插座的安装高度应符合设计的规定,当设计无规定时,应符合下列要求:
暗装工业用插座距地面不应低于0.3m,待殊场所暗装插座不应小于0.15m。
在儿童活动场所应采用安全插座。 采用普通插座时,其安装高度不应低于1.8m。
为了避免交流电源对电视信号的干扰,电视馈线线管、插座与交流电源线管、插座之间应有0.5m以上的距离。
在潮湿场所,应采用密封良好的防水防溅插座。
在有易燃、易爆气体及粉尘的场所应装设专用插座。
安装在同一建筑物、构筑物内的开关,宜采用同一系列的产品; 开关的位置应与灯位相对应; 同一单位工程其跷板开关的开、关方向应一致,且操作灵活,接触可靠。 开关安装的位置应便于操作,开关边缘距门框的距离为0.15~0.2m; 若设计无特殊要求,扳把开关下底距地面高度为1.3m; 拉线开关距地面高度为2~3m,且拉线出口应垂直向下。
为了安全和使用方便,任何场所的窗、镜箱、吊柜上方及管道背后、单扇门后均不应装有控制灯具的开关。
多尘潮湿场所和户外应选用防水瓷质拉线开关或加装保护盒
罗格朗线槽用插座,插座配备专用模块支架,卡固在罗格朗线槽内。 插座变换位置时只需滑动模块位置,安装便捷,使用方便。
罗格朗线槽: 配有分室隔板,分室盖板,可方便强弱电布线,且能够适应不同的建筑结构和工作区域外形,易于维护。 且在线槽上可直接卡接标准功能件,安装方便
在易燃、易爆和特别潮湿的场所,开关应分别采用防爆型、密闭型或安装在其他场所控制。
灯具重量大于3kg,时,固定在螺栓或预埋吊钩上;软线吊灯,灯具重要在0.5kg及以下时,采用软电线自身吊装; 大与0.5kg的灯具采用吊链,且软电线编叉在吊链内,使电线不受力;
安装条件: 超长无间断照明带重叠式安装灯具避免出现照明灯具由于光源不均匀出现的黑暗带
镜前灯安装,把镜前灯均隐藏在镜子后,采用上下多光源照明
发范围使用采光带照明,使感观更美
对活动吊顶板的排布应把电气设备与吊顶板合理安排
在安装灯具时,如灯具光源安装底标高在梁上则灯的安装底标高应以灯光源与灯具外罩的切线与梁在同一直线位置为佳上下上当可小幅度调整高度固定时调整灯具左右位置,灯具位置固定时可调整灯具底标高
在灯具安装时,如灯具安装光源底标高在梁下则应考虑灯具位置是否过于靠近梁,如距离梁过近则应安装在梁上为适
卫生间的灯具主要现则筒灯和面板等,在每个蹲位的正上方设置一个筒灯,面板灯则适当选择在其他位置均匀分布,安装前应画出吊顶板分布图,以准确的把灯具安装在吊顶中,避免出现接缝处安装和灯位偏移等现象
电气设备安装在吊顶内后,如吊顶不能打开则应在各个房间增设维修孔,以方便维修
防爆灯具安装: 灯具配套齐全,不用非防爆零件替代灯具配件(金属护网、灯罩、接线盒等); 灯具的安装位置离开释放源,且不在各种管道的泄压口及排放口上下方安装灯具; 灯具及开关安装牢固可靠,灯具吊管及开关与接线盒螺纹啮合扣数不少于5扣,螺纹加工光滑、完整、无锈蚀,并在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯;
在潮湿场所,应采用密封良好的防水灯具,接线盒宜采用防水接线盒(水司令)。
C-Bus智能照明控制系统便是基于总线式结构,分散布置,能将大楼内所有照明回路及电动设备集中控制、管理及监控的一套智能系统。 它可以独立运行,有一套独立的控制协议,相对BA系统来说比较简单。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
