土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 催化臭氧化和高级氧化工艺(浅谈)
催化臭氧化和高级氧化工艺(浅谈)
发布于:2024-01-06 09:32:06 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
催化臭氧化和高级氧化工艺(浅谈)
一、新型催化臭氧化工艺:
是一种将臭氧与催化剂结合使用的水处理技术,它可以有效地去除水中的有机物、微生物和其他污染物。该工艺中,催化剂可以加速臭氧分解为自由基,从而增强臭氧的氧化能力。这些自由基具有高度活性,可以与水中的污染物发生反应,将其分解为无害的化合物。
与传统的臭氧处理工艺相比,新型催化臭氧化工艺具有更高的效率和更低的成本。它可以在较低的臭氧投加量下实现相同的处理效果,同时减少了副产物的产生。此外,新型催化臭氧化工艺还具有广泛的适用性,可以处理各种类型的废水,包括工业废水、城市污水和饮用水等。新型催化臭氧化工艺是一种将过氧化氢经过紫外光催化产生羟基自由基的工艺,可去除水中的二甲基异茨醇、土臭素等微污染物,降解率达到90%以上,有效保证居民的用水安全。
需要注意的是,新型催化臭氧化工艺仍处于不断发展和改进的阶段,需要进一步的研究和优化。同时,在实际应用中,需要考虑催化剂的稳定性、寿命和成本等因素。
二、高级氧化工艺:
高级氧化工艺(Advanced Oxidation Processes,简称 AOPs)是一种利用氧化剂(如臭氧、过氧化氢、紫外线等)在反应体系中产生自由基,从而氧化分解污染物的技术。这些自由基具有极强的氧化能力,可以将难降解的有机物分解为无害的小分子物质,如二氧化碳和水。
AOPs 通常包括以下几种类型:
1.臭氧氧化:臭氧是一种强氧化剂,可以将有机物分解为无害的小分子物质。
2.过氧化氢氧化:过氧化氢也是一种强氧化剂,可以在催化剂的作用下产生自由基,从而氧化分解污染物。
3.光催化氧化:利用紫外线或可见光照射催化剂,使催化剂产生自由基,从而氧化分解污染物。
4.芬顿氧化:将过氧化氢和亚铁离子混合,形成芬顿试剂,产生自由基,从而氧化分解污染物。
AOPs 具有处理效率高、反应速度快、适用范围广等优点,可以处理难降解的有机物和微生物,广泛应用水处理、空气净化、土壤修复等领域。高级氧化工艺是市面上常用的水处理技术,主要包括芬顿和电催化氧化。芬顿的氧化剂是双氧水(过氧化氢),在使用芬顿工艺的过程中需要进行加酸,最终会增加产水的TDS(总溶解固体),同时芬顿会产生大量的铁泥,需要作为危废处置,成本较高。
芬顿氧化:芬顿氧化的作用pH区间较窄,通常在pH3左右。在使用芬顿氧化工艺时,需要进行加酸,同时需要对产水进行调节,将其pH值调回正常水平,这会增加额外的成本,并最终增加产水的TDS。芬顿氧化剂是双氧水,在现场投加时需要进行危化品处置储备。此外,芬顿氧化会产生大量铁泥,这在整个化工领域需要作为危废处置,因此成本较高。
电催化氧化:电催化氧化具有更高的选择性和转化效率,能够更有效地处理污染物。同时,电催化氧化不需要额外的氧化剂,可以减少成本和环境污染。但是,电催化氧化需要高电压和高电流,因此需要配备相应的设备和能源供应。
三、高级氧化工艺和新型催化臭氧化工艺在废水处理中的优缺点对比:
1.高级氧化工艺的优点:
(1).适用范围广:高级氧化工艺可以处理多种类型的废水,包括含有难降解有机物、高浓度有机物和微生物的废水。
(2)处理效率高:高级氧化工艺可以产生大量自由基,从而氧化分解废水中的有机物,提高废水的可生化性。
(3)操作简单:高级氧化工艺的操作相对简单,不需要特殊的设备和操作技能。
(4)成本较低:相比于其他处理方法,高级氧化工艺的成本较低。
2.高级氧化工艺的缺点:
(1).氧化剂消耗量大:高级氧化工艺需要消耗大量的氧化剂,如臭氧、过氧化氢等,这会增加处理成本。
(2).产生副产物:高级氧化工艺可能会产生一些副产物,如二氧化碳、氮气等,这些副产物可能会对环境造成影响。
(3).对设备要求高:高级氧化工艺需要使用特殊的设备,如臭氧发生器、过氧化氢发生器等,这些设备的成本较高。
(4).处理效果受水质影响:高级氧化工艺的处理效果受废水水质的影响较大,如果废水中含有一些难以氧化的有机物,处理效果可能会受到影响。
3.新型催化臭氧化工艺的优点:
(1).处理效率高:新型催化臭氧化工艺可以产生更多的自由基,从而提高废水的处理效率。
(2).催化剂寿命长:新型催化臭氧化工艺采用的催化剂寿命较长,可以减少催化剂的更换频率,降低处理成本。
(3).适用范围广:新型催化臭氧化工艺可以处理多种类型的废水,包括含有难降解有机物、高浓度有机物和微生物的废水。
(4).操作简单:新型催化臭氧化工艺的操作相对简单,不需要特殊的设备和操作技能。
(5).环保:新型催化臭氧化工艺不产生二次污染,对环境友好。
4.新型催化臭氧化工艺的缺点:
(1).催化剂成本高:新型催化臭氧化工艺采用的催化剂成本较高,这会增加处理成本。
(2).处理效果受催化剂影响:新型催化臭氧化工艺的处理效果受催化剂的影响较大,如果催化剂的活性降低,处理效果可能会受到影响。(3).对设备要求高:新型催化臭氧化工艺需要使用特殊的设备,如催化剂反应器等,这些设备的成本较高。
(4).处理效果受水质影响:新型催化臭氧化工艺的处理效果受废水水质的影响较大,如果废水中含有一些难以氧化的有机物,处理效果可能会受到影响。
  高级氧化工艺和新型催化臭氧化工艺的优缺点可能会因具体情况而有所不同。在选择废水处理方法时,需要根据废水的水质、处理量、处理成本等因素进行综合考虑,选择最适合的处理方法。
四、新型催化臭氧化工艺和高级氧化工艺可以实现以下效果:
1.增强氧化能力:新型催化臭氧化工艺可以在催化剂的作用下,加速臭氧的分解,产生更多的自由基,从而增强氧化能力。与高级氧化工艺搭配使用,可以进一步提高氧化效率,更好地去除水中的有机物和污染物。
2.提高处理效果:新型催化臭氧化工艺和高级氧化工艺的搭配可以产生协同效应,提高处理效果。例如,新型催化臭氧化工艺可以将难降解的有机物转化为易降解的有机物,而高级氧化工艺可以进一步将其氧化分解,从而提高处理效果。
3.减少副产物:新型催化臭氧化工艺和高级氧化工艺的搭配可以减少副产物的产生。例如,新型催化臭氧化工艺可以减少臭氧的用量,从而减少副产物的产生。同时,高级氧化工艺可以进一步将副产物氧化分解,减少其对环境的影响。
4.提高可持续性:新型催化臭氧化工艺和高级氧化工艺的搭配可以提高处理过程的可持续性。例如,新型催化臭氧化工艺可以减少臭氧的用量,从而减少能源的消耗。同时,高级氧化工艺可以利用太阳能等可再生能源,进一步提高处理过程的可持续性。
新型催化臭氧化工艺和高级氧化工艺的搭配可以实现更高效、更环保、更可持续的水处理效果。
五、催化臭氧化和高级氧化成本效益:
在实际应用中,新型催化臭氧化工艺和高级氧化工艺的搭配工艺的成本效益取决于多种因素,如处理规模、处理水质、处理目标等。
一般来说,新型催化臭氧化工艺和高级氧化工艺的搭配工艺的成本相对较高,因为它们需要较高的设备投资和运行成本。但是,这种工艺可以实现更高效、更环保、更可持续的水处理效果,从而可以带来长期的经济效益和环境效益。
例如,新型催化臭氧化工艺和高级氧化工艺的搭配工艺可以减少臭氧的用量,从而降低能源的消耗和成本。同时,这种工艺可以提高处理效果,减少副产物的产生,从而降低后续处理的成本。此外,这种工艺还可以利用太阳能等可再生能源,进一步提高处理过程的可持续性。在实际应用中,需综合考虑成本效益和环境效益,选择最适合的处理工艺,也需要不断地进行技术创新和优化,以提高处理效果和降低成本。
新型催化臭氧化工艺和高级氧化工艺的搭配工艺并不适用于所有的水处理场合,因为其适用性取决于多种因素,如处理规模、处理水质、处理目标等。
一般来说,新型催化臭氧化工艺和高级氧化工艺的搭配工艺适用于处理难降解有机物、高浓度有机物、含有微生物等污染物的废水。例如,这种工艺可以用于处理制药废水、印染废水、造纸废水、化工废水等。但是,对于一些简单的水处理场合,如城市污水处理、饮用水处理等,新型催化臭氧化工艺和高级氧化工艺的搭配工艺可能并不适用,因为其成本相对较高,而且处理效果也不一定比传统的处理工艺更好。选择处理工艺,需要根据具体的处理场合和处理目标,综合考虑成本效益、处理效果、环境影响等因素,选择最适合的处理工艺。需要不断地进行技术创新和优化,提高处理效果和降低成本。
六、新型催化臭氧化工艺的工作原理:
通过催化剂产生的高氧化还原电位的氢氧与水中有机污染发生的络合反应和有机物得到富集,从而加快有机物的氧化分解速度,使得有机物得到降解、氧化分解。在催化剂的作用下,通过催化臭氧氧化反应能在短时间内将污水中难以降解的有机组分完全降解或者是转化,从而实现净化水体的目的。利用臭氧的氧化性将水中的有机物直接氧化,或者是将大分子的有机物氧化分解为小分子,使其更容易被降解。高级氧化工艺是一种废水处理过程,它使用化学物质或化学物质和光的组合来产生高度活性的羟基自由基(OH),这些自由基被用来分解有害化合物,如有机污染物成为无害的副产品。高级氧化工艺可用于处理各种废水,包括工业废水、市政废水、地下水和风暴水。
七、新型催化臭氧化工艺和高级氧化工艺在水处理的应用:
1.处理工业废水:新型催化臭氧化工艺和高级氧化工艺可以用于处理各种工业废水,如造纸废水、印染废水、制药废水等。这些工艺可以有效地去除废水中的有机物和污染物,提高废水的可生化性和可排放性。
2.处理饮用水:新型催化臭氧化工艺和高级氧化工艺可以用于处理饮用水,去除水中的有机物、微生物和其他污染物,提高饮用水的质量和安全性。
3.处理海水:新型催化臭氧化工艺和高级氧化工艺可以用于处理海水,去除海水中的有机物、微生物和其他污染物,提高海水的可利用性。
4.处理地下水:新型催化臭氧化工艺和高级氧化工艺可以用于处理地下水,去除地下水中的有机物、微生物和其他污染物,提高地下水的质量和安全性。
5.处理污水:新型催化臭氧化工艺和高级氧化工艺可以用于处理污水,去除污水中的有机物、微生物和其他污染物,提高污水的可生化性和可排放性。
新型催化臭氧化工艺和高级氧化工艺在水处理中具有广泛的应用前景,可以有效地去除水中的有机物和污染物,提高水的质量和安全性。
催化臭氧化工艺和高级氧化工艺本身不会产生二次污染。
催化臭氧化工艺是利用臭氧在催化剂的作用下生成自由基,从而氧化分解水中的有机物。该工艺产生的副产物主要是氧气和水,不会对环境造成污染。高级氧化工艺是利用氧化剂(如臭氧、过氧化氢等)产生自由基,从而氧化分解水中的有机物。该工艺产生的副产物主要是氧气和水,也不会对环境造成污染。然而,在实际应用中,催化臭氧化工艺和高级氧化工艺可能会受到一些因素的影响,例如催化剂的选择、反应条件的控制等,这些因素可能会导致副产物的产生,从而对环境造成一定的影响。因此,在选择和应用催化臭氧化工艺和高级氧化工艺时,需要进行充分的研究和评估,以确保其不会对环境造成二次污染。
八、高级氧化工艺和新型催化臭氧化工艺的处理效果受到多种因素的影响,以下是一些常见的因素:
1.污染物的性质:不同的污染物具有不同的化学性质和稳定性,这会影响高级氧化工艺和新型催化臭氧化工艺的处理效果。
2.催化剂的种类和性质:催化剂的种类和性质会影响催化臭氧化工艺的处理效果。不同的催化剂对不同的污染物具有不同的催化活性和选择性。
3.氧化剂的浓度和投加方式:氧化剂的浓度和投加方式会影响高级氧化工艺的处理效果。通常情况下,氧化剂的浓度越高,处理效果越好。
4.反应温度和压力:反应温度和压力会影响高级氧化工艺和新型催化臭氧化工艺的处理效果。通常情况下,较高的反应温度和压力可以提高处理效果。
5.反应时间:反应时间也是影响高级氧化工艺和新型催化臭氧化工艺处理效果的重要因素之一。通常情况下,较长的反应时间可以提高处理效果。
6.废气流量和浓度:废气流量和浓度也会影响高级氧化工艺和新型催化臭氧化工艺的处理效果。通常情况下,较高的废气流量和浓度会降低处理效果。
7.设备的设计和运行条件:设备的设计和运行条件也会影响高级氧化工艺和新型催化臭氧化工艺的处理效果。例如,设备的传质效率、反应器的结构和搅拌方式等都会影响处理效果。
因此,在实际应用中,需要根据具体情况进行优化设计和操作,以提高高级氧化工艺和新型催化臭氧化工艺的处理效果。
九、高级氧化工艺和新型催化臭氧化工艺单独处理区别:
高级氧化工艺和新型催化臭氧化工艺都是处理废气的方法,但它们的原理和适用范围略有不同。
高级氧化工艺是一种利用氧化剂(如臭氧、过氧化氢、紫外线等)在反应体系中产生自由基,从而氧化分解污染物的技术。高级氧化工艺通常包括臭氧氧化、过氧化氢氧化、光催化氧化等类型,可以处理难降解的有机物和微生物。
新型催化臭氧化工艺是一种利用催化剂在反应体系中促进臭氧分解,从而产生更多自由基,提高氧化效率的技术。新型催化臭氧化工艺通常采用金属氧化物或贵金属催化剂,可以在较低的温度和压力下进行反应,适用于处理低浓度、高流量的废气。
总的来说,高级氧化工艺和新型催化臭氧化工艺都是有效的废气处理方法,选择哪种方法取决于废气的成分、浓度、流量、温度和压力等因素。
十、催化剂的选择会影响副产物产生。
在催化臭氧化工艺和高级氧化工艺中,催化剂的选择是非常重要的,因为它会影响反应的速率和效率,从而影响副产物的产生。
不同的催化剂具有不同的活性和选择性,因此会对反应产生不同的影响。例如,一些催化剂可能会促进臭氧的分解,从而产生更多的自由基,而另一些催化剂可能会抑制臭氧的分解,从而减少自由基的产生。此外,催化剂的稳定性和寿命也会影响副产物的产生。如果催化剂不稳定或寿命较短,可能会导致催化剂失活或失效,从而产生更多的副产物。因此,在选择催化剂时,需要考虑催化剂的活性、选择性、稳定性和寿命等因素,以确保其不会对环境造成二次污染。同时,还需要进行充分的研究和评估,以确定最佳的催化剂选择方案。
催化剂的活性、选择性、稳定性和寿命会影响副产物的产生,具体来说:
1.活性:催化剂的活性是指其加速反应的能力。如果催化剂的活性较高,可能会导致反应速率过快,从而产生更多的副产物。相反,如果催化剂的活性较低,可能会导致反应速率过慢,从而降低副产物的产生。
2.选择性:催化剂的选择性是指其对不同反应物的选择性。如果催化剂对某一种反应物的选择性较高,可能会导致该反应物的转化率较高,从而产生更多的副产物。相反,如果催化剂对某一种反应物的选择性较低,可能会导致该反应物的转化率较低,从而减少副产物的产生。
3.稳定性:催化剂的稳定性是指其在反应过程中保持活性的能力。如果催化剂的稳定性较差,可能会导致催化剂失活或失效,从而产生更多的副产物。
4.寿命:催化剂的寿命是指其在反应过程中能够持续使用的时间。如果催化剂的寿命较短,可能会导致催化剂需要频繁更换,从而增加副产物的产生。
因此,在选择催化剂时,需要考虑催化剂的活性、选择性、稳定性和寿命等因素,以确保其不会对环境造成二次污染。同时,还需要进行充分的研究和评估,以确定最佳的催化剂选择方案。催化剂的寿命可以通过多种方法来确定,具体取决于催化剂的类型和应用。
一种常见的方法是通过实验来确定催化剂的寿命。在实验中,催化剂被暴露在特定的反应条件下,例如温度、压力、流速等,并记录其活性随时间的变化。通过这种方法,可以确定催化剂的寿命,并评估其在实际应用中的性能。
另一种方法是通过理论计算来确定催化剂的寿命。这种方法基于催化剂的化学结构和反应机制,通过计算催化剂的活性位点数量和反应速率等参数,来预测催化剂的寿命。此外,还可以通过监测催化剂的性能指标来确定其寿命。例如,可以监测催化剂的转化率、选择性、活性等指标,并根据这些指标的变化来评估催化剂的寿命。
需要注意,催化剂的寿命可能受到多种因素的影响,如反应条件、催化剂的制备方法、催化剂的使用方式等。在确定催化剂的寿命时,需要综合考虑这些因素,并进行充分的实验和理论研究。
十一、延长催化剂的使用寿命的办法:
1.优化反应条件:通过优化反应条件,例如温度、压力、流速等,可以减少催化剂的失活和失效,从而延长催化剂的寿命。
2.选择合适的催化剂:选择具有高稳定性和长寿命的催化剂,可以减少催化剂的失活和失效,从而延长催化剂的寿命。
3.控制催化剂的使用量:通过控制催化剂的使用量,可以减少催化剂的失活和失效,从而延长催化剂的寿命。
4.进行催化剂再生:对于已经失活或失效的催化剂,可以通过再生来恢复其活性,从而延长催化剂的寿命。
5.进行催化剂保护:通过添加保护剂或采用保护措施,可以减少催化剂的失活和失效,从而延长催化剂的寿命。
6.定期更换催化剂:对于已经达到寿命的催化剂,需要及时更换,以避免催化剂的失活和失效对反应造成的影响。
需要注意的是,不同的催化剂可能需要采取不同的措施来延长其寿命,因此需要根据具体情况进行选择和优化。同时,还需要进行充分的实验和理论研究,以确定最佳的催化剂使用方案。
十二、常见的氧化剂:
1.过氧化氢(H2O2):过氧化氢是一种常见的氧化剂,常用于废水处理、消毒和漂白等领域。
2.臭氧(O3):臭氧是一种强氧化剂,常用于水处理、空气净化和消毒等领域。
3.过硫酸盐(S2O82-):过硫酸盐是一种强氧化剂,常用于废水处理、土壤修复和纸浆漂白等领域。
4.高锰酸钾(KMnO4):高锰酸钾是一种强氧化剂,常用于水处理、消毒和漂白等领域。
5.氯气(Cl2):氯气是一种强氧化剂,常用于水处理、消毒和漂白等领域。
6.二氧化氯(ClO2):二氧化氯是一种强氧化剂,常用于水处理、消毒和漂白等领域。
7.氧气(O2):氧气是一种常见的氧化剂,常用于废水处理、空气净化和消毒等领域。
需要注意的是,不同的氧化剂具有不同的氧化能力和选择性,在使用时需要根据具体情况进行选择。同时,氧化剂的使用也需要注意安全问题,避免对人体和环境造成危害。
十三、合适的氧化剂需考虑的因素:
1.污染物的性质:不同的污染物需要选择不同的氧化剂进行处理。例如,对于含有有机物的废水,可以选择臭氧、过氧化氢等氧化剂;对于含有重金属的废水,可以选择过硫酸盐等氧化剂。
2.氧化剂的氧化能力:氧化剂的氧化能力越强,处理效果越好。但是,氧化能力越强的氧化剂也可能会产生更多的副产物,对环境造成影响。
3.成本:氧化剂的成本也是选择氧化剂时需要考虑的因素之一。成本过高的氧化剂可能会增加处理成本,不利于实际应用。
4.环境友好性:选择环境友好型的氧化剂可以减少对环境的影响。例如,过氧化氢、臭氧等氧化剂相对较为环保。
5.操作便利性:选择操作方便的氧化剂可以降低操作难度和风险。例如,过氧化氢等氧化剂操作相对简单,不需要特殊的设备和操作技能。
考虑以上因素,可以选择最适合的氧化剂进行废水处理。在选择氧化剂时,需要进行实验室试验和现场试验,以确定最佳的氧化剂种类、投加量和反应条件等。
十四、废水处理减少氧化剂消耗量:
1.优化氧化剂的投加方式:可以通过控制氧化剂的投加量、投加时间和投加位置等方式,优化氧化剂的投加方式,提高氧化剂的利用率。
2.选择合适的氧化剂:不同的氧化剂对不同类型的污染物具有不同的氧化能力和选择性。因此,选择合适的氧化剂可以提高氧化剂的利用率,减少氧化剂的消耗量。
3.优化反应条件:反应条件如温度、pH 值、催化剂等都会影响氧化剂的氧化效率。通过优化反应条件,可以提高氧化剂的利用率,减少氧化剂的消耗量。
4.采用预处理技术:预处理技术如沉淀、过滤、吸附等可以去除废水中的一些悬浮物、有机物和微生物等,减少氧化剂的用量。
5.回收和再利用:对于一些可以回收和再利用的氧化剂,可以采用回收和再利用技术,减少氧化剂的消耗。
需要注意的是,减少氧化剂的消耗量需要综合考虑多种因素,如废水的水质、处理量、处理成本等。在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的方法和技术,以达到最佳的处理效果。
十五、高级氧化工艺和新型催化臭氧化工艺所需以下设备:
1.反应器:高级氧化工艺和新型催化臭氧化工艺通常需要反应器来进行反应。反应器的类型和大小取决于具体的工艺流程和处理能力。
2.臭氧发生器:高级氧化工艺和新型催化臭氧化工艺都需要臭氧作为氧化剂。因此,需要臭氧发生器来产生臭氧。
3.催化剂:新型催化臭氧化工艺需要催化剂来加速臭氧的分解和氧化反应。催化剂的种类和用量取决于具体的工艺流程和处理效果。
4.气体输送设备:臭氧和反应气体需要通过气体输送设备输送到反应器中。气体输送设备的类型和大小取决于气体流量和压力。
5.控制系统:高级氧化工艺和新型催化臭氧化工艺需要控制系统来监测和控制反应过程。控制系统可以包括温度、压力、流量、臭氧浓度等参数的监测和控制。
6.尾气处理设备:反应过程中产生的尾气可能会含有有害物质,需要尾气处理设备来处理。尾气处理设备的类型和大小取决于尾气中的有害物质种类和浓度。
7.其他设备:根据具体的工艺流程和应用场景,还可能需要其他设备,如泵、阀门、管道等。
高级氧化工艺和新型催化臭氧化工艺所需的设备也可能会有所差异。在选择设备时,需要根据具体的工艺流程和处理能力进行选择。
十六、高级氧化工艺和新型催化臭氧化工艺在应用中需要注意以下几点:
1.催化剂的选择:催化剂是新型催化臭氧化工艺中的关键因素,需要选择具有高活性、高稳定性和长寿命的催化剂。同时,催化剂的选择也需要考虑其成本和环保性。
2.反应条件的控制:高级氧化工艺和新型催化臭氧化工艺需要控制反应条件,如温度、压力、臭氧浓度等,以确保反应的效率和稳定性。
3.反应物的选择:高级氧化工艺和新型催化臭氧化工艺需要选择合适的反应物,以确保反应的效果和副产物的产生。
4.设备的选择和维护:高级氧化工艺和新型催化臭氧化工艺需要选择合适的设备,并进行定期维护和保养,以确保设备的正常运行和寿命。
5.安全问题:高级氧化工艺和新型催化臭氧化工艺涉及到臭氧等氧化剂的使用,需要注意安全问题,避免对人体和环境造成危害。
6.处理效果的评估:高级氧化工艺和新型催化臭氧化工艺需要对处理效果进行评估,以确保处理效果符合要求。
高级氧化工艺和新型催化臭氧化工艺在应用中需要综合考虑催化剂的选择、反应条件的控制、反应物的选择、设备的选择和维护、安全问题以及处理效果的评估等因素,以确保工艺的高效、稳定和安全运行。
    yj蓝天 沙发
    资料详细论述了高级氧化技术的作用和在环境工程上的应用,对大家学习高级氧化技术有很大的帮助
    2024-01-08 08:18:08
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
罚款25万!某企业因未按要求落实重污染天气应急管控措施被立案查处
一、案情简介 2023年12月20日,我区正处于启动重污染天气II级应急响应期间,河北省生态环境厅唐山帮扶检查组对我区某金属制品有限公司进行帮扶检查,通过调取企业车间视频监控发现,该企业共有10个车间,其中一、二、六、八、九、十等六个车间(其中2个车间为网带炉车间、4个为冷镦机车间)未落实重污染天气应急管控的要求进行生产作业,其余4个车间处于停产状态。 二、查处情况
