1、问:中性,强碱,强酸性污水处理中应该用哪种絮凝剂好?
答:一般情况下可作如下参考:弱酸性到中性水可适用阳离子絮凝剂,中性到碱性可适用阴离子絮凝剂,酸性水可使用非离子絮凝剂进行处理。当然这只是通常的一个参考标准,不做绝对适用指标使用。因为适用哪种絮凝剂决定的还有很多其它因素,例如:污泥性质,处理机械等。所以使用前做处理物的小试试验很重要。
2、问:怎么除去粘在衣物上的絮凝剂,怎么除去水池中溶解的絮凝剂?如何破坏添加在污水中的絮凝剂?
答:絮凝剂沾于衣物上,可用大量的清水冲洗,用温水冲洗效果会更好一些,不可用肥皂之类的清洗剂清洗,易发生反应损坏衣物。聚丙烯酰胺产生的絮凝物通常情况下是无污染,可降解的(这也是目前污水处理厂广泛应用的原因)水池中溶解的絮凝剂在自然条件下五天内就可能完全降解无沾稠性。同理,污水中的絮凝剂没有太多必要进行人工干预进行破坏絮凝,脱水后自然情况下就可自然降解。
3、问:阳离子聚丙烯酰胺最大的分子量是多少?分子量越大是不是效果就越明显。
答:阳离子聚丙烯酰胺1200万的分子量已经是很高了,重点是被处理水选用哪种分子量的药剂最合适,药剂的分子量稳定与否,而不是聚丙烯酰胺的分子量的高低。例如有些污水处理适合用低分子量的聚丙烯酰胺,如果用过高分子量的药剂就容易出现絮凝效果下降,重絮等不利处理情况。
4、问:添加絮凝剂后,水中的絮凝物往上走,为什么不会沉淀下去?
答:出现絮凝物往上走的现象,通常与你的被处理物有关系,例如:处理造纸废水时的纸纤维。产生的絮凝团块密度低于水上浮可选气浮处理办法,使处理的固水上下分离,应用相应设备从处理水表面把处理絮团块去除。当然处理办法还得视你的操作方法,加药类型来定的,这方面可直接与技术员联系说明情况。
5、问:絮凝物的自由沉淀,絮凝沉淀,拥挤沉淀,压缩沉淀之间有什么联系和区别?
答:自由沉淀:指的是没有外界干拢的沉淀,例如:初沉池的沉淀。
絮凝沉淀:通过加絮凝剂等手段,形成絮凝团觉淀的手段。例如:工业污水加铁盐,铝盐沉淀。
拥挤沉淀:沉淀物密度很大,互相碰撞发生沉淀,例如:二次沉池。
压缩沉淀:沉淀物靠外力压缩形成沉淀的方式,例如在污泥脱水机里压缩。
很多沉淀过程都是相互作用,同时发生的,例如:先在初沉池里自由沉淀,未能沉淀部分使用絮凝剂进行絮凝沉淀,然后进行沉淀物集中产生拥挤沉淀,最终压缩。
6、问:絮凝剂怎么分类的?都有哪些化学品可以用作絮凝剂的?
答:絮凝剂按照其化学成分总体可以分为无机絮凝剂和有机絮凝剂两类。
无机絮凝剂又包括:无机凝聚剂和无机高分子絮凝剂,如:硫酸铝,氯化铝,硫酸铁,聚合氯化品,聚合硫酸铁等。
有机絮凝剂可包括:合成有机高分子絮凝剂、天然有机高分子絮凝剂和微生物絮凝剂,如聚丙烯酰胺,淀粉壳聚糖等。
他们的共同特点是能够装溶液中悬浮的微粒聚集联结形成粗大的絮状团粒或团块。
7、问:絮凝剂的用量与絮凝时间有什么关系?
答:通常情况下,絮凝剂的用量加大,絮凝液的浓度加高,产生絮凝时间就会变长,效絮反应的速度相应会降低。另外絮凝时间的长短还与絮凝时的水温暖有关系,水温高低时,絮凝时间变长。
8、问:絮凝剂的架桥作用是什么?
答:“架桥作用”是絮凝剂产生絮凝效果的最重要原理之一,絮凝剂通过“架桥作用”可使被处理液形成大的絮团,现实固液分离。
9、问:为什么压力投加絮凝剂要在泵后?
答:因为聚丙烯酰胺絮凝剂是有机高分子聚合物,它的链状结构在泵的高剪切力作用下易发生断链,导致絮凝效果下降,在投加药剂溶解的时候要适当的降低搅拦速度,发挥药剂的最大絮凝性。
10、问:通过PH值能测出用哪种絮凝剂吗?
11、问:乳液聚丙烯酰胺和聚丙烯酰胺固体有什么区别?哪种更好用,更经济,使用过程中应注意些什么?
答:聚丙烯酰胺的乳液形态和粉状形态主要成分基本相同,基本区别是其存在形态的差异,部分功能的差异。
从絮凝效果来看,乳液型聚丙烯酰胺的絮凝效果相对干粉形态要好一些,乳液聚丙烯酰胺使用更方便,清洁,溶解时间较短。但是乳液聚丙烯酰胺的分子量远不如干粉聚丙烯酰胺高。
干粉聚丙烯酰胺溶解时间相对较长,容易造成粉尘污染,但是运输成本方面干粉聚丙烯酰胺比乳液聚丙烯酰胺要低的多。
在聚丙烯酰胺形态的选择中还是得根据具体的应用方面,应用情况来选择的。
12、问:如何解决絮凝剂聚丙烯酰胺在水中结块的现象?
答:为了减少絮凝剂入水结块现象,我们需要加药的方法。在保存时防结块就要注意,一定要放在阴凉干燥,通风环境下。如果是在加药溶解过程,在加药时先在溶药池中加一半的水,然后均匀搅拌同时缓缓加入聚丙烯酰胺干粉既可。
聚丙烯酰胺型是有机高分子絮凝剂,分子量都比较大,一般都在百万、千万级,溶解的时候会先溶胀,然后慢慢溶解,如果采用人工加药的方式,一次性往水里投加的聚丙烯酰胺量大,而且又不能均匀的缓慢的加入的话,聚丙烯酰胺先接触水的部分,就开始溶胀,然后表面积变大,进而包住了未接触到水的部分(可以把捞出的絮团剥开看看,中间都是干的,未沾水),所以形成一些无法溶解的聚丙烯酰胺团。目前大多数污水处理厂一般都采用人工加药(如果改用自动进料机加药的话,不仅节省人力,且能最大力度避免出现这种情况)。建议加药时先将水搅拌起来,然后在进水口冲出的水柱上方缓慢的均匀的投加,让药剂顺着水流冲入水中,这样可以减少结团的概率,另外在投加时尽可能避免药剂和溶解罐内壁接触。
我们做到上述的几个注意点,在使用过程中,就能充分溶解絮凝剂粉末。絮凝剂与废水处理设备相结合,使废水处理效果更加,有效解决了废水处理难题。所以在加药的时候,多注意加药与设备的配合,达到最大的效果。
13、问:如何降解污泥中的絮凝剂?
答:使用有机高分子絮凝剂,处理污泥,最终脱水成固态,污泥中的絮凝剂会在短时间内自动降解成无害物质,一般处理泥中的絮凝剂不会对泥和环境造成二次污染。
14、问:聚丙烯酰胺怎么分好坏,市场上同一个型号产品价格差别很大是怎么回事?
答:聚丙烯酰胺作为絮凝剂可以从其溶解性、分子结构和分子量分布等方面来认定质量的优劣。聚丙烯酰胺的对被处理物的溶解性越好,通常处理效果也越明显,也就决定了聚丙烯酰胺的质量。
分子结构和分子量分布合理,能形成的絮团比较稳固,抗酸碱性,抗高温,抗电解质等能力越强也可以称的是上好的药剂。
最终效果来看是聚丙烯酰胺药剂产生的脱水效果,能不能达到最佳。
价格差异来自于聚丙烯酰胺的生产成本,工艺水平,物流成本等因素,因为原料价格市场上的差异都不大,所以这些因素只会使聚丙烯酰胺产品在不同厂家间有小范围价格差别。市场上有些不法商家经常用低价来吸引采购,这类商家所售产品通常会在产品的质量,有效含量,纯度等,应多加注意,不是价格越低就越好。
15、问:聚丙烯酰胺作为助留助滤剂的作用机理是什么?
答:聚丙烯酰胺所带的电荷与纸浆中带电荷相反,可直接与无机盐离子、纤维以及其它有机高分子发生静电桥联,起到很好的絮凝作用,通过“絮凝”作用。增加了填料颗粒与纸浆纤维和细小纤维的吸附,从而提高填料的单程留着率,同时减少了白水中的填料含量。助留剂带来的均匀大小的絮团,能很好的阻目粒子经大小物质进行密排列,原本用于填充空隙的细小颗粒被絮聚,从而为水份下渗腾出更多的空间,使滤水速度明显加快。
16、问:我工厂使用的聚丙烯酰胺经常会遇到少部分药粉散到地上,造成打滑的问题,经常造成工人摔跟头,很容易造成工伤问题,有没什么好办法能解决的?
答:聚丙烯酰胺在使用过程中散落在工作场地很容易引起吸潮,打滑,容易造成操作人员的不必要伤害,因此在使用聚丙烯酰胺产品之前必须采取一些必要的安全防护措施.尽量不要让聚丙烯酰胺产品散落在工作场所,保持工作场地的清洁,干燥。
如果发生了少量产品泄漏可以先撒上锯末或黄沙,清扫干净,再用大量的清水冲洗地面。如果是发生大量的聚丙烯酰胺泄漏情况,必须要有围堰准备,同样用减滑物质如锯末、黄沙等混合处理,清扫干净后,再用清水进行清洁。
17、问:聚丙烯酰胺有哪几种?好像有固体和液的的区别,还有别的分法吗?
答:聚丙烯酰胺为水溶性高分子聚合物,目前主要是通过其离子带电性的的不同分为:
阳离子聚丙烯酰胺
阴离子聚丙烯酰胺
非离子聚丙烯酰胺
两性离子聚丙烯酰胺
固体聚丙烯酰胺和液体聚丙烯酰胺只是物理形态上的差别,有乳液聚丙烯酰胺和干粉聚丙烯酰胺之分,两种形态的聚丙烯酰胺使用,功能方面大致相同。
18、问:聚丙烯酰胺有没毒性?平时操作应该注意哪些问题?
答:关于聚丙烯酰胺的毒性,美国道尔化学公司McCollister等人在1965年就曾做了一份关于丙烯酰胺类聚合物的毒理学研究报告,他们对老鼠和狗进行了一次口服和两年连续口服试验,结果表明,即使饲喂5-10%浓度的高聚物也未发现有任何影响。日本有人曾用代表性的三类聚丙烯酰胺进行老鼠试验,其结果(LD50(大鼠一次口服)):HPAM在5000mg/kg上;NPAM在6000 mg/k上;CPAM在5800 mg/kg以上
注:【毒性分级(LD50(大鼠一次口服)):<50mg/kg为剧毒、高毒;50-4500mg/kg为低度、中毒;>4500基本无毒】。
事实上,聚丙烯酰胺商品早已被美国环境保护局或食品、药品管理局批准,可用于饮用水、糖汁澄清、水果、蔬菜洗涤等领域。PAM无毒,但PAM的原料单体AM则是有毒性的,尤其是对哺乳动物的神经有损害,因此,欧美国家包括我国都对食品级PAM中的残余单体AM含量有其严格要求,一般要求低于0.05%,应用的最大剂量也是有限制的。
聚丙烯酰胺本身是无毒的,因为它进入人体后,绝大部分会在短期内排出体外,很少会被吸收。正常情况下不刺激皮肤,只有一些水解体可能含有残余的碱,长期接触会有刺激性。其通常所说的低毒性来自原料的丙烯酰胺单体和生产过程中夹带的有毒金属。丙烯酰胺为神经性致毒剂,对神经系统有损伤作用,中毒后表现出肌体无力等症状。正规厂家都会尊守国家生产标准,丙烯酰胺控制在0.05%以下,所以污水处理级别的聚丙烯酰胺可以放心使用。
19、问:在购买过程中聚丙烯酰胺,有时候会遇到产品里氨味很重的情况,很刺鼻,这是产品的质量问题吗?会不会影响到聚丙烯酰胺的使用?有没办法消除?
答:聚丙烯酰胺产品的生产原料中本身是含酰胺类物质,成品中如果带有原料的残留,在高温条件下就容易释放出氨气。另外聚丙烯酰胺在配比过程中也容易混入胺类物质。氨味重的情况,对于人工操作有少部分影响,而对于产品本身不影响正常使用。在人工操作过程中如遇到氨味过重的情况应做好工人的防护措拖,或者及时与厂家联系。
当然聚丙烯酰胺本身是无色无味的。
20、问:不同厂家的聚丙烯酰胺价格为什么差异会很大,从几千块钱到几万块一吨的都有,这里面有什么内情吗?
答:目前聚丙烯酰胺市场普遍存在着混乱和好坏参差的问题,价格差异就是其中一个很大的问题,聚丙烯酰胺生产过程中所用的原料市场上的每个厂家购价都是差不多的,相对差异较大的主要是工艺成本和物流成本人工成本的差别,但是这些总体算起来不至于一吨货能有几千块钱的价格差别,否则大家都去做价低厂家的经销商了。建议商家采购聚丙烯酰胺产品的同时多注意供货厂家的整体实力,诚信度以及生产出来聚丙烯酰的有效含量,产品质量方面内容。价格奇高的当然不是选择范围,但是价格低的离谱的则产品里面一定有各方面的水份。可以通过试验对比,价格比较来确定诚信的聚丙烯酰胺供货厂家,当然产品长期稳定性也是选择的关键。
21、问:聚丙烯酰胺放久了会出现什么问题?
答:聚丙烯酰胺是有机高分子聚合物,放置时间长了,容易造成药剂的分子量下降,产生交联,结块。有效含量降低,使用效果降低甚至失效,无法使用。所以聚丙烯酰胺在使用时,应注意库存量与药剂有效期限的控制,避免出现过期浪费现象。
22、问:聚丙烯酰胺的作用机理是什么?
答:聚丙烯酰胺作为絮凝剂作用的机理,通过分子间的吸附架桥作用,电中和作用以及产生絮凝的网捕和卷扫效果使被处理溶液产生絮凝沉淀固液分离的效果。
23、问:聚丙烯酰胺的投加方式都有哪些?
答:聚丙烯酰胺的投加方式一般分为人工投加和机器投加两种,加药量少量的使用一般用人工投加方式,药剂大量使用建议用专门的投加设备投加。聚丙烯酰胺的液体产品需通过加药泵加药剂,干粉也就是前面说的两种投加方式。
24、问:聚丙烯酰胺不能快速溶解怎么办?
答:聚丙烯酰胺不易溶解,还是要具体情况具体分析,如果是因为聚丙烯酰胺供应商在生产的过程中产品发生交联,成交在使用上则会不能溶解,当然涉及产品质量问题,这得找你的供货商解决。
如果聚丙烯酰的分子量太大的原因则可以通过加温或者投加一点电解质促进聚丙烯酰胺溶解。
其它原因,可联系相关技术人员,说明使用的具体情况,给予相应的处理办法。
25、问:混凝时为什么不是絮凝剂投加量越大,混凝除浊效果越好?
答:絮凝剂的投加量越大,产生的絮凝剂效果不一定就好,过大的投加量容易起反作用。
决定投加量的还是被 处理溶液的性质。投加量过大容易造成溶解性差,絮凝重稳现象,影响最终的絮凝效果。投加量太小,容易造成絮凝效果不明显。所以在加絮凝剂之前一定要进行试验,确定准确的投加量,确保最好的絮凝效果,及不浪费成本。
26、问:聚丙烯酰胺和聚合氯化铝可以一起溶解吗?
答:一般情况下,聚丙烯酰胺和聚合氯化铝不宜一起溶解,应各自分开按比例溶解成聚丙烯酰胺和聚合氯化铝溶液。首先两者溶解比例相差较大。聚丙烯酰胺为千分之一至千分之三。而聚合氯化铝的溶解比例为百分之五之百分之十。其次,两者一起溶解,药剂本身会发生反应,影响使用效果。
27、问:聚丙烯酰胺溶液和聚合氯化铝溶液投加如污水中的最佳顺序是什么?
答:两种药剂投加如污水时,应先投加聚合氯化铝溶液,使其与污水充分反应,再投入聚丙烯酰胺溶液。如此才能发挥两种药剂各自的最大作用,同时节省用量,节约水处理成本。
28、问:自来水厂加絮凝剂的作用是什么?通常用在哪个环节?
答:通常用在自来水厂的絮凝剂需附合饮用水标准的絮凝剂,一般用在水体的沉淀脱水环节,沉沙池内用。国外大量目前大量的使用的是阴离子聚丙烯酰胺絮凝剂,条件等各方面原因,国内目前自来水厂应用絮凝剂处理沉淀的还是比较少的。
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
热电厂脱硫废水近零排放改造技术西北地区某热电厂建有4台供热机组,分别为一期2×200MW供热机组,二期2×350MW供热机组。本工程为宁夏电投西夏热电厂全厂废水近零排放改造工程,脱硫废水中含有大量悬浮物、亚硫酸盐、硫酸盐、氯化物及重金属等,具有高硬度、高盐分、高悬浮物、高腐蚀性和含重金属特征,因此本工程近零排放主要针对脱硫废水的近零排放进行设计。一期接口为现有脱硫废水处理达标后的排口至后续深度处理部分,二期脱硫废水考虑新建,其中一期脱硫废水排放量约为8m3/h,二期脱硫废水设计排放量为25m3/h,全厂脱硫废水共为33m3/h。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习絮凝剂知识有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
