屋面保温
屋面保温做法有多种,目前常采用的三种方式为:浇筑(泡沫混凝土)、铺贴(挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板)、喷涂(硬泡聚氨酯)。
浇筑泡沫混凝土
施工准备
1)泡沫混凝土应按设计要求的干密度和抗压强度进行配合比设计,拌制时应计量准确,并应搅拌均匀。
2)现浇泡沫混凝土大气温度宜为 5℃~35℃。
基层处理
1)基层清理干净,不得有油污、浮尘和积水。
2)基层上的松动混凝土、浮浆等用錾子剔掉,用钢丝刷刷掉水泥浆皮,然后用扫帚扫净。
3)确认穿结构的管根在发泡混凝土施工前,已经填塞密实。
基层坚实平整无积水
施工面浇筑
1)泡沫混凝土的浇筑出料口离基层的高度不宜超过1m,泵送采用低压泵送。
2)泡沫混凝土应分层浇筑,一次浇筑厚度不宜超过200mm。
3)女儿墙应设置30mm厚软连接,设备基础等应设置20mm厚软连接,保证保温层质量。
出料口离基层不超1m
找平、找坡
1)泡沫混凝土浇注后,以墙上水平标高线及找平线为准检查平整度,高的铲掉,凹处补平。用水平木刮杠刮平,并根据屋面坡度找坡施工,最薄处符合设计要求。
采用木刮杠找平
保护、养护
1)泡沫混凝土终凝后进行保湿养护,养护时间不得少于7d,达到0.5MPa后方可上人及下道工序的开展。
2)在养护期间,保护好产品,严禁上人走动,堆积物品或者进行其他操作工作,以免破坏其中的气泡结构,影响隔热效果及工程质量。
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
