土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 三个规范取大值,围护结构风载放大系数这么考虑...
发布于:2024-01-05 09:42:05 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
青岛图审
土木吧
   门式刚架轻型房屋钢结构计算风荷载标准值时,围护结构的风荷载放大系数如何考虑?
    《工程结构通用规范 GB55001-2021》4.6.5-2 围护结构的风荷载放大系数应根据地形特征、脉动风特性和流场特征等因素确定,且不应小于1+ ,其中μz为风压高度变化系数。
青岛图审
土木吧
    门式刚架轻型房屋钢结构计算风荷载标准值时,围护结构的风荷载放大系数的适用标准规范条文分别为现行国家标准《工程结构通用规范》GB 55001 第 4.6.5-2 条、《建筑结构荷载规范》GB 50009 第 8.6.1条、《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022 第 4.2.1条。
    现行国家标准《工程结构通用规范》GB 55001 第 4.6.5-2条 “围护结构的风荷载放大系数”,与现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009 规定的“围护结构的阵风系数”意义相同。现行国家标准《工程结构通用规范》GB 55001 第 4.6.5-2 条关于确定“围护结构的风荷载放大系数”的依据因素,与现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009 第 8.6.1条“围护结构的阵风系数”的计算考虑因素一致。
    现行国家标准《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022 第4.2.1条规定,系数 β在计算檩条、墙梁、屋面板和墙面板及其连接时取值为 1.5。
    具体工程应用时,对门式刚架轻型房屋的檩条、墙梁、屋面板和墙面板及其连接等围护结构的风荷载放大系数,应按工程应用要求、并结合现行国家标准《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022 的规定进行确定。即沿用现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 第 8.6.1条的规定,采用阵风系数 β gz ,作为平均风荷载的放大倍数,且应满足不小于现行国家标准《工程结构通用规范》GB 55001 第 4.6.5-2 条围护结构风荷载放大系数最小值、及现行国家标准《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022 第 4.2.1条  β=1.5的要
  • levmne
    levmne 沙发
    简单说就是取包络值。目前规范不一致,主要是发布时间不同步导致的,后面升版会考虑这个问题
    2024-03-14 11:17:14
结构资料库
41.29 万条内容 · 430 人订阅
楼板降板时,楼板的支座按铰接还是固接?
楼板因为其它专业需要,经常会碰到降板的情况,错标高处的支座按铰接还是固接? 笔者认为若楼板高差太大,板顶钢筋没法按1:6弯折拉通,楼板在错标高处宜按铰接设计。 问题 楼板在错标高处按固接设计是否可以? 分析 以下图为例,板1与板3的跨度、板厚、荷载相同,周边梁左右对称,若3块楼板一个标高,则板1与板3的弯矩左右对称。现在调整板1使其与板2错标高1.2米,分析板1的弯矩变化。
