土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 初步控制混凝土原材料质量的方法
初步控制混凝土原材料质量的方法
发布于:2023-12-30 11:06:30 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
混凝土生产所需原材料质量受自然环境、生产工艺、区域特点影响,在原材料供应商、产地、品种、规格确定后的正常采购过程中,质量具有不稳定性。
各种原材料有相应国标、行标、企业标准规定的质量指标要求,这些质量指标检测耗费时间长,快的需要几十分钟甚至几个小时,慢的需要几天甚至几十天时间,检测方法滞后。混凝土生产用碎石、砂子、水泥、外加剂等原材料,正常生产时一天需要采购几十车甚至上百车、一个或多个批号、多种品种规格,如果全部做到先检验后收购杜绝不合格原材料进场的质量控制目的,就会造成严重混乱。采用一种简单有效,达到质量控制与及时收购双重效果的方法迫切而可行。
1 取样
水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂取样要有代表性,取够初步控制检测用量即可,该取样区别于正常质量控制取样方法;砂子、碎石以现场(车上)目测验收为主,必要时抽取合适数量样品。
2 水泥质量初步控制
2.1检查水泥磅单、检验报告、合格证等资料,保证票、物等资料信息一致。
2.2颜色:对水泥样品仔细观块、铁粒等杂质。察,水泥颜色相对稳定,没有明显变化,说明水泥熟料质量、混合材品种及掺加量、缓凝材料等质量及配合比变化较小,水泥质量相对稳定可控。
2.3细度:用手指捏、捻,感受两指间润滑程度,越润滑,说明细度越细,以初步判定水泥细度。通过控制细度达到控制比表面积目的(水泥细度和比表面积成正比例关系)。
2.4温度:夏季,对进场水泥温度进行控制,手感水泥温度不正常时,现场检测水泥实际温度,确定温度是否异常。
2.5杂质:对水泥样品及打料结束后管道口下方观察,水泥中不得含有凝结的水泥块、熟料。
2.6净浆流动度:检测水泥净浆流动度。
2.7对新进的水泥品种,结合送检水泥样品特征进行综合判定。
2.8确保该车水泥准确无误打入规定的水泥罐中。
2.9生产厂家与要求的不一致时,严禁收购,做退料处理。
3 掺合料质量初步控制
3.1检查粉煤灰(矿粉)磅单、检验报告、合格证等资料,保证票、物、生产厂家等资料信息一致。
3.2颜色:对粉煤灰(矿粉)样品仔细观察,相同生产厂家的粉煤灰(矿粉)颜色要相对稳定,没有明显变化。
33细度:棘用稱捏、捻的龌,判定WX (矿粉)细度。
3.4杂质:对粉煤灰(矿粉)样品及打料结束后管道口下方观察,粉煤灰(矿粉)不得出现受潮结块现象,不得含有其它杂质。
3.5气味、冒泡:取少许粉煤灰样品闻粉煤灰气味,不得有刺鼻气味;或按配比称取一定数量的水泥、粉煤灰(矿粉)、外加剂、水搅拌均匀,不得有刺鼻(不正常)气味,不得有不正常的冒泡、漂油、浮灰现象。
3.6相容性:按配比称取一定数量的水泥、粉煤灰(矿粉)、外加剂、水搅拌均匀,检测净浆流动度。必要时,观察该净浆凝结时间是否正常。凝结时间一般情况下每星期进行2~3次试验,新换粉煤灰生产厂家,前一星期每天试验一次。
3.7确保该车粉煤灰(矿粉)准确无误打入规定的粉煤灰(矿粉)罐中。
3.8生产厂家与要求的不一致时,严禁收购,做退料处理。
4 外加剂质量初步控制
4.1泵送剂
4.1.1检查泵送剂磅单、检验报告、合格证等资料,保证票、物、生产厂家等资料信息一致。
4.1.2颜色:对泵送剂样品仔细观察,同一个生产厂家的泵送剂颜色相对稳定没有明显变化。
4.1.3杂质:泵送剂中不得含有絮状漂浮物、沉淀等杂质。
4.1.4固含量:用糖度测定折光仪测定泵送剂样品固含量。
4.1.5比重:用比重计检测泵送剂样品比重。
4.1.6水泥净浆流动度:按合同规定的泵送剂掺量,检测净浆流动度。
4.1.7确保该车泵送剂准确无误打入规定的外加剂罐中。
42膨删、钢纤维等临时购进有限的外加剂,验收。
5 砂子质量初步控制
5.1查看榜单,票、物、产地必须一致。
5.2细度模数:抓一把砂子,将砂子平铺在手心,仔细观察砂子颗粒形状、粗细程度、各颗粒级配是否合适;机制砂要重点观察是否存在单一颗粒(无级配)、颗粒过粗或过细现象,石粉含量(比例)。
5.3含泥量(石粉含量):抓一把砂子用手掌搓后,丢掉砂子,观察手心粘附的泥量,粘附的泥量越多,说明砂子含泥量越大,反之,含泥量越低。干机制砂中石粉正常颜色是白色或浅白色,石粉颜色变化明显,显示土黄色越严重或其它颜色越深,说明含泥量越大;机制砂颜色或粉含量有明显变化时,通过检测胶砂流动度或亚甲蓝试验确定机制砂是否符合验收标准;必要时通
过试验确定机制砂中石粉含量。
5.4杂质及有害物质含量:通过目测确定泥块、石块、轻物质及其它有害杂质含量是否超过指标规定。机制砂重点控制石粉团、杂石等杂质含量。
5.5坚固性:目测砂子结构致密、手感沉重、无风化多孔现象,用手掌搓,感觉比较坚硬,无搓碎颗粒。
5.6含水率:抓一把砂子用手紧握后松开手掌,看砂团的松紧程度,砂子自然散开,说明含水率小,反之含水率大,结合含泥量具体判定;水洗机制砂结合运输车辆车厢流水、滴水、无水的情况,确定机制砂含水率。
5.7颗粒形状:机制砂控制砂子粒形及针片状粒形含量。
5.8确保砂子按产地、规格、品种等不同种类分别堆放,不得出现混堆、堆放界限不清现象。
5.9不在合格砂子供应商名单的供应商供应的砂子,严禁收购,做退料处理。
6 碎石质量初步控制
6.1査看榜单,票、物、产地必须一致。
6.2颗粒级配:连续级配的碎石,在车上观察各种规格颗粒占的比例,级配良好,在级配范围内,无缺粒级现象,最大粒径及最小粒径在规定范围内,卸车后观察车内部碎石的粒径及级配是否和上表层一致;单粒级配碎石符合单粒径的规格要求。
6.3颗粒形状:粗骨料的颗粒形状以近立方体或近球状体为最佳,称为粒形良好,严控扁平颗粒、尖锐棱角颗粒含量。
6.4针、片状颗粒含量:目测碎石粒型良好,针片状含量在规定范围内。
6.5压碎指标、坚固性:目测碎石结构致密、手感沉重、无风化多孔、无坡皮石等现象,碎石颜色正常无明显变化。
6.6含泥量:碎石表面无粘结的泥土,干净,附着灰尘少。
6.7石粉含量:卸货后无明显的石粉堆积区。
6.8杂质及有害物质含量:碎石中无泥块、方解石、不正常颜色碎石、树枝杂草、有机物、膨胀石及其它垃圾和有害物质。
6.9确保碎石按产地、规格等不同种类分别堆放,不得出现混堆、堆放界限不清现象。
6.10不在合格碎石供应商名单的供应商供应的砂子,严禁收购,做退料处理。
7 不合格控制
7.1胶凝材料及泵送剂初步控制出现不合格现象时,通过试验检测其它易检测指标,如果不合格,做退料处理;如果合格,通过和供应商沟通属于可控范围内的正常波动,和试验室负责人沟通意见一致后,正常取样收购。
7.2砂子、碎石初步控制出现不合格现象时,做退料处理;如果有争议,通过和相关技术人员(试验室负责人)沟通解决。
7.3出现7.1、7.2两种情况时,处理结束后,做好记录,详细描述不合格(争议)内容,对后续采购的此类材料质量进行重点控制。该记录作为评价合格供应商的主要资料。
8 混凝土原材料质量初步控制
8.1收料员目测(眼力/经验)的锻炼和经验积累,可以采取以下方法:
8.1.1对正常取样检测的样品,采用以上2~6>对应的办法,目测相关控制指标(项目),并记录目测结果,等实际检测结果出来后,以实际检测结果为基准,二者进行对比,校正目测结果,不断提高目测准确性。
8.1.2准备已有检测结果的基准样品:相关指标合格样品(分别达到指标上限和下限的合格样品)和不合格样品,对基准样品进行目测,得出样品相关指标(项目)含量及是否合格的结论,再根据基准样品的检测结果进行修正。
8.1.3不同人员之间进行经验及样品判定结果沟通、交流,提高目测的准确性。
8.1.4结合生产过程中混凝泵送剂掺加量、用水量及和易性指标,验证初步质控的准确性。
8.2采用以下方法提高收料员责任心:
8.2.1收料员工作程序化:建立收料员磅单签字、来料登记、不合格处置(退料)登记、日报等制度,避免不检、漏检、混料、混堆现象发生。
8.2.2加强管理人员对原材料的巡查力度,使收料员工作更积极主动。
8.2.3合适的考核激励制度。
9 结语
各项质量指标合格的原材料,是生产质量符合设计要求的混凝土最基本的物质保障。对进场原材料质量进行初步控制,可以有效控制、稳定原材料质量,结合正常质量控制指标检测结果,不断修订完善初步控制措施,达到快速高效控制进场原材料质量的最终目的。
来源:砼话
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
住建部回应工程设计资质相关22大问题!一文全了解
 工程设计资质           1.企业申报工程设计资质,应提供哪些材料?
