土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 正在被淘汰的6个阳台装修,都是曾经花钱买的教训,缺点太突出!
发布于:2024-01-05 11:05:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
阳台,是很多人装修时最容易忽视和掉以轻心的一个重要区域,多数细节都涉及前期的隐蔽工程,一旦装错连后悔都没有用,要么就将就忍着,要么只能砸掉重来。
这期,就来分享6个正在被中国家庭淘汰的阳台装修,都是无数装修过来人,曾“花钱买的深刻教训”,缺点太突出了!同时,我也会提供相对更好的解决方案给大家参考。
掌握这期内容,相信你能少走不少弯路,更没有哪个装修公司能忽悠到你了。
普通推拉门+过门石设计
以往阳台要装门,基本都是 普通玻璃门推拉+门槛石 的形式,看似很合理,实际缺点很多:
▲传统推拉门难看、占空间
首先是房屋的空间感变小了,视觉上显得压抑了些。
其次,门即便是打开的状态,也总会占用一半的过道空间,同时压缩阳台的空间利用率。 (当然,也有人说不装推拉门直接打通,但势必又会房屋的保温隔音效果)
▲打通虽宽敞大气,但也缺点很多
▲突兀的门槛石
还有门槛石,如果你不主动要求,装修公司大概率会直接给你加上一条,多花钱不说,视觉上空间也被划分得更零碎了。
建议: 以下这个新趋势,或许真的是一个 “鱼和熊掌可以兼得” 的设计。
它就是 PD门 ,用它代替传统的阳台推拉门再合适不过了。它既拥有推拉门开关的便利性 (可推拉) ,又兼顾折叠门的省空间 (可平开折叠) ,灵活性更高。
▲灵活性更高的PD门
打开时,客厅和阳台呈一体,无论是视觉感,还是空间利用率都得到了提升。 你可以赋予它更多的空间属性,可以休闲、健身、可以延伸客厅的通透感,想怎么利用就怎么利用。 几万一平的阳台,就完全不存在浪费了,
打开到一边,不仅方便打扫卫生,也不怕家里孩子淘气跑着撞到门,完全不碍事。
▲瓷砖通铺会更大气
关闭时,你的阳台完全独立,夏天、冬天,冷气、暖气的损耗都会降低,晚上睡觉哪怕临近马路的房子,也会增加一层隔音效果的保障,自由灵活!
记得不要加过门石,如果客厅铺的是瓷砖,直接通铺到阳台即可,这样更显大更耐看。
插座、水管设计在洗衣机正后方
阳台如果装洗衣机,那么插座、排水管装在洗衣机正后方,必然是要淘汰掉的鸡肋设计。 洗衣机这么大的电器,安装后一般没事谁会挪动它?
▲严重占空间
如果插座、管道装在机器正后方,别说要占用一定深度空间,后期拔插头、检修进排水,都会麻烦不断。
▲电源、管道接口都被挡住了
建议: 但凡是旁边有点空间的,一定要在水电施工时, 把插座、进排水错开设计到旁边。 有柜子的话可以藏在柜子里,这样既美观、省空间,还方便后续检修。
▲应在侧面预留区域安装
▲更方便检修、维护
拼接式洗衣池
阳台深度较大的,一般都会给洗衣机旁边装个洗衣池,偶尔搓洗袜子、抹布、浇花接水方便。
但拼接式的洗衣池建议大家不要再装了,因为正在淘汰的边缘,缺点太突出了。
▲更容易溅水、缝隙多,二次清洁麻烦
无论是图片中所示的台上盆、还是台下盆,都属于拼接式。缝隙多、池子小,虽说也能将就用,但很容易水花四溅,洗个袜子,脏水肥皂泡,弄得到处都是,二次清洁特别麻烦。
建议: 不管是目前看,还是向外来看, 一体盆的设计 都已经成为了趋势。
▲一体无缝、坡度设计不易积水
因为是定制的,所以它更能完美适配自家空间格局大小。可看到,整个台面、水池、边缘 (包括搓衣板设计) 都是一体无缝的,且都做了 斜坡式的“导水” 设计。
▲下方还可以收纳扫拖机器人
不易积水、无缝,更好打理。 同时也做到了尽量让水池空间区域的空间最大化,用起来便利性更好,颜值上也更耐看,高效利用空间。
有包管的异形区域也能完美适配利用空间。 记得,下方若空间足够,也可以提前预留扫拖机器人的安装位置,自动洗拖布,自动排污水,超级方便。
加厚金刚网纱窗
加粗加厚的金刚网纱窗曾经有多热门,大表姐不必多说,前几年一度成为了很多人封阳台装纱窗的首选,冲上了“神坛”。
▲本有微风,关上纱窗瞬间无风……
没错,它确实防盗、防鼠,给人以强烈的安全感。 但实际生活中,四五百一扇的价格,换来的更多是挡光、影响视线、影响通风、挡不住小虫虫等缺点。也难怪如今会“跌下神坛”了。
随着现在人们装修越来越理性,加粗金刚网纱窗已经从曾今的全网流行,到如今淘汰的边缘了。
▲工艺问题,洞太大,挡不住趋光小虫
建议: 对普通家庭来说,其实高清金刚网就够用了,它本质也是304不锈钢金刚网的一种。
高清网一般为40粗 (属综合性能居中的) ,而加粗金刚网一般为60-80粗,最纤薄的是高透网,只有20粗左右。
▲三种金刚网纱窗的对比
从这张图就不难看出,相比前者,高清网更透光、孔洞更小密度更高,所以也更通风,同时能挡住细小的飞虫、相比后者,它也不会过于纤薄,防鼠啃的基本性能是具备的。 价格方面高清网也是取其居中,性价比自然是三者中最高的。
▲防护性能也很不错
为了写下这篇文,特地找了一位做纱窗的朋友测试了一下,以上为实拍。 用尖锐的美工刀去刮,除了留下了一些金属划痕外,高清网完全没有破损,更没有变形。
( 温馨提示: 当然,这也并不代表加粗金刚网就不能选,个人觉得更适合商户装修,或5楼以下的低层的居民、有更高防盗需求的情况下可以去选择,一般家庭没必要花大价钱选加粗金刚网。 )
用真瓷胶做阳台瓷砖美缝
这里并不是说真瓷胶美缝剂就不能选了,而是它更适合用于厨房、卫生间等这类区域。因为真瓷胶的优点是表面光滑,不易积累油污和水垢,后期更好打理。
▲真瓷胶美缝剂脱落
▲阳台暴晒加速老化
但用在阳台,尤其阳光很好的阳台,就有点“大冤种”了。真瓷胶美缝剂的主要成分就是环氧树脂,这种材料经不起阳光暴晒和温差较大的环境,阳台阳光暴晒,会以成倍的速度更快的老化,自然更容易开裂、脱落了,被阳台装修用户舍弃了。
建议: 也没必要追求高价位的环氧彩砂、聚脲全美缝 (钱多当我没说) ,其实阳台瓷砖,用大品牌的 水泥基填缝剂去勾缝 即可。它的色卡不多,但支持调色,而且它是目前市面上最结实、最耐晒的填缝材料 (性能上甚至优于环氧彩砂、以及聚脲美缝) 。
▲可调色(要加憎水剂)
记得施工时,要掺点 “憎水剂” (要内掺式,不要外涂式) ,以10:1的比例搅拌均匀后再填缝,这样不仅结实牢固,还能防渗水、防挂污。 关键材料费,比最普通的真瓷胶美缝剂还要便宜。
▲填缝效果美观
施工时直接和瓦工师傅提前谈好让他做即可,不必单独请做瓷砖美缝的师傅。
别说阳台了,全屋瓷砖做下来,加上材料费总成本也不过几百元。如果有点能力自己做,更省钱。
▲而且卫生间也是可以用的
用瓷砖或水泥做窗台斜坡
▲瓷砖外沿坡度将来有脱落风险
水泥、贴砖做窗外沿斜坡,看似问题不大,但长期就容易存在隐患。
比如普通的水泥斜坡长期日晒雨淋可能会开裂,瓷砖斜坡日子久了有一定脱落的可能性,还可能导致窗户漏水。如果是一二层住户,后期还能从外面重新维修一下。
▲有漏水隐患
但高层住户就不容易维修了,尤其是瓷砖斜坡后期万一开裂,由于坡道很窄,极易脱落,对于高层来说,甚至还有掉落砸伤人的风险,所以这两类方法也都在淘汰的边缘了。
建议: 选用 窗台板 (也叫防水板:主要有不锈钢、铝板,一般建议用铝板,因为不锈钢买到假货也容易生锈) ,就可以一劳永逸不必担心日后漏水维修等问题了。
▲铝制窗台板
需要注意的是,窗台板安装需要压在窗框的下面 (这样才能真正意义上防漏水) ,所以需要阳台封窗安装框架时候,同步内嵌用螺栓固定安装防水板 (所以完全也不必担心将来会不会脱落的问题), 最终由工人师傅做出1-3cm高度差的坡度。
▲美观防水、防漏
窗台板的背面也是要打满发泡胶的,至于窗台板临近外沿的位置,本身就自带一个L型下挂 (大约下挂2-3cm左右,目的是防止水滴顺下方缝隙倒流)
如果没看懂的,可以看看下面这张专业施工图,装修时提前提供给工人或设计师即可。
▲施工原理图
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
私宅设计:大宅气质!
01  尚层装饰  南瑞别墅是统计大学夫妇设计的北美乡村风格别墅,紧邻优丽佳湖,外观大气精致,景观连贯生动,他们希望将美式自由、活泼的居住氛围,传递给南瑞别墅的居住者。 业主希望有一个家庭氛围的空间,所以我希望他是舒适的,温馨的。设计不是天马行空的想象,脚踏实地的实现业主的理想,设计才会更有意义。
