土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 低压配电系统中电涌保护器的选择及安装1
低压配电系统中电涌保护器的选择及安装1
发布于:2008-04-17 12:51:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
近年来,随着现代化水平的不断提高,民用建筑物内安装的电子信息设备和计算机设备越来越多,电子信息设备一般工作电压较低,耐压水平也很低,极易受到雷电电磁脉冲的危害,因此设有信息系统设备的民用建筑物,除应考虑防直击雷措施外,还应考虑雷电电磁脉冲的防护措施。建立完善的雷电浪涌过电压保护措施是电气工程设计的重要组成部分,为此本文提出了在实际工程中,如何根据被保护建筑物的特点选择电涌保护器,如何根据低压电源系统的不同形式安装电涌保护器及有关的注意事项。可供工程设计人员实际应用中参考。
1、电涌保护器(英文缩写为SPD,以下简称SPD)的分类
(1)开关型SPD,又称雷电流避雷器,这种SPD在没有电涌时为高阻抗,但一旦响应电压电涌时其阻抗就突变为低值,用作这种非线性装置的常见例子有放电间隙,气体放电管,闸流晶体管(可控硅)及三端双向可控硅开关。这类SPD有时称为克罗巴型SPD。
(2)限压型SPD,这种SPD在没有电涌时为高阻抗,但随着电涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小,用作这类非线性组件的例子是压敏电阻和抑制二极管,这类SPD有时称为箝压型SPD。
(3)联合型SPD,这种SPD由电压开关型部件和限压型部件联合组装在一起,根据二者的联合参数和应用电压特性可组合装成具有电压开关、限压或这两种特性兼有的联合型SPD。
2、SPD的主要性能、指标
(1)最大持续运行电压Uc: 可以持续施加于电涌保护器的最大交流有效值电压或最大直流电压,等于电涌保护器的额定电压。
(2)冲击电流Iimp: 用于电源的第一级保护SPD,反映了SPD的耐直击雷能力(采用10/350μs波形)。包括幅值电流Ipeak和电荷Q,其值可根据建筑物防雷等级和进入建筑物的各种设施(导电物、电力线、通讯线等)进行分流计算。
(3)标称放电电流In: 流过SPD的8/20μs电流波的峰值电流,用于对SPD做Ⅱ级分类实验或做Ⅰ级分类实验的预处理。对于Ⅰ级分类实验In不小于15 KA,对于Ⅱ级分类实验In不小于5KA。
(4)保护电压水平Up:: 在标称放电电流(In)下的残压,又称SPD的最大钳压,对于电源保护器而言,可分为一、二、三、四级保护,保护级别决定其安装位置,在信息系统中保护级别需与被保护系统和设备的耐压能力相匹配
  • 老小子
    老小子 沙发
    这个配电手册上有
    2013-02-01 15:26:01
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
防雷工程方案设计格式
防雷工程方案设计格式 赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1275375&fromuid=58271 系统接地形式及安全技术要求(电子样本形式) 赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=427989&fromuid=58271 低压供电系统的防雷防浪涌保护 赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=31184&fromuid=58271
