土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 地面变形缝怎么施工?
地面变形缝怎么施工?
发布于:2023-12-28 22:37:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
装饰项目施工中,墙顶地面工程中会做伸缩缝,沉降缝,防震缝等,在这里都统称为变形缝。
为避免饰面因热胀冷缩产生裂缝而设置伸缩缝:
为预防建筑因荷载差异导致沉降而设置沉降缝:
为应对地震时,对建筑造成破坏而设置抗震缝:
变形缝通常会采用成品金属盖板,对变形缝进行装饰处理:
地面变形缝做法①(宽缝)△
地面变形缝  缝隙内填防火岩棉厚度应 ≥100mm,且需用 1.5mm 厚的镀锌铁皮封修。
地面变形缝做法②(窄缝)△
墙面变形缝
墙面变形缝(石材)△
变形缝深化的核心是内部基层结构要完全断开,且要保留距离使各个构件自由变形。
墙面变形缝(木饰面)△
变形的余量不建议 <50mm;若变形缝宽度过大,则需由建筑设计单独计算余量。
墙面变形缝(乳胶漆饰面)△
吊顶变形缝
石膏板吊顶变形缝△
变形缝的装饰处理,是在满足功能需求的情况下,才考虑美观需求,不能适得其反。
不同饰面的变形缝收口图集:
最后分享木饰面收边收口以及下单重点:
1、木饰面收口收边工艺节点有哪些?
阳角收口
注意要点:
尽量避免45°拼角(尤其是现场拼角),尽可能采用海棠角及侧面留缝工艺;阳角工艺槽尽可能留在人的正常视线范围以外(非主视面)。
1)阳角成品 45°收口
工序控制:
墙面龙骨→基层封板→木饰面挂条→面层木饰面
质量控制:
① 木饰面安装需使用结构胶安装;
② 不允许使用枪钉、发泡剂固定;
③ 阳角油漆完整无色差,木皮纹理满足样板要求;
④ 阳角转角后场加固;
⑤ 木饰面背面封底漆。
2)阳角成品转角 100mm 做凹槽收口
工序控制:
墙面龙骨→基层封板→木饰面挂条→面层木饰面转角→木饰面平板
质量控制:
① 木饰面安装需使用结构胶安装;
② 不允许使用枪钉、发泡剂固定;
③ 阳角油漆完整,无色差木皮纹理满足样板要求;
④ 阳角转角后场加固;
⑤ 木饰面背面封底漆;
⑥ 凹槽木皮油漆见光。
2)单侧板成品背面拉槽侧边凹槽做法
工序控制:
墙面龙骨→基层封板→木饰面挂条→阳角木饰面平板→木饰面板
质量控制:
① 木饰面安装需使用结构胶安装;
② 不允许使用枪钉、发泡剂固定;
④ 阳角转角后场加固;
⑤ 木饰面背面封底漆;
⑥ 凹槽木皮油漆见光;
⑦ 木饰面定厚背面木皮见光。
阴角收口
注意要点:注意阴角木饰面工艺缝空洞及干燥收缩缝问题;交叉木饰面的接缝避开人的正常视线。
对于阴角工艺缝,工艺缝内需贴皮或油漆处理,缝深度大小要跟大面木饰面的工艺缝深度相同。
阴角收口时,阴角处需加与挂条同厚的基层条加固,防止变形翘曲。
工艺缝
1)预留凹槽(横向收口)
工序控制:
墙面龙骨→基层封板→木饰面挂条→木饰面平板拼装→控制凹槽
质量控制:
① 木饰面安装需使用结构胶安装;
② 不允许使用枪钉、发泡剂固定;
③ 木饰面油漆完整无色差,木皮纹理满足样板要求;
④ 木饰面背面封底漆;
⑤ 凹槽木皮油漆见光、控制凹槽大小。
2)密拼做法(横向收口)
工序控制:
质量控制:
① 木饰面安装需使用结构胶安装;
② 不允许使用枪钉、发泡剂固定;
④ 木饰面背面封底漆;
⑤ 控制密拼缝隙大小。
3)开 V 型槽(横向收口)
工序控制:
墙面龙骨→基层封板→木饰面挂条→木饰面 V 型槽拼装
质量控制:
① 木饰面安装需使用结构胶安装;
② 不允许使用枪钉、发泡剂固定;
④ 木饰面背面封底漆;
⑤ 控制密拼缝隙大小。
4)竖向收口
工序控制:
墙面龙骨→基层封板→木饰面挂条→木饰面凹槽拼装
质量控制:
① 木饰面安装需使用结构胶安装;
② 不允许使用枪钉、发泡剂固定;
④ 木饰面背面封底漆;
⑤ 视角以上凹槽留在上侧板上,视角下口凹槽留在下块板上。
2、木饰面深化下单重点在哪?
1)注意不同材料交接的搭接顺序:
木饰面与门套线平收△
木饰面与门套线阴角收口△
木饰面阳角板面宽度 L≤600mm 时采用后场固装方式制作,背面加固条不宜太大;条件允许也可通过角铁加固。
木饰面固装式阳角处△
工艺缝内需贴皮油漆处理;安装时阴角处需加与挂条同厚的基层条进行加固,防止变形翘曲。
木饰面固装式阴角处理△
木饰面板块接缝处理△
2)下单图审核注意:
① 了解五金配置情况与设备尺寸,满足开孔条件与安装使用要求;
② 木饰面收口方式:与其他材料收口方式图纸表示清楚;
③ 木纹方向:表面油漆光泽度需要在下单图里表示;
④ 充分利用视觉习惯进行安装固定,拒绝明面固定;
⑤ 规格能够统一的尽量统一,产品化下单;
⑥ 如果要求做非常规的做法,要与木饰面厂家沟通。
  • 一竖三横
    一竖三横 沙发
    图片直观。很好。
    2023-12-29 23:03:29
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
一般抹灰涉及的相关规范有哪些?最全总结!
  抹灰涉及的相关规范: 《抹灰砂浆技术规程》JGJT 220-2010 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018 《通用硅酸盐水泥》GB175-2007 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596-2017 《水泥胶砂强度检验方法》GB/T17671-2021 《砌筑水泥》GB/T3183-2017 《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010
