土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 高温烟气硫酸露点腐蚀与防护
高温烟气硫酸露点腐蚀与防护
发布于:2024-01-03 08:59:03 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
高温烟气硫酸露点腐蚀与防护
锅炉或加热炉运行过程中,炉温达1600℃上,燃料油在燃烧过程中生成高温烟气,高温烟气中含有一定量的SO2和SO3。在低温部位,SO3与空气或烟气中的水分生成硫酸,在露点部位冷凝,产生硫酸腐蚀,这种现象称为高温烟气硫酸露点腐蚀。硫酸露点腐蚀的程度不仅取决于燃料油中的硫含量,还受到SO2向SO3转化的转化率以及烟气中水含量的影响。其对设备腐蚀速率快,面积广,给安全生产带来了隐患。
1、腐蚀机理
燃料重油中通常含有2%~3%的硫及含硫化合物,燃料中的硫燃烧生成二氧化硫,在催化剂的作用下进一步氧化生成三氧化硫。三氧化硫与烟气中的水蒸汽生成硫酸蒸汽。反应式如下:
S+O2→SO2
SO2+O2→2SO3
SO3+H2O→H2SO4
干SO3对设备几乎不发生腐蚀,但当它与烟气中的蒸汽结合形成硫酸蒸气时,却大大提高了烟气的露点,在装置的露点部位发生凝结。硫酸有很强的腐蚀性,它与受热面作用生成硫酸亚铁(FeSO4),严重腐蚀设备。
  1. 高温烟气硫酸露点腐蚀与普通的硫酸腐蚀的区别
    研究表明,两者有本质的区别。
①普通的硫酸腐蚀为硫酸与金属表面的铁反应生成FeSO4。反应式如下:
H2SO4+Fe→FeSO4+H2
②高温烟气硫酸露点腐蚀比较复杂。首先生成FeSO4,FeSO4在烟灰沉积物的催化作用下与烟气中的SO2和O2进一步反应生成Fe2(SO4)3,而Fe2(SO4)3对SO2向SO3的转化过程有催化作用。当pH值低于3时,Fe2(SO4)3本身也将对金属腐蚀生成FeSO4,形成FeSO4,Fe2(SO4)3,FeSO4的腐蚀循环,大大加快了腐蚀的进程。反应式如下:
H2SO4+Fe→FeSO4+H2
FeSO4+SO2+O2→Fe2(SO4)3
SO2+O2→SO3
pH值<3时,Fe2(SO4)3+Fe→FeSO4
据报道:用普通碳钢制成的设备,国内腐蚀穿孔的最短时间为12天。
3、腐蚀部位
3.1 空气预热器和烟道
由于空气预热器中空气的温度较低,预热器区段的烟气温度不高,壁温常低于烟气露点,这样硫酸蒸汽就会凝结在空气预热器受热面上,造成硫酸腐蚀。
3.2废热锅炉的省煤器及管道
当燃料中含硫量较高、过剩空气系数较大,烟气中SO3含量较高,露点升高,并且给水温度较低时,省煤器及管道也有可能发生低温腐蚀。
4预防措施
为预防硫酸露点腐蚀,可采用下列技术措施:
4.1提高空气预热器管壁温度,使壁温高于烟气露点
由于烟气在露点以上基本不存在硫酸露点腐蚀的问题,因此可以通过提高排烟温度达到防腐蚀的目的。如:提高排烟温度、开热风再循环、加暖风器提高空气预热器入口温度等。但大量高温烟气排放掉,造成能量的浪费。此法的优点是简便易行,缺点是锅炉效率降低。
4.2减少SO3的生成量
①采用低氧燃烧,减少烟气中的过剩氧,阻止和减少SO2转变为SO3。低氧燃烧可以降低引、送风机电耗,是一项经济价值很高和很有发展前途的技术措施,但要求锅炉具有完善的燃烧设备和燃烧检测仪表,并对操作人员整体素质要求较高。
②在烟气中加入添加剂,中和SO3,阻止硫酸蒸汽的产生。此法的优点是不降低锅炉效率,缺点是增加运行成本,还要清除中和生成的产物。
4.3采用耐腐蚀的材料
①采用耐硫酸露点腐蚀钢
国内90年代开发的ND钢中加入了微量元素Cu,Sb和Cr,采用特殊的冶炼和轧制工艺,保证其表面能形成一层富含Cu,Sb的合金层。当ND钢处于硫酸露点条件下,其表面极易形成一层致密的含Cu,Sb和Cr的钝化薄膜。这层钝化膜是硫酸腐蚀的反应物,随着反应生成物的积累,阳极电位逐渐上升,很快就使阳极钝化,ND钢完全进入钝化区。该钢种已在几家炼油厂的加热炉系统应用,取得了较好的效果。日本的JNS耐硫酸露点腐蚀钢板,既耐硫酸露点腐蚀,又耐大气腐蚀,经常用于火力电站的脱硫上。
②采用耐蚀烧结合金涂层。该涂层采用超合金耐蚀合金化原理,经特殊工艺制备而得。其最高使用温度在600℃左右(短时使用800℃),导热性能卓越,与基体结合紧密,并且热膨胀性能与钢铁基材匹配好。工业应用表明,其耐硫酸露点腐蚀效果明显。
③采用玻璃管、搪瓷管或用陶瓷材料制造冷端
空气预热器。该方法防腐效果好,不降低锅炉效率,但漏风系数大。采用耐腐蚀的材料预防硫酸露点腐蚀,效果明显,但成本高。
5.结束语
实际工作中,可根据具体情况选择合适的防护措施。此外,还应注意资料和信息的收集,密切关注腐蚀监测技术的最新动向,重视腐蚀失效案例的分析学习,以便更好地做好高温烟气硫酸露点腐蚀的防护工作。
本文转载《内蒙古石油化工》2009 年第15 期 王加雄 《高温烟气硫酸露点腐蚀与防护》
    yj蓝天 沙发
    2024-01-05 10:14:05
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
人们对碳中和存在的几个常见误区
人们对碳中和存在的几个常见误区 人们对于碳中和存在着许多常见的误区,这些误区可能会对人们对碳中和的认识产生负面影响。 第一个常见的误区是认为只有自然环境中的碳中和才是有效的。许多人认为只有植物通过光合作用吸收二氧化碳并释放氧气才能实现碳中和,而忽略了人为手段的作用。实际上人为的碳中和手段是可以通过技术手段来实现的,比如碳捕获和储存技术、碳排放的补偿等。通过这些技术手段,人类可以在一定程度上实现碳中和,减少二氧化碳的排放,降低温室气体的浓度。
