土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 结构施工阶段的钢筋定距框施工
结构施工阶段的钢筋定距框施工
发布于:2024-01-04 10:07:04 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
GB50204—2002(2011版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》中对钢筋安装位置及检查有明确要求:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。
随着建筑业的不断发展,结构施工达到清水混凝土效果是各施工企业质量控制的目标。但这种施工方法不仅对模板、混凝土施工有很高的要求,而且对钢筋工程施工要求更为严格,钢筋作为整个建筑物的骨架,其位置的准确直接关系到结构的安全。
1   梯形筋定距框设计、加工及安装
加工梯形筋采用定型模具,模具边框采用 L 40x4,竖向梯形筋采用20号二级钢筋制作,水平梯形筋采用16号二级钢筋制作,竖向梯形筋横档间距同墙体水平筋间距,端头采用切割机切割,并涂刷防锈漆保证端头平整且避免出现锈痕,其余钢筋长度满足墙体水平筋放置即可,水平梯形筋横向间距同墙体立筋间距。
1.1   墙体水平梯形筋加工尺寸
水平梯形筋宽度=墙厚h-墙体竖筋及水 平筋的直径之和-墙体保护层厚度(图1)。
(a)
(b)
图1   水平梯形筋加工示意
(a)水平梯形筋立面;(b)水平梯形筋平面
1.2   墙体竖向梯形筋加工尺寸
竖向梯形筋宽度=墙厚 - 内外侧保护层厚度-水平筋直径之和(图2)。
(a)
(b)
(a)竖向梯形筋制作立面; (b)竖向梯形筋制作平面
1.3    Ⅱ 形卡加工
墙体钢筋网片绑扎完毕后,即可加设 Ⅱ 形内撑筋和保护层垫块,内撑筋设置间距为800mm,呈梅花形布置,与墙体钢筋用绑丝绑牢;保护层垫块绑扎在纵横钢筋十字交叉点部位,与内撑筋位置对应(图3)。
图3   Ⅱ形卡定距框加工示意
1.4   柱定距框加工
柱钢筋绑扎关键在于控制纵向主筋垂 直和相对位置,箍筋绑扎前利用定距框来限制立筋位置,定距框与脚手架间临时固定,保证定距框水平及与柱边线对应(图4)。
图4   柱定距框加工示意
1.5   顶板马凳筋加工
采用马凳对楼板钢筋位置进行控制,马凳的制作采用12以上钢筋,间距1000mm,马凳放置于板的钢筋上,加工时一定要严格控制马凳高度,按不同板厚对应的马凳高度精心加工。
1.6   梯形筋、马凳分类
梯形筋、马凳分类码放,标示清楚。
2   质量保证项目
(1)梯形筋应有出厂证明和试验报告,符合相应的材质要求。
(2)钢筋无污染、锈蚀,表面清洁。
(3)钢筋焊接应符合 JGJ18—2012 《钢筋焊接及验收规程》要求。
(4)竖向梯形筋安装垂直度误差为5mm;采用线坠、尺量检查。
(5)水平梯形筋安装水平标高误差为20mm;采用水准仪、尺量检查。
(6) Ⅱ 形内撑筋及保护层垫块设置位置偏差为50mm;采用尺量检查。
管理靠方法,质量靠控制,这就要求我们一线的施工管理人员应做到“预控入手,过程控制把关”,不仅在钢筋分项加工制作、绑扎等施工过程中,要严格落实“三检制”“样板引路”,同时要贯彻上道工序为下道工序负责的责任制度。隐蔽验收的检查工作要严、要细,方能确保钢筋分项工程质量。
本文内容首发于2014年,如文中相关规范、标准有调整,应以最新版为准。
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
水泥、粉煤灰等混凝土原材料存在多种问题!不容忽视!
混凝土经过近几十年的发展,无论是配合比还是生产工艺都较为成熟,但原材料的良莠不齐、波动频繁而混凝土配合比调整不及时或不到位引起混凝土质量问题频发,是当前混凝土质量控制的难点。例如, 混凝土拌合物骨料包裹性差、离析、泌水或坍落度经时损失大等原因造成的堵管现象层出不穷。 原材料波动造成的混凝土试块强度不能满足设计要求或者强度离散大等问题引起工程质量不合格的问题屡见不鲜。随着环保力度加大,原材料质量不稳定已成为常态。
