土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 结构构件、部件名词解释
结构构件、部件名词解释
发布于:2023-12-29 16:15:29 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
结构构件和部件名词解释
↘梁
由支座支承的直线或曲线形构件,主要承受各种作用产生的弯矩和剪力,有时也承受扭矩。
↘ 拱
由支座支承的曲线或折线形构件,主要承受各种作用产生的轴向压力,有时也承受弯矩、剪力或扭矩。
↘ 板
由支座支承的平面尺寸大而厚度相对较小的平面构件,主要承受各种作用产生的弯矩和剪力。
↘ 壳
一种曲面构件,主要承受各种作用产生的中面内的力,有时也承受弯矩、剪力或扭矩。
↘ 柱
竖向直线构件,主要承受各种作用产生的轴向压力,有时也承受弯矩、剪力或扭矩。
↘ 墙
竖向平面或曲面构件,主要承受各种作用产生的中面内的力,有时也承受中面外的弯矩和剪力。
↘ 桁架
由若干杆件构成的一种平面或空间的格架式结构或构件,各杆件主要承受各种作用产生的轴向力,有时也承受节点弯矩和剪力。
↘ 框架
由梁和柱连接构成的一种平面或空间、单层或多层的结构。
↘ 排架
由梁或桁架和柱铰接而成的单层框架。
↘ 刚架
由梁和柱刚接而构成的框架,也称刚构。
  ↘ 简支梁
一端为有轴向约束的铰支座,另一端为能轴向滚动的支座的梁。
↘ 悬臂梁
一端为不产生位移和转动的固定支座,另一端为自由端的梁。
↘ 两端固定梁
两端均为不产生位移和转动的固定支座的梁。
↘ 连续梁
具有三个或三个以上支座的梁。
↘ 叠合梁
截面由同一材料若干部分重叠而成为整体的梁。
↘桩
沉入、打入或浇筑于地基中的柱状承载构件。如木桩、钢桩、混凝土桩等。
↘板桩
并排打入土中形成横截面形似板状的墙式支护构件。如钢板 桩、钢筋混凝土板桩。
如下图所示拉森钢板桩
下图所示:U型钢筋混凝土板桩
↘滑动支座
满足支座位移、转动及承载力要求,可沿着规定的方向水平移动, 不发生竖向移动的支座 。可分为单向滑动支座和双向滑动支座。
↘固定铰支座
满足支座转动及承载力要求, 不发生竖向和水平向移动的支座 。
全部回复(6 )
  • jzhdajia
    jzhdajia 沙发
    结构构件、部件名词解释,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
    2026-11-19 08:10:19
  • jianzhudj
    jianzhudj 板凳
    2026-11-19 08:09:19
工地图片
50.21 万条内容 · 383 人订阅
混凝土工程可以这样美?平滑如镜!
源自丨电建微言 12月15日,由中国电建所属北京院牵头,与水电六局、水电八局组成联合体EPC总承包的 东北地区最大抽水蓄能电站——清原抽水蓄能电站 首台机组正式投产发电。 中国电建作为国内抽水蓄能领域的 “国家队”和“业界领跑者”,
