框架-屈曲约束支撑结构
钢筋混凝框架屈曲约束支撑结构的层间位移角是否按1/550控制?
位移怎么控制?
钢筋混凝土框架-屈曲约束支撑结构层间位移角可按 1/550控制,但屈曲约束支撑的布置应满足一定要求。
《抗规》第G.1.4条规定,钢支撑-混凝土框架结构的层间位移角限值,宜按框架和框架-抗震墙结构内插。然而屈曲约束支撑与普通钢支撑在工作机理上有本质区别:屈曲约束支撑在地震作用下不存在失稳退出工作的情况,其屈服前为结构提供侧向刚度,屈服后承载力不退化,起到耗散地震能量的作用。
框架结构布置屈曲约束支撑时,当支撑(底层)按刚度分配的地震倾覆力矩小于结构总何覆力矩的 20%时,属于带少量屈曲约束支撑的框架结构。此时支撑一般用来调整结构扭转、控制薄弱层等,中、大震时适量耗能,结构体系仍为框架结构,层间位移角可按1/550控制。
当支撑(底层)按刚度分配的地震倾覆力矩占结构总倾覆力矩的 20%~50%时,属于框架-屈曲约束支撑结构体系。此时,小震时支撑为结构提供侧向刚度,中、大震时屈服耗能,保护主体结构安全,结构框架部分侧向刚度仍占主导,侧移模式仍以剪切型为主,而屈曲支撑变形与结构楼层剪切型变形正相关。为充分发挥屈曲约束支撑作用,建议混凝土框架-屈曲约束支撑结构体系层间位移角限值仍取为1/550。
当支撑(底层)按刚度分配的地震倾覆力矩大于结构总倾覆力矩的50%时,属于支撑-框架结构体系,支撑主要为结构提供侧向刚度。此时支撑刚度占主导地位,结构侧移模式早弯剪型,支撑反向轴力使梁柱构件在相同侧向位移下处于更加不利的受力状态对主体结构损伤程度影响较大。此时,结构层间位移角可根据修正支撑刚度后的模型进行复核,即计算时同比例减小支撑刚度,当支撑倾覆力矩占结构总倾覆力矩的 50%时,结构层间位移角仍满足1/550即可。
所有类型的框架-屈曲约束支撑结构,均应满足大震时层间位移角不大于1/50的要求。
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
