土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 4万吨的污水处理厂除臭方案!
4万吨的污水处理厂除臭方案!
发布于:2024-01-02 09:41:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、  CYYF除臭技术概述
1、工艺原理
“CYYF城镇污水厂全过程除臭工艺”专利技术, 利用 微生物 填料和培养箱, 在 污水处理厂生物池中培养 出 高效除臭微生物, 将含高效 除臭微生物 的污泥回流于污水厂预处理段, 除臭微生物与水中的恶臭物质发生吸附、凝聚和生物转化降解等作用,使得污水厂各构筑物恶臭物质在水中得到去除 , 实现 了 污水厂恶臭的全过程控制 ,核心技术已经申请国家发明专利和实用新型专利各1项,工艺流程图如下。
CYYF除臭系统由两部分组成,包括微生物培养系统和除臭污泥投加系统。微生物培养系统为在污水处理厂生物池内安装一定数量的微生物培养箱,每台培养箱提供微量空气。除臭污泥投加系统为在污泥回流泵房安装污泥泵,铺设管道输送至污水厂进水端。
本除臭工艺在除臭污泥投加量为2-10%进水量的条件下,污水厂恶臭污染源恶臭得到大幅消减,对污水厂出水水质无负面影响。本除臭工艺可广泛地适用于传统活性污泥,A/A/O、A/O、多段A/O、SBR、氧化沟等污水处理工艺。
2、CYYF工艺特点:
(1)设施精简:
不需要臭气收集和输送系统;
不需要建设除臭设施;
只需生物池内设置定型微生物培养箱、菌种投加泵和管道。
(2)除臭效果明显:
在水中消除恶臭物质,整个污水处理系统几乎不产生臭气;
污泥臭味同步降低。
(3)综合优势:
投资运行费用较常规除臭技术大幅降低;
占地小;
运行稳定、维护简便。
3、技术优势
(1)从源头消除致臭物质,减少臭气对设备设施的腐蚀;
(2)无需加盖,省去传统除臭技术中的臭气收集、输送环节;
(3)无需新建设施,极大节省占地;
(4)建设方式方便快捷,尤其对于老厂改造,无需停产,即可建设;
(5)缓释填料,损耗少,耐用性较强;
(6)投资和运行成本低;
(7)改善脱水污泥性状,对污水处理系统及出水水质没有任何影响;
(8)运行稳定、维护简便
4、与其它除臭技术比较
污水厂传统除臭工艺常采用生物滤池法和化学法等,这些方法均需要建设集气罩、臭气输送管道和风机,需要建设单独的除臭设施,系统庞大复杂,存在投资运行费用高、占地面积大,运行维护繁杂等弊端,同时存在不同程度的二次污染,构筑物增加集气罩后,易加重罩内设备的腐蚀老化,导致了额外的经济损失。CYYF除臭工艺只需在污水厂生物池内安装一定数量的除臭微生物培养箱,铺设除臭污泥投加泵和管道,即可实现全过程的恶臭治理,系统精简、占地小、投资运行成本大幅降低,运行稳定、维护简便。
技术种类
集气罩、臭气输送系统
占地面积
投资费用
运行成本
生物滤池
必需
大
高
高
化学法
必需
较大
高
高
CYYF工艺
不需要
小
低
低
实践证明,该技术与国外同类技术相比,不但除臭效果明显,而且省去了臭气收集输送设备,显著降低了投资和运行成本,运行维护简便,具有很大推广应用价值。 该技术成果经专家鉴定达到了国际先进水平。
二、应用情况
CYYF除臭技术已经在三座城市污水处理厂得到成功应用,除臭效果显著,分别为纪庄子污水处理厂(污水处理规模 45 万吨 /d ),曲靖污水处理厂(污水处理规模 8 万吨 /d ),咸阳路污水处理厂(污水处理规模 45 万吨 /d ),张贵庄污水处理厂(污水处理规模 20 万吨 /d )。
以纪庄子污水处理厂和云南曲靖污水处理厂为例,纪庄子污水厂实际水量35万吨 / 天,分新系统和老系统两个部分,污水生物处理工艺为分段进水生物除磷脱氮工艺。采用 CYYF 全过程除臭工艺,全厂缺氧池内总计安装 ?1250mm × 2000mm 微生物培养箱 144 台, 除臭污泥投加量为进水量的2%-6% 。除臭系统投入运行以来,连续运行八个月左右,委托第三方进行臭气跟踪监测,各重点恶臭污染构筑物的H 2 S浓度由原来平均 100ppm 左右降至 10ppm 以内,脱水污泥臭气浓度降低,污水厂厂界各项恶臭指标均达到了国家排放标准,据周边居民的反应和相关环保部分的反馈,自除臭系统投入运行以来,污水厂周边恶臭污染得到显著改善,再未接到恶臭投诉。同时除臭系统的投入运行未对污水厂出水水质产生任何负面影响。
  曲靖市两江口 污水处理厂 规模为 8.0 万 m3/d , 污水性质主要属城市污水 。 污水厂运行中原生活水及污泥产生的臭味散发在大气中, 对 周围地区 造成了很大 影响, 而厂内没有配套生物除臭系统,为了降低污水处理厂内臭味对周围环境及职工身体安全的影响,2010年 8 月安装了全过程除臭系统,目前经过半年多的运行,恶臭去除效果良好,而且得到了周围居民和厂里员工的一致好评,本除臭系统对污水厂正常的污水处理没有产生负面的影响,且设备操作维护简单,投资及运行费用较传统除臭工艺大幅降低。
三、工艺设计
本污水厂设计污水处理规模4万吨 /d ,生物处理采用 A 2 O工艺。
除臭系统采用城镇污水厂全过程除臭工艺, 系统包括微生物培养系统和除臭污泥投加系统。微生物培养系统由微生物培养箱、生物填料和供气系统组成,在生物池缺氧段安装微生物培养箱16台 , 培养箱内安装AB组合填料,培养箱供气管道接自生物池曝气管道。除臭污泥投加系统包括除臭污泥泵和除臭污泥投加管道。生物池污泥回流泵房内安装除臭污泥泵2台,一用一备。除臭污泥管道由污泥泵出口铺设至污水厂进水井, 除臭污泥投加量为各生物池进水量的2%-6%,根据实际运行情况进行适当调整 。
主要设备参数:
1.微生物培养箱:16套
规  格: Ф 1250 , H=2000
供气量:260m 3 /d
2.污泥投加泵:2台(一用一备)
泵  型:污泥泵
流  量:Q=150m3/h
扬  程:H=10m
功  率:Pa=7.5kw
四、主要设备材料清单及费用估算
主要设备材料清单及费用估算
编号
名称
安装
位置
规格
材质
单位
数量
单价 / 元
价格 / 元
微生物培养箱(包括箱体、内件、微生物填料 A 、填料 B 等在内的整套设备)
生物池
Ф 1250 , H=2000
碳钢热浸锌
套
16
124500
1992000
除臭污泥投加泵
污泥回流泵房
Q=150m 3 /h, H=10m , Pa = 7.5kw
成品
台
52000
除臭污泥投加管道
污泥泵至进水井
DN200
碳钢
米
300
240
72000
电磁流量计
污泥投加管道
DN200
成品
台
7000
5
蝶阀
污泥投加管道
DN200
碳钢
个
380
6
供气干管
生物池
DN80
不锈钢材质
米
100
360
36000
7
供气支管
生物池
DN25
不锈钢材质
米
40
65
2600
8
连接软管
生物池
DN32
增强塑料
米
50
10
500
9
干管蝶阀
供气干管
DN80
不锈钢材质
个
2380
10
支管截止阀
供气支管
DN25
不锈钢材质
个
20
45
900
11
变频电控柜
污泥回流泵房
套
95000
12
合计
2260760
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于污水处理过程的臭气处理局有很好的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
    2024-01-03 08:11:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水脱氮除磷研究的新进展.
污水脱氮除磷研究的新进展.
