土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 家装过程中的一些施工规范:电路工艺
家装过程中的一些施工规范:电路工艺
发布于:2024-01-05 11:22:05 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
水电施工作为家居装修中的隐蔽工程是装修施工中的重中之重,那么水电施工有哪些具体的施工标准呢?
电路施工:一,电气安装施工人员必须持证上岗。在工地施工时必须就近布线,不允许有绕线情况,墙面1m以内可以开横槽;实体墙开15cm以上的槽需补报价(原来按拆除计算不合理)。
配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。包括空调,大功率热水器,冰箱(冰箱需征求客户意见)等。
二,配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。火线为红线,回火线为黄色。
同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过3根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
三,电源线与通讯线不得穿入同一根管内,电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于300mm,主要防止信号干扰。
四,厨房、卫生间所有插座必须使用4平方塑铜线,如有特殊需求,另做处理;厨房、卫生间应安装防溅插座,开关应安装在门外开启侧的墙体上。卫生间、厨房灯头线管外余留线头不得超过30cm。
五,管线保护:管线用水泥砂浆固定,水泥砂浆抹在管线两侧,呈斜坡状。顶面或墙面开槽,电线必须用黄蜡管或者护套线保护。
六,开关面板安装时,不仅要注意同一房间安装在同一高度,还需注意开关面板间的间距一致。
附:常用尺寸,电源插座底边距地宜为300mm,开关面板底边距地宜为1300-1400mm。开关面板距门框的距离为150—200mm。壁挂电视暗管高度为900mm;
床头柜插座宜放在床头柜外侧10mm处;对双控床头开关,从地面上量700mm,从床边向外量100mm(至面板边沿尺寸)。如床头柜尺寸较特殊,可做尺寸变更。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
建筑电工线管预埋的入门方法
现在城市建设如火似荼!一座座高楼大厦拔地而起,一条条宽敞的大道蜿蜒通向远方,城市的夜晚霓虹灯闪烁!这当然属于我们伟大的城市建筑工人的功劳!在我们建筑行业有这么一支人数也不多,但朝气蓬勃的队伍,那就是我们的-----建筑电工!建筑电工的年龄普遍不是很大!在基本是30来岁的年轻人!每年都有很多年轻人加入咱们的建筑电工队伍!下面给咱们刚入门的同志们讲解一下建筑主体施工中电气预埋的入门知识!欢迎老师傅指导斧正!
