土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 三大消防给水系统
三大消防给水系统
发布于:2024-01-05 14:33:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
三大消防给水系统
1、高压消防给水系统
 高压消防给水系统,又叫常高压消防给水系统,是指能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。
2、临时高压消防给水系统
临时高压消防给水系统,是指平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。
3、低压消防给水系统
低压消防给水系统,低压消防给水系统,平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,自身也没有安装消防水泵,火灾时靠外援(消防车或其他移动水泵)满足水灭火设施所需的工作压力和流量。常用于室外消防给水系。常用于室外消防给水系统。
系统名称
系统基本要求
低压系统
平时不满足压力流量,火灾时依靠消防车等外援。无泵,一般适用室外系统。
临时高压
平时不满足压力,火灾时启动自身系统的消防水泵。有泵,一般适用室内系统。
(常)高压
始终保持满足水灭火设施所需要的工作压力和流量。无泵,典型代表高位水池。
文章来源于网络,侵权请联系删除
全部回复(5 )
  • kgq
    kgq 沙发
    值得学习!!!感谢楼主分享!
    2024-01-12 11:51:12
  • 湖北笨笨
    湖北笨笨 板凳
    欢迎楼主多发些有关消防设施工程方面的文章,学习了
    2024-01-06 19:33:06
    来自 土木在线APP
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防给水系统技术要求
消防泵 5.1.1消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式,水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。5.1.2消防水泵机组应由水泵、驱动器和专用控制柜等组成;一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。5.1.3消防水泵生产厂商应提供完整的水泵流量扬程性能曲线,并应标示流量、扬程、气蚀余量、功率和效率等参数。
