污水状态   印染行业是纺织工业用水量较大的行业,水作为媒介参与整个 染整加工 过程。印染废水水量大,色度高,成分复杂,废水中含有染料、浆料、助剂、油剂、酸碱,纤维杂质及无机盐等,染料结构中硝基和胺基化合物及铜、铬、锌、砷等 重金属元素 具有较大的生物毒性,严重污染环境。印染废水中的污染物主要来自织物纤维本身和加工过程使用的染化料,在印染生产的前处理过程中排出
