地下工程,顾名思义,就是修筑在地下的建筑物和构筑物,如地下室、巷道、管道、隧道、油库及人防工程等等。然而,由于地下工程埋置在土中,皆不同程度地受到地下水或土体中水分的作用,一旦发生渗漏,危害极大。
地下工程漏水的危害:
1、影响建筑正常使用
地下工程长期处于潮湿环境,容易滋生各种微生物和病菌,不仅影响人员在建筑内正常的工作和生活,还会导致储存的物资出现霉烂、失效等问题。
2、影响建筑安全,缩短建筑工程寿命
(1)电线受潮短路容易引发火灾;
(2)加速结构混凝土的碱骨料反应和混凝土结构钢筋锈蚀,寒冷及严寒地区还会因为渗漏水而导致混凝土结构受冻胀裂;
(3)使用机械排除工程内部渗漏水,需要耗费大量能源和经费,而且大量的排水还可能引起地面和地面建筑物不均匀沉降和破坏。
然而,尽管漏水危害如此严重,地下工程漏水仍然是当前建筑的通病,归根究底还是长期以来社会对建筑地下防水的不够重视。
根据GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》要求:以混凝土结构自防水为主,以外防水为辅。但在实际的施工过程中,远远没有做到将结构自防水提高到与建筑结构同等重要的地位。地下工程的混凝土自身做好了,没有或少有裂缝,则抗水渗透的能力大大增加,混凝土大面无需再增加一层卷材或涂料防水层,只要在节点构造部位增设防水层即可。然而现实情况是,在混凝土自防水不过关的基础上,在混凝土的表面附加上一层两层柔性防水材料,作为混凝土自防水的“补救措施”,这就颠倒了主与辅的关系,本末倒置,以外置防水层为主,以结构自防水为辅,建筑焉能不漏?
自愈合防水系统是以结构自防水为主体,采用先进的防水材料强化混凝土本身,提高混凝土的抗渗、抗压强度,“內掺外涂”水泥基渗透结晶防水材料,为地下防水工程提供科学、完美的防水解决方案,从根源解决建筑防水问题,为建筑混凝土结构防水保驾护航,有效提升混凝土的防水性能。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
提问:KZ提高后的抗震等级需不需要下延至基础?连体结构:与连接体相连结构构件上下各一层,抗震等级提高一级采用。其中KZ抗震等级就出现上部高于下部的情况。提问:KZ提高后的抗震等级需不需要下延至基础?
