土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 南京高淳区鱼塘水产养殖基地智能监控设计方案
发布于:2023-12-29 10:23:29 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
1 智能识别人车
在鱼塘周边、岸边、出入口等重点点位采用人工智能技术的警戒摄像机(筒型设备符合IP67防尘防水),能准确识别人体,大大降低因动物等其他干扰因素而产生误报。如偷钓者等人员越过鱼塘岸边,摄像机主动采取警戒,提醒越界者。
摄像机智能侦测的推荐识别距离参考如下:
镜头毫米数
2.8mm
4mm
6mm
8mm
12mm
识别距离
10米
15米
22米
30米
40米
2 声光震慑+喊话警戒
智能警戒摄像机支持区域入侵和越界侦测等两大重点侦测类型,一旦进入事先设置好的界线(如鱼塘边缘),摄像机自动白光频闪、声音告警,同时养殖户可通过手机远程对目标喊话警告,双管齐下,增强震慑效果。
3 手机远程提醒
通过手机下载萤石云视频APP,一旦有报警就立马推送报警消息至主人手机,主人打开推送的消息内容即可查看现场情况,便于及时做出响应减少损失;即使当天不能实时关注手机,也能通过录像回放,查找可靠证据。
4 无线传输易安装
大多养殖场远离市区,面积大、布线难,且监控点位多,方案采用室外无线网桥方案,自动选频避免网桥之间的频率干扰,保障视频监控数据传输的稳定。不仅解决监控信号传输问题,还无需花费大量人力挖地布线。
    监控端无线网桥与智能警戒摄像机一同安装于加厚立杆 (前端还包括安装支架和相关基础设施(防水箱等))。中心端无线网桥安装在看守房附近的制高点,多台网桥之间的连接需要配置交换机(注:室外使用,一般推荐使用工业交换机;为防止网桥之间的串扰,多台无线网桥之间互相需要间隔1m以上)。
5 动点监控,星光级高清夜视
除了定点监控之外,鱼塘中心或显眼位置部署全彩智能警戒球机,警戒距离远,方位灵活可调,且可联动跟踪抓拍,进一步实现监控无漏洞。
考虑到作案时间大多在晚上,应实现监控的夜视效果和清晰度要求。前端摄像机均具有200万高清和星光级超低照度功能,能有效解决晚上光照不足等问题。
6 大容量高效存储
渔业养殖水域面积较大,分布点较多,且在满足全天24小时监控的情况下,需占用较大容量的硬盘录像机。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
带大家了解电动车禁入电梯管控系统
电动车已经成为大家日常出行的主要交通工具,市民该如何做好安全防范,最大限度减少火灾发生,保护自身安全。 消防部门统计电动车火灾伤亡事故一般发在晚上充电时,大部分原因是电池故障引起,其次是线路短路和动力线路故障,很多市民习惯将电动车停在住宅楼道楼梯间等公共区域内充电,到第二天去上班才切断电源,充电时间经常超过12小时,电动车极容易发生火灾事故。 2017年12月29日公安部发布《关于规范电动车停放充电加强灾防范的通告》要求公民应当将电动车停放在安全地点,充电时应当确保安全。严禁在建筑内的共用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放电动车或者为电动车充电,防止发生火灾。通告明确了对于违规停放、充电行为要严厉查处。
