土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 涌流识别之:基于电流直流分量衰减特性的涌流识别方法
发布于:2023-12-29 09:20:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
涌流是指在电力系统中,由于开关操作、故障跳闸等引起的瞬时大电流。这种大电流会对电力设备造成严重的损害,甚至可能引发电力系统的大规模停电。因此,如何准确、快速地识别涌流,对于保障电力系统的安全稳定运行具有重要的意义。下面一起来了解基于电流直流分量衰减特性的涌流识别方法,希望对您解决变压器涌流抑制问题有所帮助。
首先,了解一下什么是电流直流分量衰减特性?在电力系统中,电流可以分为交流分量和直流分量。交流分量是由于电网电压的周期性变化引起的,而直流分量则是由于电源电压的恒定性引起的。在正常情况下,电流的交流分量远大于直流分量。然而,当发生涌流时,由于电流的突然增大,交流分量会迅速衰减,而直流分量则会相应地增大。因此,通过检测电流的直流分量的变化,就可以实现涌流的识别。
基于电流直流分量衰减特性的涌流识别方法主要包括以下几个步骤:
数据采集:通过安装在电力设备上的电流传感器来实现对电力系统中的电流实时采集。
数据处理:通过数字滤波器来实现对电流数据的采集,有效去除电流数据中的交流分量,保留直流分量。
涌流识别:通过对处理后的电流直流分量进行分析,就可以识别出是否存在涌流。即电流直流分量的幅值超过了预设的阈值,并且在短时间内没有恢复到正常水平,就可以判断为存在涌流。
报警与保护:一旦识别出存在涌流,就要立即报警,并采取相应的保护措施,防止涌流对电力设备造成损害。
时间有限,今天就到这里。想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,欢迎留言。希望能够带给大家帮助,期待我们下期再见!
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器涌流会给电力系统及其设备带来哪些影响?
变压器涌流是由于变压器铁芯磁化曲线的非线性导致的,其值可高达额定电流的6~8倍。变压器一旦出现涌流可能引发继电保护器误动,使变压器投运失败,严重时会诱发邻近正在运行的变压器产生应对涌流而误跳闸,造成大面积停电,损坏电气设备、降低电能质量,影响电力系统的正常运行。 总结起来,涌流带来的影响主要有以下几方面:   电动力冲击设备:可达设备额定电流的十几倍或更大的励磁涌流导致产生的电动力严重冲击需投切的空载变压器。
