土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ Ansys模态分析总结
Ansys模态分析总结
发布于:2024-01-02 10:15:02 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
一、一般结构的模态分析
无需进行静力分析,直接进行模态分析。
注:1、模态分析时,模型中可以包含自由度耦合或约束方程,也可以包含MPC184等单元,如MPC184刚性梁单元等。包含接触的模态分析,不管所定义的接触对是否正确,模态分析时总是根据初始状态进行是否接触。
      2、可定义阻尼系数、阻尼比和材料阻尼,求解时采用DAMP法或QRDAMP法。
二、有预应力结构的模态分析
先进行静力分析,需打开预应力效应(pstres,on;有时为sstif,on);
再进行模态分析,需打开预应力效应(pstres,on)。
注:1、“有应力”与“无应力”结构模态分析的主要区别是有应力模态分析考虑了结构的几何刚度影响,即结构刚度矩阵中包含了应力刚度矩阵。
三、大变形有预应力结构的模态分析
传统方法:
先进行静力分析,打开大变形效应(nlgeom,on),打开预应力效应(pstres,on;有时为sstif,on);
再进行模态分析,修正坐标得到正确的应力,同时将位移清零(upcoord,1.0,on),需打开预应力效应(pstres,on),求解(采用psolve)。
摄动技术:
先进行静力分析,打开大变形效应(nlgeom,on),设置重启动选项(rescontrol);
再进行线性摄动模态分析。
注:1、可进行几何、材料和接触非线性模态分析。
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
ANSYS分析桩基础,平衡初始应力之后,提取出来的轴力沿着深度方向在增加
利用ANSYS分析桩基础,单元为solid45单元,首先平衡初始应力场,在施加竖向荷载,计算完成之后利用面操作提取桩的轴力,结果轴力沿着深度方向一直在增加,请问大佬们这是什么原因??有没有什么方法可以解决???
