送风口选型应符合下列规定:
1、岗位送风、置换送风及地板送风口,宜采用扩散性能较好的旋流风口;
送风口的形式是影响气流组织的关键因素。岗位送风、置换送风及地板送风方式,由于送风可能会直接吹向人体,因此要求扩散性能较好。岗位送风口作为个性化送风装置,还宜具有风量和送风角度可调的功能。
2、净高较低的房间,采用顶部送风时,宜采用贴附型散流器平送;
净高较低的房间,气流组织设计的重点是防止冷风直接吹向人体,因此要求送风口贴附性能较好,与贴附型散流器(也称为平送型散流器)的特点较为吻合。当有吊顶可利用时,采用这种送风方式较为合适。对于室内高度较高的空调区(如影剧院等),以及室内散热量较大的空调区,应采用向下送型儆流器。
3、侧送风口宜采用的双层百叶风口、可调条缝型风口等射流收缩角可调的风口;
侧送风是巴有几种送风方式中比较简单经济的一种,在大多数舒适性空调中均可以采用。当采用较大送风温差时,侧送贴附射流有助于增加气流射程,使气流混合均匀,既能保证舒适性要求,又能保证人员活动区温度波动小的要求。侧送时,通过贴附作用有利于增加射程。送风射程可通过扩散角可调来实现。
4、体育馆、展览馆、演播室等高大空间集中送风时,宜采用喷口送风;有条件时宜采用可伸缩风口;
喷口送风主体段的射程远,出口风速高,可与室内空气强烈掺混,能在室内形成较大的回流区,同时还具有风管布置简单、便于安装、经济等特点,达到布暨少量风口即可满足气流均布的要求,适用于高大空间的集中送风。结合工艺的需要(例如演播室),采用可伸缩风口来提高送风效率,减少送风射程,可以实现岗位送风。
5、冬夏合用的变风量系统,有条件时可采用可调送风角度的风口;
冬夏合用的变风督系统,往往是按照夏季送冷风来选择风口的。由于在使用过程中送风量不断变化,且冬季绝大部分时间的送风量会小于夏季,因此需要特别注意其冬季的送风气流组织,必要时可采用可变射流流型的送风口。
6、应对送风口表面温度进行校核,当低于室内露点温度时,应采用低温风口;
送风口表面温度与送风口的送风温度并不完全等同。在送风时由于存在风口对室内空气的诱导卷吸作用,因此风口表面所接触的空气并不完全是室内空气。同时,不同的风口材质由于传热的不同也会影响风口表酉温度的分布。在一般情况下,夏季时风口表而的防结露温度可按照送风温度提高 1~2°C 来核算。低温风口与常规敬流器的主要差别是:可以通过诱导方式使其风量加大,因此低温风口所适用的温度和风量范围较常规散流器广。选择低温风口时,一般与常规方法相同,但应对低温送风射流的贴附长度予以董视。在考虑风口射程的同时,应使风口的贴附长度大于空调区的特征长度,以避免人员活动区吹冷风现象发生。
7、当采用与灯具结合的一体式风口时,与送风相接触的静压箱等部分,应采取与送风管同等级别的保温措施。
采用灯具式风口时,为了防止灯具散热对送风进行加热,应有相应的保温措施。
免费4人已点赞
暖通制冷设备选型
返回版块2.64 万条内容 · 431 人订阅
