土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 住宅风水吉凶规律,非常实用!
住宅风水吉凶规律,非常实用!
发布于:2023-12-29 09:44:29 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
一、平面户型形状不要太怪异
自古就有“天圆地方”的说法,四合院之所以盛行多年,是和风水分不开的,方方正正的户型比较符合风水理论的观点,而诸如三角形、金字塔型等等,都不是理想的户型。
有些建筑物的造型锐角多边,常会形成自身尖角,或者是相邻的楼宇尖角正对大门,甚至是窗口的景象,这就犯了尖角煞。
所谓尖角煞,即从屋内向外看,尖角或三角形对着自己的大门和窗子。此煞对屋宅内人员的健康有极大影响,对于一些长期慢性顽疾,尤其是疼痛性和出血性的病症,容易引起反复发作,同时容易引起扭伤、刀伤之类的损伤。
若是本命所忌方位,则为大凶。
长期居住在造型奇特的房子中,还可能对孩子的心理健康产生影响。
二、中心太极点被厕所和厨房占住是风水大忌:即卫生间和厨房不能位于屋子的中心太极点,中心五行属土,土生万物,如果屋子的中心是卫生间,则卫生间所产生的污秽之气会令太极受污,严重影响家人的健康和运势。
三、户型缺角影响家人运势户型以方正为最佳,若有缺角,则为有缺憾。
哪个方位缺角,就可能会对家中相对应的人产生相应的影响,关于缺角问题在风水上有相关的分解,其中最重要的几个方位,为西北、东北和正东,这三个位置不能缺,在选择户型上最好注意一下。
第一,西北为乾宫,在风水上它代表家里面的男主人,它的缺少会造成男性在事业上的不利和工作上的不顺,而且会影响到头部的健康和腰部健康。同时,这个户型中没有男主人的位置,也会造成男性不爱回家,或者工作上出差比较多。
第二,东北角不能缺。为什么说不能缺,因为东北角本身属于三山之地。即财山、靠山和子孙山。好多人说,我挣了不少钱,为什么攒不下钱呢?就是因为你家里面没有存钱的库——财山。
所谓靠山,比方说,你在工作中很优秀,但和领导关系怎么都搞不好,为什么?因为你家中无靠,所以会造成你和上下级领导关系不融洽的现象。
子孙山对子女的作用比较大,如果这个地方缺角,会影响到孩子的学业、健康等一系列的问题,所以东北角是一个比较重要的地方。
第三,正东最好也不要缺角。
在风水里面还讲究一个“紫气东来”,就是每天的祥和之气是从东方来的,如果东方缺角,每天没有祥云之气照到房子里面,它就会缺少旺气,东方在风水上又代表长男,家里面东方缺角,对男孩不好,虽说有重男轻女的意思,但却是一种传统观念。
缺角不严重的房子,可以通过一些调理方法、吉祥物等予以弥补;而如果缺角严重,超过十平米的,就会对家中男主人、女主人的运势产生严重影响。所以这三个角是不能缺的。
四、室内最好不要出现两门相对的情况门门相对,在风水上有“门冲”之说,不利藏风聚气、财运、健康等方面,且两门相对谓之骂也,多主口舌。
户型中长走廊对着入户门、入户门正对厨房门、开门即见厨房餐厅,厕所(或卫生间)的,这几种户型都属于犯“门冲”。如果在设计之初就有此观点,这种布局其实是可以避免的。
五、对犯冲煞的户型应该做好补救措施
1. 起伏煞
大门正对电梯或楼梯,是犯冲。住宅本来是聚气养生之所,如与电梯、楼梯直对,宅内之生气则被其尽数吸去,容易引起居住者运势起伏不定,故称之为“起伏煞”。
楼内不可能没有电梯或者楼梯,所以这是户型设计中的一个难题。
补救之法:在进门处用屏风或玄关隔开。
2. 穿心剑格局
如果入户门直对长走廊,走廊越长,对家居越不利,这种格局严重者叫“穿心剑格局”。若门内无屏风阻隔,则不宜居住。
3. 穿堂煞
大门与阳台如成一直线,前后通透,可以一眼看透大门与阳台,谚云:“前通后通,人财两空。”并且穿堂风拂动,易令人得病,也需要用屏风或玄关隔开。
六、室内应尽量避免横梁压顶现象
横梁压顶多为现代建筑中出现。
古时一般只用圆形实木横架在一层房屋的最高处,再在上面铺上瓦片即成旧式的房屋,所以一般不会有横梁压顶的说法。但现代的高楼大厦,为了房屋的坚固,其楼层间往往出现比较多的横梁在单位的楼顶上,有的地产商为了多建一些单位,更将楼底尽量设计在七至八英尺间,所以几乎每间房子里都会有横梁压顶的情况出现。
横梁压顶,容易使居者长期受无形压力,有志难伸,尤其是在餐桌、沙发及睡床上有横梁压顶的话,均更易生凶险。
化解方法有三:
第一,如楼层较高的话,可用天花吊顶,风水学上称之为遮挡之法,但如果楼层太低的话,则不能用吊天花之方法,因为没有了横梁压顶但又出现天花压迫的另一问题了。
第二,在横梁上用木板包边,而左、右、头、尾更用木板包成圆拱形,即是将一条横梁包成一个假圆拱形门边一样,此为风水学上之化法,即将一样不好的物体变化成另一无大相干的形象。
第三,将被横梁压着的床、餐桌、沙发搬开一点,离开横梁压顶的凶险。
七、户型中客厅、卧室等的位置要合理,面积要比例恰当
户型布局中讲究“前厅后卧”。客厅是招待客人、家人休闲、聚居之所,不应成为“四通八达”的过道,应具有独立性、完整性。形状上也不宜过分狭长,客厅以聚财为好,太狭窄了不聚财、不聚气。
卧室应是具有充足日照和良好通风的私密空间。休息的好坏,直接影响到一个人第二天的工作效率。为了保证休息的时候不受到干扰,卧室要具有私密性,和客厅之间最好能有空间过渡;如果有直接朝向客厅的开门,设置时也应避免通视。
近年来,越来越有大客厅,小卧室的流行趋势,但卧室的面积也不宜过小,一般来说,主卧室的面积在15平方米左右;次卧室的面积在12平方米左右。
八、厨房的位置不要设在室内的西北方
西北五行属火,厨房设在此处,有“火烧天门”之说,容易引起家中男主人头部疾病的发生。
九、窗户以达到通风、明亮的目的为宜
房子通风与否,光线是否充足直接关系到居住的舒适度,窗户对此所起的作用举足轻重。
但是,从风水角度而言,房子里的窗户太多则泄气,房子里窗户太少,则少生气,都属不吉,应加以避免。
我们列举了上述九方面需要注意的问题,是希望能引起大家的重视,在户型设计之初,就将风水因素贯彻其中。
当然,毋庸置疑,现代都市建筑必须要更多地考虑交通、配套设施、户型、利润等因素,所以都市中的住宅难免处于楼群、道路、厂房之间,很难顾及太多的风水因素,这就给现代建筑在立项之前已经留下了不少风水隐患。
可是,随后的楼盘布局、户型设计等等,又无一不以经济效益为前提,以最大限度地提高空间使用率为追求目标,却忽视了本应在设计之初就该考虑的风水问题,这,就不得不令我们叹息了。
所以最终出现在我们面前的户型就带有太多的风水遗憾了,户外风水太差、户型缺角、室内布局不当等。
来源:网络
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    若是本命所忌方位,则为大凶。
    2024-01-09 15:53:09
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
庭院风水如何布置,才能大旺宅运!
“我想有个小院子,花开花落一辈子”。 这是每个中国人骨子里的浪漫追求,尤其是现代人面对高压力、快节奏、信息爆炸、交通拥堵以及空间压缩带来深深焦虑。 这就需要一个鸟语花香的地方来抚平内心的压力,而庭院就成了最佳的选择。 人们都说房屋风水很重要,但庭院风水同样起着不小的作用,庭院里的植物/池塘/装饰,等等都和风水密切相关。 那么家中的庭院风水该如何布置,才能大旺宅运呢?
