正在加载...
最近提预埋件加工计划的时候,同事们有人说锚筋必须用圆钢才行,有的认为直接使用工地上的螺纹钢就行。但是我找了好多规范图集,没有找到具体的规定,刚参加工作的时候好像听老师傅们说过螺纹钢不能作为锚筋使用,求这个规定的出处,谢谢。
全部回答(13 )
本回答由提问者推荐2024年01月06日
规范出处是《混规》9.7,一般情况下两种都是可以的,如果是吊环用圆钢
看你用在那个位置,是做什么用的。
这主要是讲锚筋问题,是锚筋就要讲锚固长度和锚筋大小,只要符合设计要求,不是问题,一般圆钢为Ⅰ级钢,螺纹钢为‖级钢,屈服强度不一样的,设计时会考虑计算好的。
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(13 )
最佳答案
vikinson
2024-01-05 11:41:05
来自 PC
评论
举报
新时代建造者
2024-01-23 10:00:23
来自 PC
评论
举报
zhghgx2009
2024-01-19 22:27:19
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2024年01月06日
看你用在那个位置,是做什么用的。
