记得在小编小的时候家里面使用的电器其实是很少的,每个家里电费一项的支出也很少。当每个月要交电费的时候,家里的长辈就会把电表给掀开查看一下使用了多少的电量?睡吧,自己家的电费是不会被计算错误的,那么你知道其实把磁铁放在老电表上能够偷电可以少交电费吗?这到底是什么原因造成的呢?
因为在那个时候我们家庭所使用的电表里面跳动的数字的那个针都是用铁做的,然后当你把磁铁放在上面的时候,铁的指针和磁铁两个就会互相的吸引,它们之间就会产生一种物理的力叫做引力,就可以拖延这个指针走的速度,速度变慢了而在上面显示的字数就会变得少,这样我们缴纳电费的时候是查看电表上面的字数,当上面的数量少交的电费就少了。当然但这个行为在法律上是违法的,如果你被查询电表的人发现的话,要付出一定的法律责任是会被罚款的,如果偷电量过多是要坐牢的。
偷电坐牢案例
案例一:2020年6月22日, 上海电力部门最近在调查中发现,某小区的一栋别墅出现了严重的用电异常。
现在几乎每家每户都安装上了智能电表。那再用磁铁偷电的老办法可以吗?别想了!此种智能电表采用了世界上最先进的射频和基站技术,全密封、非接触、防尘、防水、防潮、防攻击、防窃电、抗磁、抗干扰。所以,智能电表也是不怕普通的磁铁的,也就是说你拿一块普通的常见磁铁,根本不会对电表造成任何影响;但是如果你非要较真,去用强磁去试,可能会造成电表的损坏,不要为一点电费而受到法律的制裁。
虽然从老式电表更换为智能电表,电表的技术越来越先进,但是机器毕竟人造的,都会存在一些缺陷。许多人希望利用智能电表漏洞来偷电,这样做到底可不可行呢?下面小编来为你分析一下。
智能电表的工作运行
智能电表作为智能电网计划的一部分,最大的创新在于引用计算机和软件控制电量。智能电表不仅外观小、稳定性高,而且精确率高、耗电量小、成本低廉。现在智能电表除了这些之外,还可以做到节能环保。计算机可以控制用户电网的输出量,进行用电管理,比如高峰时段的用电引流等。
智能电表通过IC卡片存储用电信息,用户可以使用IC卡完成购电,更加智能方便。未来智能电网真正进入远程控制时代,智能电表的功能和效率也会更加强大。
智能电表的缺陷
1:用户的用电记录是通过锰铜分流片取样分析的,如果内部电子元件被击穿造成会计量不准确。
2:对用户的通断电靠电表内安装的磁保持继电器来实现远程控制,也就是说用户欠费是通过远程信号断开继电器的,如果在外强磁场干扰下(比如钕铁硼永磁铁,吸铁石等)会断不开继电器,就是说在欠费的情况下是断不了电的,这样的情况在非洲用智能电表的国家出现过,发现用户一次开通后就不再缴纳电费了,终端显示已经欠费断电,但用户依然在用电。
智能电表怎么偷电
智能电表包括电子表和电度表。智能电表的用电量计算主要依靠电压、电流、功率三个基数。从理论上来说,用户改变电流、电压、电表转速等可以达到偷电的目的。进行智能电表偷电必须通过电表的内部改造完成,需要有电工的基础。另外,智能电表通过计算机控制。因此智能电表进行偷电较难,原因主要由以下几个方面:
原因一:家庭的智能电表都通过计算机进行远程控制抄表和通断的,要偷电比较难,除非改变电表的内部结构。因为通过智能电表内继电器远程控制电路通断,所以不欠费的情况下,智能电表无法断电。
原因二:智能电表具有防偷电功能。电表安装了止逆装置,电表反转不能超过一圈。此外,电表中有一根线直接连接到屋内,偷电会被查处。智能电表通过金属分流片记录用电情况,如果进行强行破坏,内部元件将无法使用。
原因三:智能电表被封住。物业大多都将电表锁起来或者铅封起来,用户不能象以前一样直接接触电表,动手脚的机会不大,并且容易被发现。
小编提醒:以上就是智能电表的缺陷,智能电表怎么偷电的相关介绍,虽然说智能电表有固有缺陷,但偷电是违法行为,而且偷电的操作中会有一些安全隐患。所以,一般情况下大家最好还是乖乖去缴纳电费吧!在日常生活中,大家可以注意节约用电,节能环保,也是不错的省电方法。比如及时关闭和拔下不使用的家电线路,改造家庭用电线路等。
《供电营业规则》对偷电行为是如何确定和处理的?
根据《供电营业规则》的规定偷电行为包括如下行为。
(1)在供电企业的供电设施上,擅自接线用电。
(2)绕越供电企业用电计量装置用电。
(3)伪造或者开启供电企业加封的用电计量装置封印用电。
(4)故意损坏供电企业用电计量装置。
(5)故意使供电企业用电计量装置不准或者失效。
(6)采用其他方法偷电。
供电企业对查获的偷电者,应予制止,并可当场中止供电。对偷电者应按所偷电量补交电费,并承担补交电费三倍的违约使用电费。拒绝承担偷电责任的,供电企业应报请电力管理部门依法处理。偷电数额较大或情节严重的,供电企业应提请司法机关依法追究刑事责任。
《中华人民共和国电力法》第七十一条盗窃电能的,由电力管理部门责令停止违法行为,追缴电费并处应交电费五倍以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法第一百五十一条或者第一百五十二条的规定追究刑事责任。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
桥架制作图解教程全套,让所有的电工都很容易学会做桥架弯头做桥架的爬坡的计算公式: 桥架三线距离=边高乘以公式! 30°乘0.5 45°乘0.8 60°乘1 90°切两个45° 桥架爬坡弯的计算公式: 桥架45度弯头: 斜边 = 高度 x 1.4 底边 = 高度 上下翻切口宽度 = 线槽的侧板高度 x 8.1
