土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 这3个CAD新手常遇的问题,现在有答案了
发布于:2024-01-04 10:12:04 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
学习CAD,刚入门便会遇到很多问题,如果问题得不到及时解决,很可能会让设计师感到无趣,甚至产生厌恶的情绪。
今天小编又带来3个CAD新手常常遇到的问题解答,不妨先收藏。( 以下截图均来自中望CAD 2020专业版)
1、如何一次修剪多条 线段?
一般来说,修剪都是确定命令后逐步修剪的,对于一些多线条,打通道等情况不太方便。
这个时候可以选择延伸的命令选项【围栏F】,通过绘制一条虚线进行选择路径,从而执行开始的命令。
同理可得,例如EXTEND,同样有围栏F延伸选项,创造虚线路径。
2、我的REC命令失效了?
命令没输错啊,为什么画出来的矩形好像被人倒过角一样,怎么办呢?
其实这个是选项设置的问题,有些矩形在绘图的时候就需要进行倒角,为了不用重新赋予,那么在画之前就赋予一定数值的倒角,这样以后画矩形就批量倒角了。
输入REC,确定,输入对应的倒角选项C,系统提示设定倒角尺寸,变回0即可,除此之外,还有圆角F,正方形S,厚度T、宽度W等选项,大家可以自行摸索一下。
3、你会在CAD中无故产生一些点吗?
在CAD中有时候在交叉点标记会在鼠标点击处产生,或许一开始不会发现,但是在选中时确实能看到那些点,怎么回事。
用BLIPMODE命令,通过1和0进行开启与关闭点标记,当然,用ON和OFF也可以。
今天的分享就到这里~
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
求助折断线不成组怎么办
中望CAD2020,用了一段时间就是分散的了,brkline块里面也没问题。之前是画出来是一个组
