PPR水管安装步骤,学个技能备用
管道的安装是隐蔽工程中较为重要的一个工序,其不仅影响着人们用水的便捷性,更影响着居室用水的安全性。PPR水管是现在居室装修中较为受欢迎的一类管材制品,其不仅具有超高的安全性,还具有寿命长,安装方便等优点。PPR管安装流程有哪些?
PPR管介绍:
PPR水管是镀锌管、铝塑管、PE管等管材的更新换代产品,其主要使用的是无规共聚技术生产制造出来的。PPR水管中的PPR指的是三型聚丙烯,其在经过高温的加工后,生产制造成管材。PPR水管具有价格实惠、保温效果好、管壁光滑等优点,是现在家居装修中使用最多的供水管材。
PPR水管的安装流程
1.确定用水设备的位置
根据装修设计的图纸,确立好水槽、水龙头、洗衣机等用水设备的位置,这样才能够准确合理的进行PPR水管的安装。而对于有特殊要求的用水设施,其在安装时,要根据相关的要求进行施工。
2.PPR水管的切割
PPR水管在进行安装时,要根据施工设计的要求对于PPR水管进行切割。其在切割时,采用的是专用的管材切割机,其的剪切的刀片的卡口要调整至相应的幅度,以保证管材的切割的管径与要求的相符。在进行管材的旋转切断时,其的力度要均匀。
3.PPR水管连接
PPR水管连接的方式主要采用的是热熔。在进行热熔连接前,要将管道的的两端上的尘土及污渍清除掉。在用熔接机加热管材的及管材的配件,当管材的极其的管件的热熔深度及时间达到一定的要求后,可进行管材的热熔焊接。
4.管道固定
管道固定后才能使用中,管材不会因为水压而造成共振现象的发生。PPR水管在固定式,要使用管卡固定,对于管材间距在500mm左右,外径在25mm以下的管道,其在管道的终端10厘米处及水表处等地亦要设置管卡。
免费3人已点赞
给排水工程施工图
返回版块24.14 万条内容 · 354 人订阅
给排水施工图设计时易范的几个小问题1、关于生活垃圾收集房给排水设计应注意的问题: 设计依据:《市容环卫工程项目规范》GB55013-2021-3.2.3-2条规定-城镇住宅小区的生活垃圾收集房(间)、民用建筑内附属配套的生活垃圾收集房(间)应有给水排水设施,地面坡度应有利于排水,冲洗的污水应排入污水管网。(强制性条文) 2、地下室卫生间设置污水集水坑时给排水设计应注意的问题: 1)给排水平面图应标注清楚污水集水坑池盖应密封。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,学习啦,谢谢楼主分享
