土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 花园,这样设计才有调性!
花园,这样设计才有调性!
发布于:2023-12-30 15:01:30 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
小小花园,学问大。越是在有限的空间,越是考验设计师的功底。
小花园通常面积较小,景观空间展开不易,各方面制约较多,设计中更应当多多参考经验数据,方能做到景观怡人,功能合理。小花园和外部空间,要适当隔离,通过地形、矮墙配合植被,减少噪音,免受外部干扰。
进入小花园的街道停车等尺寸也要恰当,过窄,行车走人都不方便。
进入花园,通向客厅的通道,与围墙、花架、树木枝下高、护栏、花灌木以及围墙外障景的乔木应当有合理的关系,这里是进入花园得到的第一印象。
通向花园其它部位的小径宽度则为60~90厘米,人活动的宽度约1.5米,树木冠下高最好是2.1~2.4米。
人眼关注的范围大概是视点高度的4倍,通常是6米~6.6米,小径两侧造景,在此范围之内为好,超出部分作背景。
当视线直视,正常视角以下就是弱化的视域范围。比如,小花园通道尽端的雕塑观赏距离,视距应当在6.6米范围内,雕塑的中心点与视平线高度接近。
小花园有平地、山地等不同形式,山地一般以台地园为主,布置在建筑四周,南向小空间背风向阳,是主人、客人活动最频繁的区域。
应距客厅较近,桌椅摆放处的尺寸大约3.6米,留有1.2米通道,可以户外聚餐。
窗前种略高于窗台的灌木,吹入的风更加柔和舒适。
草坪边缘用弹街石界定范围,略低于草面,利于排水,方便割草机修剪,花草小灌木间露土的部分,用卵石覆盖,使景观更精致。
围墙周边一系列种植区,主要以地被、花灌木、小乔木造景,常绿针叶树做背景。
其中花灌木和常绿针叶树背景,在小地块中起控制性作用,所以要反复对比,合理安排。
现在流行到郊外租用小花园度假,活动区有园路及铺装,3米宽停车处,烧烤区、桌椅、搭建帐篷的草坪等,常绿落叶乔灌木围合,距离饮用水源约30米,距离配套共建设施约60米。
更多花园案例欣赏
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
山林中心的归处:澜也酒店景观设计
   河狸景观摄影   持续的,将山、林、溪、雾的疗愈味道,带给所有都市旅人。 感谢 翰祥景观 对gooood的分享   2021年5月,我们初次拜访澜也酒店项目基地。这里的自然环境让我们感怀,溪流水量充沛,雾气升腾,山林茂密,苔藓翠绿。明明身处北方,却有宛如江南水乡一般的娟秀模样。溪流卧于山脚,延续出一片建物,正是我们需要改善的区域,以度假村概念兴建,在生活方式迭代的当下已遭淘汰。
