对于直径最大 12 mm 的孔, 可以使用简单硬质合金钻头。
对于直径大于12毫米的孔,如有可能请使用 金刚石钻头 来使用。为了减少钻头出口处的磨损,应使用木垫。
钻孔速度 60-80 m/min。金刚石钻头 300 至 1200 m/min
对于铣削来说,
硬质合金刀具或金刚石刀具非常适合铣削 玻璃纤维型材。使用硬质合金刀具可以获得更高的进给率。建议使用冷却剂,因为玻璃纤维 型材的导热性较差。
切削速度 100 至 400 m/min
当锯切数量较少时,传统的钢锯就足够了。然而,对于更高的产量,建议使用 金刚石锯片。锯片的直径应在 200 – 500 毫米之间,具体取决于壁厚。在干式处理的情况下,建议使用抽吸装置。切削速度 1800 至 3600 m/min。
当车削数量较少时,标准设备足以满足传统金属加工的需要。另一方面,对于较大的数量,应该使用硬质合金刀具,例如用于黄铜或铝加工的刀具。水冷始终是需要的。切割速度与黄铜或铝相同。
冲孔时应 使用硬化钢工具。但被加工工件的材料厚度不应超过10毫米。
最大限度。冲孔材料厚度=10mm
免费1人已点赞
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
民营建筑企业当今处于何种困境?该如何转型?2023年下半年以来,中共中央、国务院、国家部委等陆续出台了优化民营经济发展环境,促进民营经济发展壮大的意见、举措和措施,释放了促进民营经济做大做优做强的强烈信号。作为建筑行业的主力军,民营建筑企业理应审时度势,把握机遇,在时代大变局中发挥应有的作用。 1、 建筑业的总体环境趋势
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,学习啦,谢谢楼主分享
