土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 4个PLC最基本的控制,搞懂再说学PLC!
发布于:2024-01-05 11:23:05 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
你知道吗,任何复杂的工程应用都是由一些基本的编程环节组成的,所以我们必须要掌握基本的编程环节和一些典型的基本控制设计。
今天这一篇文章就介绍一下PLC控制系统的最基本的控制,包括 初始化控制、故障控制、复电输出禁止控制、多工况选择控制 等。
 1、PLC的初始化控制
一般来说,在PLC控制中需要给设备做初始化后才能进入正常的控制阶段,这些初始化工作只在PLC通电的开始阶段运行,当PLC正常运行后,不再执行这些初始化程序。
我们举个例子比较容易理解,在顺序控制中激活初始状态的操作,这其实就是初始化控制。
利用特殊辅助继电器SM0.1仅在PLC上电后接通一个扫描周期的时间,所以在这个状态步的程序中的输出动作只在PLC上电的第一个扫描周期执行,这也就是实现了设备的初始化控制。
 2、PLC故障控制
在PLC运行过程中会出现许多料想不到的故障,为了避免故障发生所带来严重的后果,需要采用一定的方法和手段保证PLC正常运行或者使其停止运行,在这些情况下往往会用到有条件结束指令、停止指令以及看门狗复位指令,下面我们以下图的程序来解释一下。
程序段1中,当按下I0.0按钮,或者PLC系统出现IO错误,或者PLC检测到程序出现问题,都会执行STOP停止指令,也就是有出现这三种情况都会执行STOP指令,从而停止PLC的运行。
程序段2中,当循环程序很多或者中断很多时,会大大延长PLC的扫描周期,从而造成看门狗错误,为了使PLC正常运行,我们可以在适当的程序位置中加入WDT看门狗复位指令,当触发WDT指令使则可以使其复位。
程序段3中,如果不希望运行某一部分程序,就可以在这段不希望运行的程序前面加上END指令,当按下按钮I0.1时,PLC就会返回主程序的开头重新扫描执行。
 3、PLC的复电输出禁止控制
在实际控制电路中,可能遇到突发的情况,在复电时,控制环境可能仍处于原先得电的工作状态,从而会使设备立即恢复工作,这可能会引起设备动作逻辑错误,严重的可能导致事故的发生,为了避免这种情况的发生,在PLC控制程序中需要对一些关键的设备做复电输出禁止控制。
下图的复电输出禁止程序应用了特殊标志位SM0.3,SM0.3是复电接通一个扫描周期,使M1.0置位为1,Q1.0和Q1.1无论在I2.0和I2.1处于什么状态,均无法输出。
我们分析一下执行过程,PLC复电进入RUN运行状态后,SM0.3接通一个扫描周期时间,使M1.0置位为1,M1.0常闭触点断开,从而切断了输出线圈Q1.0和Q1.1,达到了输出被禁止的目的。
当Q1.0和Q0.1所控制的设备准备好之后,比如当进入第二个扫描周期时,可以转换I1.0的状态,按下I1.0按钮,M1.0复位,常闭触点恢复为1,这时就将控制权转移给I2.0和I2.1了,如果I2.0和I2.1接通,那么Q1.0和1.1输出为1。
这样就避免了PLC复电后如果I2.0和I2.1处于ON状态时导致Q1.0和Q1.1直接输出。
第一个扫描周期I1.0=0
第二个扫描周期后I1.0=1
SM0.3=1,M1.0=1
I1.0=1,M1.0=1
I2.0=1,Q1.0=0
I2.1=1,Q1.1=0
SM0.3=0,M1.0=1
I1.0=1,M1.0=0
I2.0=1,Q1.0=1
I2.1=1,Q1.1=1
 4、PLC的多工况选择控制
在工业控制中,经常需要有自动和手动控制结合及进行选择的功能,当然还可以有其他更多工况的选择,比如返回原点、单步操作、单周期循环和自动循环等等,像这种多工况选择功能我们可以利用顺序控制来实现,当然也可以采用其他的编程方法,比如跳转,主控指令等。
我们以手动和自动两种工况的选择为例看一下,当I1.0按钮为ON时,执行自动运行程序,当I0.1按钮为ON时,执行手动运行程序。
以上就是PLC控制系统中的几种常用的基本控制设计,大家可以根据控制系统的具体情况稍加改造就可以添加进去应用啦,你学会了吗?
(ps:本文文章中老师特意留了一个错误,就看那位同学能细心发现啦~)
零序电流互感器在电网系统中的应用
在电网系统中,零序电流互感器扮演着至关重要的角色。它主要用于检测和保护电力系统中的接地故障,确保电力供应的稳定与安全。 当电力系统正常运行时,线路上各相电流矢量和为零。然而,一旦发生接地故障,如相与地之间的短路,就会有零序电流出现。零序电流互感器正是捕捉这一零序电流的“猎手”。它能够将线路中的零序电流转化为可供仪表测量或继电保护装置动作的信号,帮助我们及时发现并解决接地故障。 在电力系统中,零序电流互感器是构成继电保护装置的核心元件。通过它,我们可以快速、准确地检测到接地故障,并及时切断故障线路,防止故障扩大,从而保护整个电网系统的稳定运行。
