一、设置依据
1、《固定污染源中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996);
2、《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007);
3、《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)》(HJ/T75-2007);
4、《污水监测技术规范》(HJ91.1-2019)。
二、采样位置设置要求
1、排气筒(烟囱)应设置监测采样孔、采样平台和安全通道。
2、采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所。
3、采样孔位置应优先选择在垂直管段和烟道负压区域。
三、采样口位置设置要求
1、采样孔位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位,设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍烟道直径处,以及距上述部件上游方向不小于3倍烟道直径处。
2、对矩形烟道,其当量直径D=2AB/(A+B),式中A、B为边长。采样断面的气流速度在5m/s以上。
3、测试现场空间位置有限,很难满足上述要求时,可选择比较适宜的管段采样,但采样断面与弯头等的距离至少是烟道直径的1.5倍,并应适当增加测点的数量和采样频次。
4、对于气态污染物,由于混合比较均,其采样位置可不受上述规定限制,但应避开涡流区如果同时测定排气流量,采样位置仍按第一条要求选取。
四、采样口设置要求
1、在选定的测定位置上开设采样孔,采样孔的内径应不小于80mm。
2、采样孔管长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封。
3、当采样孔用于采集气态污染物时,其内径应不小于40mmm。
五、采样平台设置要求
1、采样平台为检测人员采样设置,应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m(建议2×1.5m以上),并设有1.2m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板,采样平台的承重应不小于200kg/m,采样平台面距采样孔约为1.2-1.3m。
2、采样平台应设置永久性的电源。平台上方应建有防雨棚。
3、采样平台易于人员到达,应建设监测安全通道。当采样平台设置高于地面时,应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯,切勿设置猪笼梯等不安全通道。
六、废水采样口设置要求
1、排放口应满足现场采样和流量测定的要求,原则上设在厂界内,或厂界外不超过10m的范围内。
2、污水排放管道或渠道监测断面应为矩形、圆形、梯形等规则形状。测流段水流应平直、稳定、有一定水位高度。用暗管或暗渠排污的,须设置一段能满足采样条件和流量测量的明渠。
3、污水面在地面以下超过1m的排放口,应配建取样台阶或梯架。监测平台面积应不小于1m平台应设置不低于1.2m的防护栏。
4、排放口应按照GB15562.1的要求设置明显标志,并应加强日常管理和维护,确保监测人员的安全,经常进行排放口的清障、疏通工作:保证污水监测点位场所通风、照明正常;产生有毒有害气体的监测场所应强制设置通风系统,并安装相应的气体浓度安全报警装置。
5、经生态环境主管部门确认的排放口不得随意改动。因生产工艺或其他原因需变更排放口时,须按上述的要求重新确认。
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
化学品储罐废气计算方法化学品储罐废气计算方法 问题:《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法(试行)》(粤环办〔2021〕92号)已被《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》(粤环函〔2023〕538号)替代,原来储罐废气采用(粤环办〔2021〕92号文中的系数法计算,但新文件中无储罐废气的相关计算方法及产污系数,请问化学品储罐(储存乙醇、乙酸正丙酯、二甲苯等物质)废气应采用什么计算方法?
只看楼主 我来说两句抢地板希望资料对您学习有所帮助
这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
