土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 什么是碳晶板?
什么是碳晶板?
发布于:2023-12-30 15:45:30 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
随着空间变化的要求和空间氛围的营造,墙面装饰墙板是设计师考虑的材料之一,而墙面装饰墙板其种类繁多,五花八门,木塑板、竹木纤维板、竹晶板还傻傻分不清楚的时候,曾经大火的碳晶板横空出世,你一定没有听过!
那么,现在我们就从以下几个方面开始了解碳晶板:
1、     什么是碳晶板?
2、     碳晶板有哪些特点?
3、     碳晶板的规格、价格?
4、     碳晶板施工工艺及应用场景?
01       .        什么是碳晶板?
 “碳晶板” ,学名     “竹炭共挤饰面板”、又名“竹碳板” 是一种采用     高温挤压工艺 制成的木塑板,原料是竹炭粉、钙粉、PVC和助剂等,这种挤塑型的板材上下两面是硬质共挤层,硬度优良。
碳晶板结构:
第一层为 保护层 ,是PVC材质的透明保护薄膜;
第二层为 表膜层 , 使用专用的水性PVC膜、PP耐刮膜、PET-G高光膜,花色丰富多样,纹理精美逼真;
第三、七层为 光固层 ,主要的作用是使碳晶板与膜更好的贴合;
第四、六层为PP 共挤结皮层 ,其作用就是保护板体不变形,贴膜不透底;
第五层为 碳晶层 ,以竹炭粉、树脂及高分子等材料高温压制挤出成型,具有除三角形外,更稳定的蜂窝状六角形分子结构。
注:而碳晶与碳晶板毫无关联     ,只是商家赋予其独特的名称以吸引消费者     。
02       .       碳晶板有什么特点?
碳晶板是在普通木饰面板基础上全面升级后的功能性板材,除了比原有木饰面板更优越的环保性,还具有更高的耐磨性,更好的抗冲击性能,更高级的装饰性。
a、     表面花色丰富、装饰性强、应用广发
碳晶板采用双面共挤工艺生产,基材通过PUR热熔胶工艺覆上     木纹、布纹、纯色、石材纹、金属(金属拉丝)、玻璃、肤感 等花色面膜,花色丰富多样,可以满足家居、商用空间等各种不同风格的装饰效果。
b、     定制周期短,安装便捷、性价比高
碳晶板相较于传统木饰面,其定制周期更短,一般在3-7天左右,属于扣板式结构,模块化安装、施工快、安装方便、工期短,对于装修时间短的商业空间是一个很好的选择。
c、     抗污性强、耐磨抗划、防潮阻燃
碳晶板具有较高的硬度和耐磨性,不易被划伤或磨损,且表面光滑,不易吸附污垢,具有一定的防水性能,易于清洁和维护,能够保持长久的美观。
d、     可开槽折弯、实现各种奇异造型
碳晶板高度、宽度可以任意裁切调整,可以现场开槽折弯,包墙角、柱子,实现各种奇异造型。
03       .       碳晶板的规格、价格?
1 、     规格
产品尺寸为:宽:
1220mm*2440mm/2600mm/2800mm/3000mm/3200mm/3500mm, 高度4米以内都可定制,厚度为5mm、8mm、9mm。
2 、     规格价格区间
碳晶板的整体施工价格一般在     30~150元/㎡ 。但受多个因素的影响,包括碳晶板的规格、表面覆膜不同以及地区等,价格有所不同。(价格仅供参考)
04       .       碳晶板的施工工艺?
碳晶板施工工序简单,施工工艺主要体现在板材与板材拼接处、阴阳角如何收口。
1、     收口方式
1) 大板与大板间的拼接通过背后开槽,有     土字槽、子母槽、结合金属型材 等形式。
工字型材拼接(无需开槽)
锁扣槽(无缝拼接)
U型槽(自然留缝)
土字槽(结合土字金属条)
子母槽
2) 阴阳角处理通过     型材收口条     、弧形折弯、直角折弯 等形式。
阳角收口条
阴角收口条
U型收口条
工字条
工字灯带条
镶嵌踢脚线
弧形折弯
直角折弯
2、 施工工艺流程:
1)     墙面处理
墙面采用木工板或木条(龙骨)进行打底找平,采用木条(龙骨)找平,注意木条与木条的间距不易过大。
墙面打底找平
2) 安装碳晶板
碳晶板背面打上结构胶,涂胶方式是板材四周横竖直线打胶,胶厚约1CM左右。
3) 墙面处理
用水平仪测试板边应与水平线相互平行,若不平行,挪动板材调整平行后用胶锤均匀拍打碳晶板,使板材紧贴墙面。
4) 嵌入金属工字条
第一块板固定完成后,在板侧面嵌入金属工字线条,用F25直排钉固定,依次安装第二块板。若碳晶板提前已经开好子母槽,可直接拼接,无需金属条收口。
05       .       碳晶板的应用场景
1、 家居空间的应用
2、 商业空间的应用
吧台背景墙采用碳晶板,表面覆膜为金属车漆膜
墙面采用碳晶板,表面覆膜橡木纹路加格栅造型拼接
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
干货!常用瓷砖知识合集
目前建材市场上出现的瓷砖规格有许多种,每一种瓷砖规格所装饰出来的效果都各有千秋,如果想节省瓷砖和降低造价,那么在购买瓷砖前计算要铺贴的使用量就十分必要。了解瓷砖规格以及瓷砖用量,对于购买瓷砖的消费者而言,一定会有所帮助的。
