土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 选钢还是混凝土?装配式建筑怎么选?看数据来解密
发布于:2023-12-29 14:47:29 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
之前有写过一篇关于装配式建筑结构行业趋势的文章,行业大潮已退,装配式建筑何去何从?  。 这次想聊一聊 种类与成本。
装配式建筑,其实不光指结构装配,还有外墙、内墙、装修和设备管线。由于从装配式建筑评分表看,主体结构占了50%,也就顺理成章成了大头。
装配式建筑结构类型
装配式建筑的结构系统有混凝土结构、钢结构、木结构和组合结构。
如何进行结构种类的选择?这个过程涉及到很多因素。   最关键的因素可能还是成本。  “低价”总是大多数的选择, 虽然饱受诟病 。
那么国内外装配式建筑结构的成本现状是怎么样的呢?为什么会有完全不一样的结果呢?  本文主要聊一聊这个话题,仅是个人观点。(本文有1966个字)
装配式混凝土结构的现状
国内装配式混凝土结构目前占比最高,   个人觉得,已经过了享受政策带来的高溢价,靠这个赚钱越来越难了。   整套技术虽然应用无阻,但还未完全成熟,仍在优化迭代。   现在又赶上行业急转直下,导致成本还处于高居不下、产能却已经过剩,这样就有些尴尬了。
非标的构件过多和“ 等同现浇 ”的后浇构造
行业发展快,问题还不那么突出,质疑之声,在大家都赚钱的时期,不足为道。现在慢下来了,大家开始有时间重新思考方向,于是各种不同的声音也是不绝于耳。
新产品的初期,往往会有较高的溢价;但是成熟的市场,最终还是看价格, 技术的进步多是用来提高效率,降低成本的。
国外的建筑结构成本现状
下图是日本 2 022年 全国建筑结构类型的统计数据。   按照占比排序分别是木结构(41%)、   钢结构(36%)   、钢筋混凝土结构(20%)。
2022年全部结构形式的占比图
装配式建筑的占比真实数据,并没有市场宣传的那么高,而且国外的住宅多是小规模的多层,不像国内有那么多高层,这样就没有整体数据上的可比性,如果要在百分比上去追赶,有点南辕北辙了。
再看国外为数不多的多高层公寓楼,采用装配式建造的时候,基本上是   标准化程度很高的 ,很少像国内这样的个性化,非标的装配式成本居高不下,有时候想快,也很难。
国外装配式混凝土建筑的标准化
我们再看另外一张图就是每种结构种类的造价成本。
木结构比钢结构便宜了27%,
钢结构比混凝土结构便宜了13%;
2022年全部结构形式的平均成本
是的,你没有看错,钢结构比混凝土结构更便宜!   而我们国内的现状是反过来的。
以上是全国的平均值,我们再看一下   学校建筑 的具体数据:
2022年日本学校建筑的结构类型与成本
学校建筑很多是多层建筑,抗震性能要求高,钢结构的占比最多(45%), 其中钢结构成本比混凝土结构便宜6%,  成本的差异并不是那么大了。 钢筋混凝土结 构占比基本相当,有44%。
国内的成本现状
在国内,如果不考虑政策优惠和财务费用,   钢结构的造价比钢筋混凝土要高出约15%; 如果考虑政策优惠、工期缩短带来财务费用的节省,钢结构的成本优势才能得以进一步体现。
装配式钢结构的成本增量
由于钢结构体系本身具有天然的装配性,   在装配率达到60~70%的时候,   撇开政策优惠和财务成本,   钢结构的成本优势才显露出来 。
PC和PS的装配率与成本的变化曲线
截然相反的缘由
为什么国内外的钢结构和混凝土结构,在建造成本上,截然相反呢?
主要还是因为人工成本。
下面是建筑行业人工成本国内外的对比情况,2016年的。
2016年的建筑人工成本对比图
即使现在国内的人工翻倍,国外的维持不变,我们人工成本上的差距还是很大的。
国内的平均值是不是被拉得有点太低呢?直觉上不应该差距7倍这么多。
我就挑了其中一个工种来对比,钢筋工:2022年,日本是26730(円/日),换算一下, 12   78 元/天;  国内的钢筋工,大概   400元/天 ,3倍左右的差距,我觉得是较为合理的。
当然也有可能我们工地上小工的占比会更多一些,拉低了平均值,公布的去年建筑业的平均工资也   只有 260 元/天。
2022年日本建筑行业人工费
目前人工费一般在工程费用中的占比是15%,如果翻倍到30%,预制装配即使没有政策要求,也会变成市场的选择,所以日本的钢结构和木结构占比将近80%,也就不足为奇了。
再看国内,建筑行业的人工单价翻倍,不知道何时会变为现实?
小结
国内的房屋建筑特点是   多抗震、多高层、多个性化 ,这些特点使得装配式混凝土结构,构件很难标准化,成本增加,产能运输效率如果跟不上,进度也快不起来。
从以上的数据分析来看,装配式混凝土的占比在日本其实也没那么高,最多 只有20%不到 。   钢结构和混凝土结构的成本,受到很多种因素的影响。 如何选择,其中各有缘由。
  从常识的角度,钢筋混凝土是一种非线性的结构, 它的优势就是现浇成一个整体, 保持 足够的安全冗余度 ,以 应对 混凝土的长期带裂缝 工作和徐变 , 装配式的、高周转的支撑模具 , 可能是 更 合理的工 业化 路线   。
钢结构,本身就是工业化的产物 , 目前 在房建中还没有普及,还需要从业人员大力推广,可能是我们的市场和文化氛围暂时还没有烘托到那一步。
来源:愚公解构
  • 小叶11
    小叶11 沙发
    不错不错。
    2024-01-30 10:31:30
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2023-12-30 09:01:30
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
住建部:2024 制定好房子标准
  近日,全国住房城乡建设工作会议对打造好房子作出部署,强调要以 绿色、低碳、智能、安全 为 核心指标 ,制定 好房子标准 ;突破推广一批建设好房子的关键技术;推动形成好房子建设的政策体系、技术体系、产业体系。 何谓好房子?在不同历史阶段、不同地域,在不同人的眼中,答案可能不尽相同。“老百姓心目中的好房子”是什么样的呢?尽管需求多元、见仁见智,但概括起来主要集中在
