土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 电化学催化脱氨技术(浅谈)
电化学催化脱氨技术(浅谈)
发布于:2023-12-31 09:59:31 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
电化学催化脱氨技术(浅谈)
一、电化学催化脱氨技术:
是一种新型高效的污水处理技术,利用电化学的方法,通过电解反应,将废水中的氨氮转化为氮气,从而实现脱氨的目的。该技术的原理主要是基于电化学氧化和电化学还原反应,利用合适的电极材料和电解液,通过电解反应产生氧化或还原物质,将废水中的氨氮氧化或还原成氮气,从而实现脱氨的目的。
在电化学催化脱氨技术中,阳极的氧化物质可以将氨氮氧化成氮气,而阴极的还原物质可以将氧化态的氮还原成氮气。此外,电化学催化脱氨技术还可以通过调整电解参数、优化电极材料和电解液配方等方式,提高脱氨效率,并减少能耗和生成物的产生。
电化学催化脱氨技术具有许多优点,如处理效率高、操作简便、环境友好等。此外,该技术还可以适用于各种类型的废水处理,如生活污水、工业废水等。在应用中,电化学催化脱氨技术可以单独使用,也可以与其他处理工艺结合使用,如混凝、沉淀、过滤等,以实现更高效、更经济的废水处理。
二、电化学催化脱氨的技术原理:
电化学催化脱氨技术是利用电化学的方法,通过电解反应,将废水中的氨氮转化为氮气,从而实现脱氨的目的。其原理是在电解过程中,阳极产生的氧化物质可以将氨氮氧化成氮气,同时阴极产生的氢气可以与氧化物质反应生成水,从而完成整个脱氨过程。具体的化学反应过程为:
在阳极,产生氧化物质(如羟基自由基)将氨氮氧化成氮气,反应方程式如下:
2NH4+ + 6OH- - 6e- → N2 + 6H2O
在阴极,氢离子得到电子生成氢气,同时与氧化物质反应生成水,反应方程式如下:
2H+ + 2e- → H2
H2 + OH- → H2O
通过以上反应,废水中的氨氮被成功脱除。该技术具有高效、环保、操作简便等优点。
三、电化学催化脱氨技术的主要应用:
1. 废水处理:用于去除工业废水、生活污水等中的氨氮,以达到环保排放标准。
2. 饮用水处理:用于去除饮用水中的氨氮,提高水质安全性。
3. 海洋环境保护:用于处理海洋水体中的氨氮污染,保护海洋生态环境。
4. 土壤修复:用于修复被氨氮污染的土壤,恢复土壤生态功能。
5. 养殖行业:用于处理养殖废水中的氨氮,减少对环境的污染。
6. 环保监测:用于在线监测水体中的氨氮浓度,及时发现和处理氨氮污染问题。
   总之,电化学催化脱氨技术在环保、水处理、土壤修复等领域具有广泛的应用前景。
四、电化学催化脱氨技术的具体流程:
1. 设计电解槽:电解槽是进行电催化水处理的主要设备,其设计应考虑到水处理的流量、水质和反应条件等因素。
2. 选择电极:电极是电催化反应的核心,通常采用的是钛基材电极,表面涂镀钌铱碳等耐腐蚀材料。
3. 提供能量:电解电源则提供了能量,使反应能够在一定的电流和电位下进行。
4. 进行反应:在实际操作中,电催化水处理可以通过多种方式进行,如电化学氧化、电化学还原、电化学氧化还原、电生化处理等。
电化学氧化和还原是常用的方法,其过程包括产生氧化还原反应和自由基,进而分解水中的有机和无机物质。电化学氧化还原则是将两种不同电极电位的电极组成电池,使得其中一极发生氧化反应,另一极发生还原反应,从而对水中的有机物和无机物进行处理。
五、影响电化学催化脱氨技术的处理效果的因素:
1. 进水水质:进水氨氮浓度、有机物含量、pH 值等因素会影响处理效果。通常,较低的氨氮浓度和较少的有机物含量有助于提高处理效率。
2. 电极材料和催化剂:选择合适的电极材料和催化剂可以显著提高氨氮去除效果。不同的电极材料和催化剂对氨氮的催化活性和选择性有所差异。
3. 操作条件:电流密度、电解时间、电解液温度等操作条件也会影响处理效果。优化操作条件可以提高氨氮的去除率。
4. 反应器设计:反应器的结构和设计可以影响传质和反应效率。合理的反应器设计可以提高氨氮的处理效果。
在理想的情况下,电化学催化脱氨技术可以实现较高的氨氮去除率,通常可以达到 80%以上的去除效果。然而,实际处理效果还受到上述因素的综合影响,因此在具体应用中需要根据实际情况进行评估和优化。
 此外,电化学催化脱氨技术通常与其他水处理工艺相结合,如生物处理、膜分离等,以提高整体处理效果和稳定性。综合运用多种技术可以实现更好的氨氮去除和水质净化。
电化学催化脱氨技术的处理成本会受到多个因素的影响,包括设备成本、能源消耗、催化剂成本、运行维护费用等。以下是一些可能影响处理成本的因素:
1. 设备成本:电化学催化脱氨设备的成本包括反应器、电极、电源等设备的购买和安装费用。设备成本可能因规模、性能要求和供应商而有所不同。
2. 能源消耗:该技术通常需要电力来驱动电解过程。能源消耗的成本将取决于电力价格和处理量。
3. 催化剂成本:催化剂的成本会根据所使用的催化剂类型、用量和寿命而变化。一些催化剂可能比较昂贵,但可以提供更好的催化效果和更长的使用寿命。
4. 运行维护费用:包括设备维护、定期更换催化剂、监测和控制系统的成本。运行维护费用可能因设备的复杂性和维护要求而有所不同。
总体而言,电化学催化脱氨技术的处理成本可能相对较高,尤其是在大规模应用和高氨氮浓度的情况下。然而,具体成本还需要根据实际项目的具体情况进行详细评估和分析。
 为了降低成本,一些研究和开发工作正在进行,旨在提高催化剂的效率、降低能源消耗、优化反应器设计和寻找更经济有效的解决方案。此外,与其他水处理技术的集成和优化也可以在一定程度上降低总体处理成本。
六、电化学催化剂主要包括以下几种:
 1.金属催化剂:贵金属催化剂主要包括铂、铱、钯、钌和铑元素等。工业电解水多以铂/碳为析氢催化剂,氧化铱和氧化钌是商业应用中的吸氧反应催化剂,也是众多研究中的比对基准。虽然贵金属催化剂有很多优点,但是价格昂贵,制备成本高,且容易因聚集而失去反应活性。
2.过渡金属催化剂:包括过渡金属氢氧化物、氧化物、硫化物、磷化物以及合金。近年来的热门材料MXenes具有良好的机械性能和大的比表面积,其导电性和表面丰富的活性位点在电催化发展中发挥的重要作用,已被证明可以用于电催化过程中的析氢、析氧、氧还原反应。
3.非金属催化剂:主要包括碳基催化剂、硼基和磷基催化剂。如氧化石墨烯表面和边缘有各类含氧官能团以及一些缺陷,使其具有不同的电学性质和催化活性。研究人员利用各类化学改性及化学成键的方式把其他有益的成分修饰在氧化石墨烯表面官能团上,制备出新型电催化剂。
     在以上三类电催化材料中,二维超薄纳米片结构材料在催化领域中的应用越来越广泛。高比表面积、大量暴露的活性位点、无堆叠的结构特点使其具有天然的催化优势。以二维材料为基底的二维单原子催化剂也已经成为电催化的研究热点。
七、制备电化学催化剂的方法:
以下是以KMn04氧化硫酸锰法制备二氧化锰电催化剂的步骤:
1. 取4克KMn04,用100毫升水配成溶液。再取16克一水合硫酸锰,用65毫升水(H20)溶解。
2. 把两者相互混合,搅拌2KMnO4+3MnSO4+2H20==5Mn02+2H2S04+K2S04。
3. 过滤溶液。沉淀用水洗三次,洗去多余的硫酸钾,再用乙醇洗三次,可以干燥。
4. 沉淀转移入坩埚,灼烧之后,使其三氧化二锰转为黑色的二氧化锰,得到黑色的粉末或块状固体。
  不同电催化剂的制备方法不同,建议根据实际需要选择合适的方法。
八、电化学催化脱氨技术实施步骤:
1. 催化剂的筛选和制备:通过理论计算和实验验证,筛选出最适合的催化剂,并进行制备。
2. 电解槽的设计和组装:根据脱氨反应的要求,设计并组装电解槽,确保催化剂能够充分发挥作用。
3. 反应条件的优化:包括电解液的组成、pH值、温度、电压等参数的优化,以提高脱氨效率和选择性。
4. 反应过程的监控和控制:通过在线监测和控制,确保反应过程的稳定性和安全性。
5. 产物的分离和回收:对反应产物进行分离和回收,以提高经济效益。
    在实际应用中,需要根据具体情况对工艺和流程进行适当的调整和优化,以满足不同的需求。
九、电脱氨技术电解槽设计和组装:
1. 选择合适的质子交换膜:质子交换膜是电解槽的核心部件之一,需要具有良好的质子传导性和化学稳定性。目前常用的质子交换膜材料为全氟磺酸膜。
2. 选择合适的催化剂:根据反应的要求,选择具有合适活性和稳定性的催化剂。常用的催化剂包括铂、钌、铱等贵金属,以及过渡金属氧化物等。
3. 设计气体扩散层:气体扩散层是电解槽的重要组成部分,用于提供反应气体的通道和扩散场所。常用的气体扩散层材料包括钛毡、碳纸等。
4. 设计液体导流层:液体导流层是电解槽的重要组成部分,用于提供电解液的通道和导流场所。常用的液体导流层材料包括多孔钛网、多孔不锈钢网等。
5. 设计水汽隔板:水汽隔板是电解槽的重要组成部分,用于防止电解液中的水蒸气进入气体扩散层,影响反应效率。常用的水汽隔板材料包括聚碳酸酯(PC)等。
6. 设计阳极和阴极:阳极和阴极是电解槽的重要组成部分,用于提供反应场所和电流传导。常用的阳极和阴极材料包括铂金钛电极等。
7. 组装电解槽:将质子交换膜、催化剂、气体扩散层、液体导流层、水汽隔板、阳极和阴极等部件组装在一起,形成完整的电解槽。组装过程中需要注意各部件的密封性和连接可靠性。
十、电解槽中催化剂的活性和稳定性:
 1.优化催化剂的制备条件:通过控制催化剂的制备条件,如温度、时间、浓度等,可以提高催化剂的活性和稳定性。
2.优化电解液的组成:电解液的组成对催化剂的活性和稳定性也有很大的影响。通过优化电解液的组成,如添加适当的添加剂、调节 pH 值等,可以提高催化剂的活性和稳定性。
3.控制电解条件:电解条件如电流密度、温度、压力等对催化剂的活性和稳定性也有影响。通过控制电解条件,可以提高催化剂的活性和稳定性。
4.定期更换催化剂:催化剂在使用一段时间后,其活性和稳定性会下降。因此,定期更换催化剂可以保持电解槽的稳定运行。
    这些措施可以帮助保持催化剂的活性和稳定性,从而提高电解槽的效率和寿命。
十一、优化脱氨反应条件的方法:
 1. 电解质选择:选择合适的电解质可以提高反应的效率和选择性。例如,一些电解质可以增加电解液的导电性,从而提高反应速率。
2. 催化剂选择:选择合适的催化剂可以提高反应的活性和选择性。例如,一些催化剂可以降低反应的活化能,从而加快反应速率。
3. 电解液 pH 值:调整电解液的 pH 值可以影响反应的速率和选择性。例如,在一些情况下,增加电解液的 pH 值可以促进氨的析出。
4. 电流密度:控制电流密度可以影响反应的速率和选择性。通常,增加电流密度可以提高反应速率,但也可能导致副反应的增加。
5. 温度:调整反应温度可以影响反应的速率和选择性。在一些情况下,增加温度可以加快反应速率,但也可能导致催化剂失活或选择性下降。
6. 反应时间:控制反应时间可以影响反应的转化率和选择性。通常,延长反应时间可以提高转化率,但也可能导致副反应的增加。
7. 传质优化:优化反应物和生成物在电解液中的传质可以提高反应的效率和选择性。这可以通过搅拌、增加电解液流速等方式来实现。
十二、电化脱氨反应温度和电流密度:
1.加热或冷却系统控制:通过加热或冷却系统来控制反应温度。如果反应温度过高,可以通过冷却系统降低反应温度;如果反应温度过低,可以通过加热系统提高反应温度。这种方法可以根据具体的反应需求进行精确控制。
2.反应体系中的热量平衡控制:通过添加吸热剂或放热剂来实现反应体系的热量平衡。吸热剂的加入可以吸收反应过程中产生的热量,从而有效降低温度;而放热剂的加入则可增加反应体系的热量,提高反应温度。这种方法可以通过优化吸热剂或放热剂的添加量,调整反应体系的热平衡,从而实现温度的有效控制。
3.外部加热或冷却设备:可以使用外部加热或冷却设备来控制反应温度。例如,可以使用电热棒、蒸汽加热器或制冷机等设备来控制反应温度。这种方法需要使用额外的设备,但可以实现对温度的精确控制。
   在电化学催化脱氨过程中,控制反应温度的方法需要根据具体的反应需求进行选择,为了确保最佳的反应效果和设备安全,需要定期检查和维护加热或冷却系统,以及监测反应温度的变化。
在电化学催化脱氨技术中,电流密度是一个重要的参数,它直接影响到反应速率和脱氨效率。因此,选择合适的电流密度对于实现最佳的反应效果非常重要。
一般来说,较高的电流密度可以促进反应速率和脱氨效率的提高,但同时也可能导致能耗的增加和电极的过度腐蚀。因此,需要根据具体的反应条件和设备配置来选择适宜的电流密度。在实验条件下,通常需要根据实验结果来调整电流密度,以找到最佳的反应条件。
   此外,电流密度的大小也与电极材料、电解液成分和浓度等因素有关。因此,在选择电流密度时,需要综合考虑各种因素,以达到最佳的反应效果。
   总的来说,电化学催化脱氨技术对于电流密度有较高的要求,需要通过实验和优化来找到最佳的电流密度,以实现高效、经济的废水处理。
十三、电脱氨技术对电解液的要求:
1. 电解液的导电性:良好的导电性是保证电化学反应正常进行的关键。通常选择具有较高电导率的电解液,以提高电子传递效率和反应速率。
2. 电解液的酸碱度:电解液的酸碱度会影响催化剂的活性和选择性。一般来说,根据催化剂的特性和目标污染物的性质,选择适当的酸碱度范围,以获得最佳的脱氨效果。
3. 电解液的稳定性:电解液应具有较好的化学稳定性,不易分解或产生副反应,以保证脱氨过程的稳定性和可持续性。
4. 电解液的毒性和环境友好性:选择低毒性、环境友好的电解液,以减少对环境的影响。
5. 电解液与催化剂的兼容性:电解液应与催化剂具有良好的兼容性,不应对催化剂的结构和性能产生负面影响。
6. 电解液的成本:考虑电解液的成本也是一个重要因素,尤其是在大规模应用中。
    需要根据具体的脱氨体系和应用场景,选择合适的电解液,并对其进行优化和改进,以提高脱氨效率和催化剂的稳定性。
十四、用于电化学催化脱氨的电解液:
1. 碱性电解液:如氢氧化钠(NaOH)或氢氧化钾(KOH)溶液。碱性电解液在脱氨反应中具有较高的活性和选择性,常用于氨氮的氧化还原反应。
2. 酸性电解液:如硫酸(H2SO4)或盐酸(HCl)溶液。酸性电解液在一些情况下可以提供更高的电导率和更快的反应速率,适用于某些特定的脱氨过程。
3. 中性电解液:如氯化钠(NaCl)或氯化钾(KCl)溶液。中性电解液在一些特殊的脱氨体系中被使用,它们可以提供温和的反应条件。
4. 混合电解液:有时候,为了获得更好的脱氨效果,可以使用混合电解液,例如碱性和酸性电解液的混合,或者添加一些支持电解质来调节电解液的性质。
    需要注意的是,选择何种电解液取决于具体的脱氨体系、催化剂的要求以及目标污染物的特性。在实际应用中,需要根据实验研究和工程设计来确定最适合的电解液配方。此外,还应考虑电解液的成本、稳定性和环境友好性等因素。
十四、组装电解槽的标准和注意事项:
 1. 设计和规划:在开始组装之前,确保对电解槽的设计和规划进行充分的考虑。这包括确定电解槽的尺寸、形状、材料选择以及所需的电气和流体连接。
2. 材料选择:选择适合电解槽操作条件的材料。这可能包括耐腐蚀性、导电性、化学稳定性等因素。确保所使用的材料符合相关的标准和规范。
3. 密封和连接:电解槽的各个部件之间需要进行可靠的密封和连接,以防止泄漏和松动。使用适当的密封材料和紧固件,并确保连接处紧密且牢固。
4. 电气连接:对于电解槽的电气部分,确保正确连接电源、电极和其他电气元件。遵循相关的电气安全标准,并进行必要的绝缘和防护措施。
5. 流体系统:如果电解槽涉及流体的输入和输出,确保流体系统的设计和安装符合要求。这包括管道连接、阀门、泵等元件的正确安装和密封。
6. 质量控制:在组装过程中,进行质量控制检查,确保各个部件的安装和连接符合设计要求。进行必要的测试和检查,以确保电解槽的正常运行。
7. 安全考虑:电解槽的组装应考虑到安全因素。确保有适当的防护措施、标识和紧急停止装置。遵循相关的安全标准和操作规程。
十五、电化学催化脱氨电解槽部件:
1.膜电极:电解槽的核心部分,由质子交换膜、催化层、扩散层组成。质子交换膜兼有隔膜和电解质的作用,目前常用的材料为全氟磺酸。中瑞国能的膜电极采用水性浆料,以铂铱为催化层,使用国际先进纳米技术,具有超高的电化学活性和超强稳定性。
2.气体扩散层:采用钛毡,以铂为涂层,具有高导电性和长的使用寿命。
3.多层网:多层真空烧结,起到气体扩散和液体导流的作用。
4.水汽隔板:耐温300°C,耐高压、高密封。
5.阳极和阴极:均为铂金钛电极,工艺上采用了荣获发明专利的中瑞国能特有的涂层专利技术,转换效率高。
6.面板:起到很好的支撑保护作用。
  这些因素都可能影响电化学催化脱氨技术的效率和稳定性,因此在选择和设计电解槽时需要考虑周全。
十六、脱氨反应过程的监控和控制:
1. 传感器监测:使用适当的传感器来监测反应过程中的关键参数,如电解液的温度、pH 值、氨氮浓度等。这些传感器可以实时提供数据,帮助操作人员了解反应的状态。
2. 电流和电压控制:通过控制电解槽的电流和电压,可以调节电化学催化脱氨反应的速率和效率。电流和电压的控制可以根据实际需求进行调整,以达到最佳的反应条件。
3. 气体分析:对反应过程中产生的气体进行分析,如氮气和水蒸气的含量。气体分析可以提供关于脱氨反应的转化率和副产物生成的信息,有助于优化反应条件。
4. 数据采集和分析:利用数据采集系统收集反应过程中的各种参数数据,并进行实时或离线分析。数据分析可以帮助识别反应过程中的趋势、异常情况和优化的机会。
5. 自动控制系统:采用自动化控制系统来实现对反应过程的监控和控制。自动控制系统可以根据设定的参数和条件进行自动调节,提高反应的稳定性和可靠性。
6. 定期检查和维护:定期对电解槽和相关设备进行检查和维护,确保设备的正常运行。这包括检查电极状态、电解液的质量和更换损坏的部件等。
    通过对反应过程的监控和控制,及时发现问题并采取相应的措施,保证电化学催化脱氨技术的高效运行。这些方法也有助于提高反应的可重复性和稳定性,为工业化应用提供可靠的技术支持。
十七、脱氨产物分离和回收方法:
1. 气体分离:在电化学催化脱氨过程中,产生的氮气和水蒸气通常通过气体分离技术进行分离和回收。常见的气体分离方法包括膜分离、吸附分离和冷凝分离等。
2. 液体分离:电解液中的氨氮在脱氨反应后会转化为氮气和水。可以采用适当的液体分离技术,如过滤、离心、沉淀等,将电解液中的固体杂质和未反应的物质与产物分离。
3. 气体回收:对于产生的氮气,可以采用压缩、储存或直接利用的方式进行回收。氮气可以用于其他工业过程或作为一种有价值的资源。
4. 水资源回收:在脱氨过程中产生的水可以经过处理后进行回收和再利用。这可以通过过滤、离子交换、反渗透等技术去除水中的杂质和盐分,使其达到可再利用的标准。
5. 产物再利用:对于分离和回收的产物,可以考虑进一步的再利用。例如,氮气可以用于其他化学反应或作为惰性气体使用,而回收的水可以用于工艺用水或灌溉等用途。
    在产物分离和回收过程中,需要根据具体的应用场景和要求选择合适的技术和设备。同时,还需要考虑经济可行性、环境影响和资源利用效率等因素。通过有效的产物分离和回收,可以提高电化学催化脱氨技术的可持续性和经济效益。
电化学催化脱氨技术的产物通常包括氮气和水,这些产物在一般情况下可以直接排放到环境中。氮气是一种惰性气体,对环境没有直接的危害。它在大气中占据了很大的比例,因此排放氮气不会对环境造成显著的影响。
水是脱氨反应的另一个产物,通常是以水蒸气的形式存在。如果水是经过处理和净化的,并且符合当地环保法规的要求,那么可以直接排放到水体或大气中。然而,具体的排放要求和限制可能因地区、行业和法规而异。在实际应用中,建议参考当地的环保法规和相关标准,以确保产物的排放符合法律规定。此外,如果产物中可能存在其他污染物或副产物,或者脱氨过程中使用了化学试剂或电解质,那么可能需要进一步的处理或净化步骤,以满足排放标准。总的来说,电化学催化脱氨技术的产物通常可以直接排放,但应遵守当地的环保法规和相关标准,以确保环境的安全和可持续性。
如果在电化学催化脱氨技术的产物中存在其他污染物,需要采取适当的处理和净化措施,以满足排放标准和环境保护的要求。以下是一些常见的处理和净化方法:
1. 物理处理:可以采用过滤、沉淀、离心等物理方法,将污染物从产物中分离出来。这些方法可以去除较大的固体颗粒、悬浮物或沉淀物。
2. 化学处理:使用化学药剂可以对污染物进行中和、沉淀或氧化还原反应,将其转化为无害或易于处理的物质。例如,使用碱性药剂可以中和酸性污染物,使用絮凝剂可以使悬浮物凝聚沉淀。
3. 生物处理:利用生物反应器或生物膜等生物处理技术,可以将污染物通过微生物的代谢作用进行降解和去除。生物处理常用于处理有机物污染。
4. 吸附和过滤:使用吸附剂如活性炭、分子筛等,可以吸附污染物分子,从而将其从产物中去除。过滤技术如膜过滤也可以用于去除微小的污染物颗粒。
5. 高级氧化技术:高级氧化技术如臭氧氧化、光催化氧化等可以将污染物氧化分解为无害物质。这些技术可以有效去除难降解的有机污染物和一些无机物。
    需要根据具体的污染物性质和浓度选择合适的处理和净化方法。在实施处理措施之前,建议进行详细的分析和评估,以确保处理效果符合排放标准和环境要求。
   此外,定期监测和控制处理过程也是必要的,以确保处理系统的正常运行和污染物的有效去除。
    yj蓝天 沙发
    不客气,多谢您的关注
    2024-01-02 10:15:02
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-01-02 08:35:02
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
8起跨省大气环境联合执法典型案例
川渝两地同处四川盆地,大气环流、气候条件等环境因素同根同源,相互影响,是一个不可分割的整体。近年来,川渝两地生态环境部门强化区域协同治理,加强细颗粒物和臭氧协同控制,联合印发川渝大气污染防治联动工作方案,两地生态环境执法部门连续4年组织省级层面联合执法,形成执法合力,共同严厉打击生态环境违法行为,共同守护川渝大地澄澈蓝天、巴山蜀水美丽画卷。 12月4日至11日,四川省生态环境厅、重庆市生态环境局联合开展为期一周的2023年川渝大气环境联合执法,由重庆市、四川省分别设立3个现场检查组,围绕川渝盆地东部、川渝盆地南部、川渝盆地东北部3个大气污染传输通道所在的6个市、区县,聚焦颗粒物和氮氧化物高排放工业企业、在建建筑工地、非道路移动机械、露天焚烧及群众反映强烈的涉气污染源等5类重点污染源,主要查处不安装或不正常运行大气治污设施、超标排污、旁路偷排、不按要求落实重污染天气应急管控措施、涉气监测报告弄虚作假等11类违法行为,现对联合执法查处的8起典型案例予以发布。
