土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 低压配电系统中电涌保护器的选择及安装4
低压配电系统中电涌保护器的选择及安装4
发布于:2008-04-17 12:54:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
6、电涌保护器安装的注意事项:
SPD的安装应注意如下问题:
(1)第一级保护的SPD应靠近建筑物的入户线的总等电位连接端子处,第二、三级保护的SPD应尽量靠近被保护设备安装。
(2)电涌保护器接至等电位连接的导线要尽可能短而直。
(3)为满足信息系统设备耐受能量要求,SPD的安装可进行多级配合,在进行多级配合时应考虑SPD之间的能量配合,当有续流时应在线路中串接退耦装置。有条件时,宜采用同一厂家的同类产品,并要求厂家提供其各级产品之间的安装距离要求。在无法获得准确数据时,电压开关型与限压型SPD之间的线路长度小于10米时和限压型SPD之间线路长度小于5米时宜串接退耦装置。
(4)在同一电源系统中,当安装在电源装置的起点处的SPD的保护电压水平Up≤末端被保护设备的耐压水平的50%时,可仅安装一级电涌保护器。
(5)必须考虑退化或寿命终止后可能产生的过电流或接地故障对信息系统设备运行的影响,因此在SPD的电源侧应安装过电流保护装置(如熔断器或空气断路器),过电流保护器(设置于内部或外部)与SPD一起承担等于和大于安装处的预期最大短路电流,选择时,应考虑SPD制造厂商规定的其产品应具备的最大过电流保护器。此外,制造厂商所规定的SPD的额定阻断蓄流值不应小于安装处的预期短路电流。在TT系统中还应安装剩余电流保护装置,并宜带有劣化显示功能。
(6)在爆炸危险场所使用的SPD应具有防爆功能。
(7)在考虑各设备之间的过电压保护水平Up时,若线路无屏蔽时尚应计及线路的感应电压,在考虑被保护设备的耐冲击过电压水平时宜按其值的80%考虑。
(8)在供电电压超过所规定的10%及谐波使电压幅值加大的场所,应根据具体情况对氧化锌压敏电阻SPD提高Uc值。
(9)当设有信息系统的建筑物需加装SPD保护时,若该建筑物没有装设防直击雷装置和不处于其他建筑物或物体的保护范围内时,宜按第三类防雷建筑采取防直击雷的措施。在要考虑屏蔽的情况下,防直击雷接闪器宜采用避雷网。
参考文献
B50057—94(2000年版)建筑物防雷设计规范
IEC61024—1:建筑物防雷 第1部分 通则
IEC61312—1:雷击电磁脉冲的防护 第1部分 通则
IEC61312—2:雷击电磁脉冲的防护 第2部分 建筑物的屏蔽、内部等电位连接及接地
IEC61312—3:雷击电磁脉冲的防护 第3部分 浪涌保护器的要求
IEC60364—5—534:建筑物的电气装置 第5部分 电气装置的选择与安装IEC61662: 雷击损害风险的评估
QX3-2000:中华人民共和国气象行业标准 气象信息系统雷击电磁脉冲防护规范
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
低压配电系统中电涌保护器的选择及安装3
5、低压电源系统中SPD的选择及安装位置5.1 信息系统雷击电磁脉冲的防护应按其所处的建筑物条件、信息设备的重要程度、发生雷击事故严重程度等进行雷击风险评估,将信息系统雷击电磁脉冲的防护分为A、B、C、D四级,分别采用相应防护措施:A级:宜在低压系统中采取3—4级SPD进行保护。B级:宜在低压系统中采取2—3级SPD进行保护。C级:宜在低压系统中采取2级SPD进行保护。D级:宜在低压系统中采取1级或以上SPD进行保护。
