赤泥是以铝土矿为原料制备Al2O3过程中产生的大宗工业固体废弃物。赤泥体量大,含有重金属离子,碱性强,综合利用率仅为15%左右,处置方式仍以筑坝堆存为主,占用大量土地资源的同时可能造成扬尘、土壤和地下水资源污染等危害。因此,大规模无害化处置赤泥是非常有必要的。水泥具有大规模处置赤泥的潜力,同时水泥产品能有效固化赤泥中的重金属离子和放射性元素,但水泥产品要求碱度须低于1%,铝率须处于0.9~1.7,这使赤泥在水泥中的应用受到了限制。为了打破这样的限制,同时对赤泥中的铁资源进行有效提取,北京工业大学王亚丽教授团队提出了基于提铁-脱碱的赤泥重构技术路径,在《硅酸盐通报》2023年第12期发表了《赤泥还原法提铁-脱碱尾渣制备水泥熟料》的研究论文,研究了煅烧温度和冷却方式对赤泥高温深度还原法提铁效果的影响,对比了电石渣水热离子置换法和草酸法对提铁后的赤泥(下文称提铁赤泥)的脱碱效果,探究了反应时间对脱碱效果的影响,使用提铁-脱碱重构后的赤泥制备了合格的水泥熟料。
文 |
章 |
导 |
读 |
实验工艺流程如图1所示,具体步骤如下:
1)高温还原提铁。将赤泥与稻壳灰混合均匀置于石墨坩埚内,待马弗炉升至700 ℃时放入炉内,升至目标温度后保温1 h,取出,加入去离子水使物料冷却至室温。将物料倒在研钵中,破碎,使用电磁铁吸出其中的铁相。将提铁后的物料研磨,过筛。
2)脱碱过程。将提铁赤泥、电石渣研磨,过筛,取两种物料置于三口烧瓶中搅拌均匀,倒入90 ℃去离子水,放入磁子,置于油浴锅中搅拌4~8 h取下,抽滤,使反应体系固液分离。取滤渣于烧杯中,加入去离子水搅拌至充分溶解后,充分抽滤至固液分离,重复2次。取滤渣,烘干,研磨,过筛。
3)制备水泥熟料。根据不同率值计算出石灰石、砂岩、铁粉和重构赤泥的配合比。根据行业标准《水泥生料易烧性试验方法》(GB/T 26566—2011),按照生料配合比计算配料,混合均匀后倒入适量去离子水,装入模具中,压块,将样块置于105 ℃烘箱中干燥24 h,破碎成尺寸为1 cm的立方小块,取试样置于匣钵中,在预热炉中保温30 min后转入煅烧炉煅烧30 min,最后取出,风冷至室温。
图1 实验工艺流程
1.煅烧温度对提铁效果的影响
不同煅烧温度下提铁赤泥中的含铁量及提铁率如图2所示。随着温度的升高,提铁赤泥中铁的质量分数从30.60%降低至3.66%,提铁率从25.90%升高至91.12%。当煅烧温度为1400和1500 ℃时,物料熔融情况好,磁性富铁相得到了有效沉降富集,因而提铁效果显著,提铁率分别为77.24%和91.12%。磁选出的富铁相外观形貌如图3所示。当煅烧温度为1500和1400 ℃时,磁性富铁相为块状、球状或粒状,沉降富集程度高,分离效果好;当煅烧温度为1300和1200 ℃时,磁性富铁相不易磁选分离,需将物料研磨后再进行磁选分离,提铁赤泥中铁的含量较高。
图2 不同煅烧温度下提铁赤泥中的含铁量及提铁率
图3 不同煅烧温度下得到的赤泥中磁性富铁相的外观形貌
2.冷却方式对提铁效果的影响
选取1400和1500 ℃两个温度条件下得到的提铁效果较好的试验组,探究风冷和水冷对提铁效果的影响,冷却方式对不同温度条件下赤泥提铁率的影响如表1所示,不同温度提铁水冷和风冷后赤泥的XRD谱分别如图4和图5所示。在相同温度条件下,冷却方式对提铁率的影响不大。而不同冷却方式会使提铁赤泥形成不同结构,进而对后续脱碱过程产生影响,因此,需根据脱碱效果确定提铁步骤的工艺条件。
表1 冷却方式对不同温度下赤泥提铁率的影响
图4 不同温度提铁水冷后赤泥的XRD谱
图5 不同温度提铁风冷后赤泥的XRD谱
3.不同脱碱方法的比较
电石渣水热离子置换法赤泥脱碱工艺参数:提铁赤泥、电石渣质量比为1∶1,相应的Ca/Na分子比为3.4,反应温度为90 ℃,反应时间为4 h;草酸法赤泥脱碱工艺参数:液固比(mL/g)为4,草酸添加量为15%(质量分数),反应时间为40 min,反应温度为80 ℃。采用电石渣水热离子置换法和草酸法,在各自的优化反应条件下分别对1400 ℃风冷、1400 ℃水冷、1500 ℃风冷、1500 ℃水冷提铁赤泥进行了脱碱,脱碱效果如图6所示。两种脱碱方法均具有一定的效果,但电石渣水热离子置换法对提铁赤泥的脱碱效果明显优于草酸法,其中1400 ℃水冷的提铁赤泥脱碱效果最好,脱碱率为37.33%。
图6 不同脱碱方法对不同工艺提铁赤泥的脱碱效果
4.反应时间对脱碱率的影响
在确定电石渣掺量(电石渣、赤泥质量比1∶1)、反应温度(90 ℃)、液固比(6)的基础上,探究反应时间对电石渣水热离子置换法提铁赤泥脱碱效果的影响,结果如图7所示。在4~7 h,随着反应时间的延长,提铁赤泥的脱碱率从37.33%上升至89.30%,脱碱后赤泥中Na的质量分数从3.467%降低至0.592%。反应时间为8 h时脱碱赤泥中的Na含量较7 h有所上升,而脱碱率有所下降,这是因为反应时间过长引起的水分过度蒸发,使部分反应物附着于三口烧瓶瓶壁,未能在水溶液体系中充分反应。因此,确定应用电石渣水热离子置换法对1400 ℃水冷提铁赤泥进行脱碱处理的优化反应时间为7 h。
图7 反应时间对电石渣水热离子置换法脱碱效果的影响
5.水泥生料配合比计算
生料率值选择石灰饱和系数(KH)0.88~0.92,硅率(SM)2.1~2.6,铝率(IM)1.1~1.7,进行配料计算,如表2和表3所示。在生料率值KH=0.88,SM=2.4,IM=1.4的符合生产实际的条件下,未经处理的赤泥在水泥生料中的掺量最高仅为2.40%(质量分数),而重构赤泥在水泥生料中的掺量则可升至17.00%(质量分数)。
表2 使用原赤泥进行水泥生料配合比计算
表3 使用重构赤泥进行水泥生料配合比计算
6.水泥熟料易烧性
不同烧成温度下得到的水泥熟料中f-CaO的含量见图8。所有温度条件下,f-CaO的质量分数均低于1%,水泥熟料具有较好的安定性,且随着烧成温度的升高,f-CaO的质量分数从0.70%降低至0.07%,水泥熟料易烧性逐渐提升。
图8 不同烧成温度下得到的水泥熟料中f-CaO的含量
7.水泥熟料岩相分析
不同烧成温度下得到的水泥熟料的微观形貌如图9所示。当水泥熟料烧成温度为1300 ℃时,熟料样品出现欠烧现象,f-CaO含量最高,液相生成量少,晶粒结晶度低,晶粒细小,硅酸三钙(C3S)含量极少,不易与硅酸二钙(C2S)区分,且熟料中出现很多孔洞;当水泥熟料烧成温度为1350 ℃时,六方板状的C3S结晶度较好,形貌正常;当水泥熟料烧成温度为1400和1450 ℃时,熟料中出现过烧现象,其中阿利特(A矿)充分发育生长,晶体完整粗大,孔洞数量和f-CaO含量极少,此时虽然C3S含量高,但其发育完整,活性低。
因此,掺加重构赤泥制备水泥生料烧熟过程最佳工艺为:水泥熟料烧成制度为950 ℃预热保温30 min后1350 ℃煅烧保温30 min,之后进行风冷处理。
图9 不同烧成温度下得到的水泥熟料的微观形貌
结 |
论 |
1)赤泥碳热还原法提铁的提铁率随反应温度的升高而升高,当反应温度为1500和1400 ℃时,提铁率均较高,分别为91.12%和77.24%,赤泥中铁的质量分数从43.35%分别降至3.66%和9.39%。水冷后提铁赤泥结晶度低,硬度低,铁相易于分离提取;风冷后提铁赤泥结晶度高,硬度高,铁相分离困难。
2)电石渣水热离子置换法相比草酸法具有更好的脱碱效果。电石渣水热离子置换法用于提铁赤泥脱碱的工艺参数为:反应温度90 ℃,液固比(mL/g)6,电石渣、赤泥质量比1∶1,反应时间7 h。在此最佳工艺条件下,提铁赤泥的脱碱率为89.30%,此时脱碱反应后重构赤泥中Na的质量分数为0.592%。综合提铁和脱碱效果,高温还原提铁的适宜反应温度为1400 ℃,冷却方式为水冷。
3)经过提铁和脱碱处理后,重构赤泥在水泥生料中的质量分数从2.40%提高至17.00%,重构赤泥配制的水泥生料在1300~1450 ℃的煅烧温度范围内均具有较好的易烧性,煅烧温度为1350 ℃时,熟料中晶粒形状为不规则多边形,晶粒形貌正常,确定掺加重构赤泥制备水泥熟料的最佳煅烧温度为1350 ℃。
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
史上首次!建筑垃圾问题成了中央生态环保督察典型案例没记错的话,这应该是中央生态环境保护督察第一次通报建筑垃圾类的典型案例。 12月29日,第三轮第一批中央生态环境保护督察集中公开通报5个典型案例,其中之一是 “海南省海口市建筑垃圾管理粗放,生态破坏和环境污染问题多发” 。
只看楼主 我来说两句 抢板凳赤泥的综合利用局有很好的参考作用,值得一看
