土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于钢次梁端部铰接节点的探讨
关于钢次梁端部铰接节点的探讨
发布于:2024-01-04 10:11:04 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、高强度摩擦型螺栓是可以滑移的,但滑移量有限,可以释放部分弯矩;对于跨度不大的情况,考虑滑移后,会更接近简支。
M20高强度摩擦型螺栓
M22高强度摩擦型螺栓
2、当采用H型钢主梁时,H型钢主梁抗扭刚度有限,可能更接近铰接。
3、当有混凝土楼板时,可以承担部分弯矩,简支钢梁端部(节点)弯矩会进一步减小;设计按简支考虑基本符合实际情况。
4、对于大跨度钢梁、与混凝土梁连接的大跨度钢梁、与柱或墙面内相连的较大跨度钢梁、及没有楼板的较大跨度独立钢梁(跨度大,梁较高,端部转角一定时,边缘的高强度螺栓需要的滑移量越大),端部节点设计要考虑能释放弯矩的构造(如:开长圆孔、采用销轴铰接、调整螺栓终拧时间)。
5、在一根H型钢梁两端采用较短的腹板截面(模拟只腹板相连),两端固支约束,受力情况基本与固端梁接近,与简支梁不等效,与实际采用高强度摩擦型螺栓的情况不符。此种情况可能更接近连接板与梁腹板焊接的情况,新建钢结构严禁连接板与腹板焊接,加固项目酌情考虑是否采用。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
无牛腿框架结构,创新的建筑结构形式,榫卯钢构代替牛腿
     无牛腿框架结构:无牛腿框架结构是一种创新的结构设计理念,它改变了传统建筑结构的受力模式和施工方法。这种结构形式具有许多优点,如提高空间利用率、降低结构自重、减少材料消耗等,因此备受建筑师和工程师的青睐。   一、无牛腿框架结构的原理: 无牛腿框架结构是一种新型的建筑结构形式,它通过合理的设计和受力分析,使结构在垂直方向上直接传递荷载,避免了传统牛腿梁受力模式的复杂性。在无牛腿框架结构中,楼板与梁、柱的组合形式形成了整体的受力体系,实现了力的有效传递和分布。
