土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋混凝土受弯构件斜截面承载力
钢筋混凝土受弯构件斜截面承载力
发布于:2024-01-02 22:26:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1.1   斜截面破坏机理
影响斜截面承载力的主要因素:
1. 剪跨比
2.腹筋(箍筋和弯起钢筋)配筋率
3.材料的强度等级
斜截面的主要破坏型态 :
  1. 斜压破坏
    中和轴附近出现斜裂缝,然后向支座和荷载作用点延伸,破坏时在支座与荷载作用点之间形成多条斜裂缝,斜裂缝间混凝土突然压碎,腹筋不屈服。λ <1.5或腹筋多、腹板薄。
  2. 剪压破坏
    1.5≤λ≤3且腹筋量适中。受拉区边缘先开裂,然后向受压区延伸。破坏时,与临界斜裂缝相交的腹筋屈服,受压区混凝土随后被压碎。
  3. 斜拉破坏
λ>3且腹筋量少。
受拉边缘一旦出现斜裂缝便急速发展,构件很快破坏。
防止斜截面破坏的承载力条件:斜截面上有剪力,也有弯矩。为了防止斜截面 破坏,要求:
1.2  建筑工程中受弯构件斜截面设计方法
1、矩形、T形和I形截面受弯构件
2. 集中荷载下的独立梁
λ——计算截面的剪跨比,可取λ=a/h0,  a为集中荷
            载作用点至支座或节点的距离;当λ<1.5时,
            取λ=1.5; 当λ>3时,取λ=3。
3. 基本公式的适用范围
1.3  斜截面承载力计算步骤
⑴ 确定计算截面及其剪力设计值;
⑵ 验算截面尺寸是否足够;
⑶ 验算是否可以按构造配筋;
⑷ 当不能按构造配箍筋时,计算腹筋用量;
⑸ 验算箍筋间距、直径和最小配箍率是否
     满足要求。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
砖砌挡土墙水平圈梁计算问题
砖砌挡土墙水平圈梁的承载力如何计算?
