土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 在市政工程给排水管道施工中的质量控制对策研究
发布于:2024-01-04 15:36:04 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
市政工程道路给排水管道的通畅性会直接影响城市土壤污染、生态问向题、防洪防涝等,更会影响人们的生活质量和城市生活环境。市政工程的给排水管道的施工场所也多数为城市中心或者人口居住密集的环境,其施工场地范围有限且多为狭窄,在施工中也会遇到很多的问题和施工难题,进而会影响其施工建设的整体质量。对此,施工单位应该针对给排水管道的实际施工情况进行分析,并对其存在的问题进行探讨,以制定有效的施工质量控制方案,从而保障其建设施工质量,也能够保障市政工程给排水管道的整体建设质量。
1 市政工程给排水管道施工质量控制作用概述
现代化城市建设的过程中市政工程是极为重要的内容,给排水管道在施工中也会耗费较多的人力、物力以及财力,给排水管道施工更是城市基础建设的重要内容,其建设质量更关乎城市的生活质量。给排水管道能够控制自然灾害的同时保障城市的生态稳定,也能够提高城市的污水处理效果。现今我国城市市政工程给排水管道建设发展较慢,进而影响城市生活质量,对此,要推动城市持续性发展建设,就要注重给排水管道建设,并保障其施工建设质量。
2 市政工程给排水管道施工中会出现的问题
市政工程给排水管道在施工建设中经常会出现很多问题,在施工中施工人员也经常出现操作失误等问题,另外,在施工建设中也会受到周围建筑物的影响导致给排水管道的使用价值无法充分发挥。另外,城市管道在使用一段时间之后也会出现漏水等问题,施工排水管道的牢固性较差,地面也会出现不均匀塌陷,进而路段也会出现积水问题。其问题是施工建设中极为重要的内容,排水管道的使用价值也会受到影响,路面塌陷以及积水更会影响城市交通的美观性,也会影响人们出行的质量。在施工中也会存在人为的测量误差问题,其问题会导致管道在施工中出现不同程度的偏移和下沉,进而影响管道的后期使用。对此,在施工建设中要严格对施工中存在的质量问题进行监管,制定有效应对方案的同时保障其施工建设质量,也能够为城市建设良好的生态环境的同时提高人们的生活质量。
3 市政工程给排水管道施工中的质量控制对策探析
3.1 加强沟槽开挖工程施工质量管理
给排水管道在施工建设中,沟槽开挖是极为重要的施工环节,其环节的施工质量会对后期的施工建设以及整体的建设质量都会产生直接的影响。对此,在沟槽开挖的施工作业中要重点对其施工质量进行管理,进而保障其环节的施工质量。沟槽开挖之前,技术人员要对施工图纸和施工技术进行分析,并按照建筑施工标准进行测量放线,也要对土壤的实际情况进行勘察和判断,从而制定合理的沟槽开挖施工方案。在实际开挖的作业中,也要安排相关人员进行清理,如若施工地区的气候变化较大,就要根据其实际情况修政开挖计划,进而保障其开挖施工质量,也能够为后期施工建设奠定良好的基础保障。
3.2 强化管道安装工程施工质量管理
给排水管道在施工建设中管道安装是极为重要的环节,其安装施工质量会直接影响整体的施工质量,也会影响管道后期实际使用的质量。在给排水管道施工建设中,要对施工现场的实际情况进行勘察,并按照勘察结果制定合理的施工安装技术。如若管道在安装的过程中遇到垂直以及水平转弯等管道,就要对管道接口替换为双胶圈,从而保障其安装质量。另外,也要严格控制轴线的偏移程度和接口间隙,从而有效保障管道后期的使用质量,也能够有效避免渗漏等问题发生。给排水管道在管道安装施工中也要严格按照规范标准开展施工。在管道安装之前要对管道内部进行清理,也要对管底坡度进行控制。管道起吊、下方等施工操作都要由专业的技术人员操作。在施工中要对操作人员的操作规范性进行严格控制,并做好交接桩复测等工作,进而控制安装误差的同时保障施工安装质量。
3.3 做好支墩过程施工质量管理
支嫩施工建设中也要对其环节的施工质量进行管理,在施工中要对施工进度、安全、质量以及施工成本等关系进行掌握,在施工中应该对各个环节的施工质量进行监管,加强管理力度。如者混凝土的强度达不到建设要求支嫩的施工质量就无法保障。对此,在其环节施工中要保障混凝土材料的强度,进而保障支嫩施工质量。
3.4 做好管道与检查井连接工程施工质量管控
要防止管道、检查井连接出现漏水情况,在施工中可以采用砼进行浇筑,在施工中水泥砂浆的材料性能无法满足其施工要求,进而在施工连接材料使用中可以选择柔性接口以及承插管件。在施工建设的过程中管理人员要对井底板进行严格检查,确保其规范性的同时也能够控制其渗漏情况的发生。
3.5 施工图纸与施工材料管理
在施工之前要对施工图纸和实际施工情况的尺寸进行对照检查,确保符合施工要求之后按照设计图纸开展施工。在实际施工中管道材料的质量和防腐性极为重要,管理人员要严格对材料的质量进行监管,以保障施工建设质量。施工之前也要对施工图纸进行严格审查,确保其图纸能够完全落实到施工实际场所中,从而保障施工建设质量。对施工材料也要进行严格管理,从材料采购、入场以及存储等环节都要由专业的人员进行管理,进而才能够保障施工建设使用的材料质量,也利于保障整体工程的建设质量。
3.6 加强沉泥井施工与回填施工
沉泥井施工的过程中施工人员首先要对其管内的污泥进行清理,也要对雨水井的实际位置进行勘察与分析,也要对沉泥井开挖位置和深度进行控制,避免后续施工中出现问题,也会导致漏水问题的产生。市政给排水管道在安装施工中,材料的采购以及安装操作都与设计方案有直接的关联,沉泥并施工中要严格对其施工的规范性进行管理,避免施工中存在违规操作或者偷工减料的情况出现,进而保障其环节的施工质量。给排水管道在施工中主要以压实机械进行回填压实作业,回填环节能够提高沟槽回填的质量,也能够合理控制后期出现的坍塌情况。在回填土的选择中要对其含水量进行挖制,并做好管道接口的施工,以保障其施工质量。
3.7 顶管施工技术应用
顶管施工环节开展之前要对平面布设的合理性和科学性进行分析,并对起重设备、混凝土浇筑、填士环节等进行分析,以保障各个环节的有效开展从而辅助其施工。在施工活动开始以前也要对顶管操作进行分析,要做好土体加固的同时保障顶管效率。在出洞的过程中做好监督,保障其出洞的规范性,也能够避免土体坍塌的情况发生。另外,也要补充支撑设备对其进行加固,以保障其施工的稳定性。在施工中也要对注浆的阻力进行控制,从而保障顶管的顺畅性。地基支撑也要保障其稳定性,泥浆搅拌也要保障其均匀性。顶管的过程中要对顶管的偏差进行控制,从而提升管线位置的精准性。
3.8 做好管道连接与路面恢复
管道的连接质量会直接影响管道使用中的渗漏情况,管道在连接中要根据管道的材料选择合理的连接方法,保障连接的质量和效率,以控制管道后期出现渗漏的概率。路面恢复的过程中主要以回填为主,要清理周围的杂物,保障路面的压实程度。
结束语:现代化城市建设的过程中,给排水施工是主要的市政工程项目,在施工中更要做好施工质量监管工作,以保障其施工建设质量,施工单位要保障其施工的安全性、稳定性以及施工建设质量,进而为城市居民提供良好的生活环境。
来源:
诗墨大叔说工程
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-01-05 08:10:05
  • tumux_44833
    tumux_44833 板凳
    在市政工程给排水管道施工中,质量控制是非常重要的一项工作,为了确保施工质量,我们可以采取以下几项对策:1. 施工前的准备工作:在施工前,要进行充分的准备工作,包括详细的设计方案、施工图纸以及相关规范的研究和了解。同时,对于给排水管道的材料选择要谨慎,选择符合规范要求的优质材料。2. 施工过程中的质量控制:在施工过程中,要严格按照设计方案和相关规范进行操作,包括施工工艺、施工方法、施工顺序等。对于管道的铺设、连接、固定等环节,要确保操作规范、工艺正确,使用合适的施工设备和工具。3. 现场监督和检查:在施工过程中,要进行现场监督和检查,确保施工质量符合规范要求。可以通过增加监理人员的数量,加强对施工过程的监督和指导,及时发现和解决施工中的问题。4. 质量检测和验收:在施工完成后,要进行质量检测和验收工作,确保施工质量符合规范要求。可以通过抽样检测、物理性能测试等方式对管道进行检测,确保其质量合格。综上所述,市政工程给排水管道施工中的质量控制对策包括施工前的准备工作、施工过程中的质量控制、现场监督和检查以及质量检测和验收等方面。通过严格按照规范要求进行施工,加强监督和检查,以及进行质量检测和验收工作,可以确保施工质量的稳定和可靠。详细的质量控制对策可参考《市政工程给排水工程施工及验收规范》(GB 50242-2002)的相关条文。
    2024-01-04 15:41:04
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
人防工程密闭套管预留
人防工程密闭套管预留预埋: 穿过人防护结构给水引入管,排水出户管、通气管、供油管、消防给水管,在其穿墙和楼板处应预埋防护密闭套管; 给水管,压力排水管的密闭穿墙短管,采用壁厚大于3mm的热镀锌钢管,密闭翼环应采用10-12mm的钢板制作,钢板要平整,其翼高宜为30-50mm,密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位其焊缝区要求饱满、均匀、严密。 密闭穿墙短管两端的固定法兰做法于密闭翼环做法相同,密闭穿墙短管两端固定法兰外侧要与墙面在同一平面上;
